Страница 1 из 1
Монтаж проводки для фронтальной акустики
Добавлено: Вс фев 21, 2010 14:35:11
Curious
Доброго времени суток. Вот, планирую весной ставить на передние двери акустику, крепиться они будут на подиумах, внутри дверей никакой електрики нет (центрального замка и т.п.), соответственно, никаких проводов тоже нет. Кто сам проводил провода от динамиков, во внутрь салона, к магнитоле, что при этом надо свердлить и как защитить провода от окружающей среды, трения? Через какие внутренние панели правельнее тянуть проводку, может у кого есть фото? Поделитесь пжста своим опытом монтажа.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 9:47:12
Curious писал(а):что при этом надо свердлить и как защитить провода от окружающей среды, трения?
сверлить сверлом сначала в двери тонким, потом закрываеш дверь по малому отверстию отмечаеш место сверления в стойке метиш керном отгинаеш как можно дальше дверь что её не поврдить потроном дрели, у некоторых говорят что мешает упор двери я его не мнимал ни чего не мешало, можно в крайнем случае его немного открутить, получились два соосных отверстия, после этого рассверливаем стойку сверлом на 13мм, дверь немногобольше на 14мм, провода закладываем в стандартную вазовкую трубочку та которая гнутая
тут в статье есть фото такой трубочки
http://www.semerka.info/esp
Добавлено: Сб фев 27, 2010 0:47:13
Curious
Спасибо, очень полезный наглядный пример, в виде ссылки
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:01:28
Nik555
я поставил гофры для проводовв дверях от ВАЗ2111,сверлить нужно два отверстия(в стойке и дверях) на 10
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:16:55
Nik555, и как долго они у тебя? Как себя ведут?
Я делал так же, как писал
олежек. У меня в водительской двери на сегодня 5 проводов от актюатора ЦЗ, 2 провода ЭСП и 2 провода к колонке в двери. Туго пришлось такой пакет вталкивать в резиновую втулку, но пашет нормально
А когда я покупал на рынке сами трубки, мне продавец сразу сказал, что в классику катит только этот вариант. Гофру в классику ставить нельзя, ибо маленькое расстояние там между стойкой и торцом двери при закрытии последней и гофра со временем ушатается...
Curious, хочу добавить еще кое-что к словам Олежка. Трубки бывают не только 14мм, но и 10. Если уверен, что не будешь ставить в дверь 5-проводной привод ЦЗ, ЭСП, подогрев зеркал или еще чего-то в куче, то для 5-7 проводов вполне хватит и 10-мм трубки.. Но на будущее лучше сразу 14 ставить, чтоб потом менять не пришлось... И еще! Я сверлил на глаз, когда ставил ЦЗ... Оказалось, что для установки ЭлектроСтеклоПодъемника важна высота, на которой ставится трубка. Посему лучше сразу делай правильно (благо я сверлил 10-ку и "не попал" на несколько мм, так что потом, при установке ЭСП, рассверливал до 14 в одном направлении и все получилось):
Сверлить нужно на высоте 90мм (вверх) от ограничителя открывания двери! Т.е. отмеряешь от него вверх 90мм и там сверлишь. Дабы потом не кусать локти, когда трубка станет упираться в двигатель ЭСП...
Ну а остальное
олежек уже описал.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:25:12
Nik555
два года стоят дак точно,в водительской двери их две:в одну не влезало
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:30:19
Nik555, а гофры именно в стойку стоят? По такому же расположению, как и трубки? Или в салон складываются? Бо не видел, как в 11-й сделанно...
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:39:03
Nik555
отверстия находятся на разных уровнях,а сама гофра зигзагообразная,при закрывании остается между стойкой и дверями....лучше посмотреть на нее в магазине и будет все понятно)))
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:51:10
Nik555, да я пресмотрел их в свое время будь здоров. Просто гофры видел разные, посему не понял, что именно стоит у тебя. Теперь ясно. Ну вот не хвалят продавцы такой вариант прокладки кабелей для классики. Типа она там толи сжимается шибко сильно, толи еще что - я хз.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:54:39
Nik555
продавцам и не ездить,а родные гофры менял уже два раза...
Добавлено: Сб фев 27, 2010 9:20:56
Nik555 писал(а):а родные гофры менял уже два раза...
что такое родные гофры?? от куда у нас родные гофры??? всегда стояли трубочки... на счет гофр, стояли уже отписывался где то гофры, при чем установщики ставили как то хитро, т.е. есть некий корман в двери ниже ограничителя двери, в каким то образом туда они её и вкрячивали она пряталась в этот кормашен, но не смотря на это ломалась очень быстро...
Добавлено: Сб фев 27, 2010 14:47:29
олежек писал(а):от куда у нас родные гофры???
фточку!
Нет у классики понятия РОДНЫЕ ГОФРЫ!
Вот поэтому в классику и ставят трубку, а не гофру. Т.к. маленький зазор между дверью и стойкой - гофры там мнутся. А как быстро они придут в негодность - это только вопрос качества резины...
З.Ы. Если в гофру воткнуть 9 проводов (как у меня), то эту гофру вобще не согнешь! Ушатаются они вместе с гофрой, нельзя такой жгут гнуть! Пара тонких мягких проводков - да, больше - гофра не вариант, думаю.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 15:56:19
Rush
у меня стоит типа гофры,но вид такой какбуд-то ее растянули :unsure:
