МП3 в касетную...
Модератор: Medved@790
Bemrik
МП3 в касетную...
вообщем имеется касетная магнитолка(старая) и плеер мпз ктонить может обяснить что к чему паять?
сення встретил друга, у него беха пятая, так он чтоб не менять магнитолу штатную так зделал, такое моно осуществить на обычных? он говорил что паяли к пердусилителе или чтот вроде.
есть у когонить схемы картинки?
Longenen
- Модель авто: не указан
В любом магнитофоне есть несколько усилителей.
Первым идёт усилитель сигнала с магнитной головки, задача которого усиливать сигнал который ловит магнитная головка (очень слабый) до уровня, когда им можно управлять. Это что-то сродни микрофонному усилителю в муз. центре.
Затем идёт предусилитель, часто скомбинированный с темброблоком. В него встраивают всякие хитрые фильтры, крутилки (низкие, высокие). На выходе его мы получаем незначительно усиленный сигнал, но видоизменённый.
К выходу предусилителя подключается усилитель мощности, Его задача - вывод на колонки.
Для того чтобы mp3 плеер работал с магнитофоном его лучше подключить к предусилителю, потому что если мы его заведём на усилитель магнитной головки - то получим перегруз, т. к уровень сигнала с плеера значительно больше чем с головы. Если его подключить тупо к входу усилителя мощности, мы не сможем регулировать громкость и тембр иначе как на mp3 плеере, да и выхода с плеера может не хватить на раскачку его входа.
Smoky555
зачем огород городить?Bemrik писал(а):те к пред усилителю?
если есть какиенить картинки чтоб хоть чуток понять как это выглидить и куда паять, где искать выходы,скиньте, дальше сам разберусь
и вопрос по фильрам, надо их там будет ставить?
возьми FM модулятор, он и с флехой обычной работает, и с mp3 плеером, благо самый дешевый в районе 350р. стоит, и функций самый минимум - стоп, плей, вперед, назад, послед. и случ. воспроизведение, выбор частоты.
А если по твоему вопросу, то надо хотябы примерно знать модель, чтоб схему глянуть, если магнитола старая, то там может и не быть предусилителя как микросхемы, пред может быть сделать на элементной базе, транзисторами, магнитолка-то старая, может быть и без темброблока
Longenen
Штатный экстрасенс в отпуске. Я же не знаю, что у вас за магнитофон, их чёртова куча и везде схемы разные.Bemrik писал(а):те к пред усилителю?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А вы сами ездили с энтим трасмиттером? Это похабщина, она свистит, шипит. И качества звука на ней ноль без палки.Smoky555 писал(а):зачем огород городить?Bemrik писал(а):те к пред усилителю?
возьми FM модулятор, он и с флехой обычной работает, и с mp3 плеером, благо самый дешевый в районе 350р. стоит, и функций самый минимум - стоп, плей, вперед, назад, послед. и случ. воспроизведение, выбор частоты......
Dambai
Re: МП3 в касетную...
Посмотри, может вход какой есть на магнитоле, тогда можно просто проводом соеденить. Наушники отрезать и вместо них штекер.Bemrik писал(а):вообщем имеется касетная магнитолка(старая) и плеер мпз ктонить может обяснить что к чему паять?
Bemrik, полное название магнитолки, плиз, нарисуй.
У меня до Кенвуда стояла 300-я Сонька с кассетой. Там был вход под CD-чейнджер, а просто внешних входов нет... Только для чейнджера гнезда входов, но включить их без имитатора этого девайса - никак.
Закончилось тем, что, изучив, схему, я перекинул пару-тройку дорог на плате... В итоге МП3 у меня подключались на входы для CD-Ч, а включался этот вход путем переключения приемника в режим "метровых волн".
Один хрен на тех волнах слушать нефиг было. Так что у меня вместо FM/MW/Кассета стало FM/МП3/Кассета.
Все решаемо
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А если окажется, что рядом стоят пара-тройка таких девайсов китайских - то то весело будет!
Все решаемо
Эт точно! Более того, все окружающие машины на стоянке ловят "новое радио"...Longenen писал(а):А вы сами ездили с энтим трасмиттером? Это похабщина, она свистит, шипит. И качества звука на ней ноль без палки.
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Так точно. Только наушники резать не стоит. Там говнокабель, после морозов раскрошится нафиг.Надфиль писал(а):Ага, этот вход зовется обычно AUX, если таковой имеется на магнитоле, то проще сделать как сказал Dambai.
Если есть дупло АУКСа, есть специальные переходники (папа/папа) - один хвост туда, другой в мп3. Ну или купить нормального аудиокабеля кусочек и посадить на него нужные разъемы.
А вот если входа нет (а это частое явление для старых майфунов), тогда лезть в схему и выводить хвост! Но ток не ФМ-модулятор - это реальное зло, придуманное для безруких лентяев, ИМХО.
Smoky555
И щас езжу, ни свиста, ни шипения, и качество более-менее приемлимое для этих денег (80Hz-15000kHz). И в пробках соседей не ловлю, и никому не мешаю. Может это вам такие изделия попадались, такого "хорошего" качества?Longenen писал(а): А вы сами ездили с энтим трасмиттером? Это похабщина, она свистит, шипит. И качества звука на ней ноль без палки.
ИМХО, старые китайские кассетники не стоят переделок, если уж переделывать, то что-то типа штатных кассеток от bmw, opel и т.д., как я собственно и сделал, была у меня от бэхи штатка, делал ей вход от cd плеера.
Эк вы меня ... На мой взгляд это придумано для тех, кто пока не в состоянии позволить себе приобрести вместо "старого майфуна" что-то новое с CD/MP3/DVD/TV и т.д.Randall писал(а):А вот если входа нет (а это частое явление для старых майфунов), тогда лезть в схему и выводить хвост! Но ток не ФМ-модулятор - это реальное зло, придуманное для безруких лентяев, ИМХО.
P.S. опять же повторюсь, модель магнитолки в студию, без этого разговор беспредметен.
Ну что вы... Ничего личного. Просто если есть руки и хочется качества - надо делать, а не устраивать двойную конвертацию потока...Smoky555 писал(а):Эк вы меня ...
Вот!!! Для меня лично не выход платить деньги за "более-менее приемлемое качество". При заявленных 80Гц нижнего, дай бог чтоб 100 было реально. Да и музыка без нижних и верхних частот... А надо оно такое?Smoky555 писал(а):и качество более-менее приемлимое для этих денег (80Hz-15000kHz
Longenen
2 Smoky555
Да нет, у меня они разные были, от 700 до 1500р. Вот те, которые дешёвые выходят из строя от малейшего чиха, а именно их микросхема передатчик. И все образцово-показательно свистели в эфире, тихонько но свистели.
А уже за 2-2.5 тысячи можно купить дешёвенькую балалайку типа mystery или сameron, cortland....Я бы лично разобрал этот самый трансмиттер, выковырял бы из него головную плату (где индикаторы и порт USB) припаял к макетке и вывел через простецкий темброблок из мастеркита на столь же простецкий усилитель из того же мастер-кита.
А по существу, где то полгода назад, то толи в "АнаШАНе" толи в "медиаШмаркте" видел одну приблуду. Она выглядит как аудиокассета, только из неё торчит шнурок, типо включаем в плеер и бед не знаем. Тогда денег пожалел, да и не надо оно мне было. Так что про характеристики "живьём" сказать не могу.
Вот, нашоль....
http://goods.marketgid.com/goods/2700508/
http://i-sales.ru/product/-kasseta-adapter-hama-car/
Вот, нашоль....
Последний раз редактировалось Longenen Вт мар 02, 2010 14:30:45, всего редактировалось 1 раз.
гоффно то еще... Ибо постоянно будет пахать лентотяга, которая со временем в придачу начнет шуметь, скрипеть и т.д. Ну и качество соответствующее, ибо опять таки двойная конвертация сигнала для головки и назад...Longenen писал(а):А по существу, где то полгода назад, то толи в "АнаШАНе" толи в "медиаШмаркте" видел одну приблуду. Она выглядит как аудиокассета, только из неё торчит шнурок, типо включаем в плеер и бед не знаем. Тогда денег пожалел, да и не надо оно мне было.
Longenen
Ну так оторвите её к чёртовой бабушке! Тем более что на магнитофонах LG она штекером цепляется. А еще есть схема здесь.
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/cd-adapt.gif
Думаю можно зацепить этот штеккер напрямую к головке через схемку.
Smoky555
Ну все, все, опустили по полной ...
И в машине у меня г-но, и сам я всякую дрянь некачественную слушаю ...
Ладно, ладно
в приложенном файле 3 схемы.
В принципе они практически одинаковы в части присутствия на каждой из них, и на платах тоже места под установку разхема для CD-ченжера. Вот тебе от него и плясать надо. Ищи по схеме (для tcc-6210, я не думаю что сильно отличаться будет) и по плате места под элементы R741, R791, C606, C656. Режим CD, т.е. звук берется именно с этих элементов, если мне не отказывает память, включается удержанием кнопки BAND более 3-х сек.
P.S. не смог прилепить схему, pdf 1M форум не принял, щас на обменнике выложу
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
http://ifolder.ru/16654563
Ладно, ладно
Bemrik писал(а):Мафон lg tcc-6216
Чот я не осилил... Так напрямую??? Или через схему???Longenen писал(а):можно зацепить этот штеккер напрямую к головке через схемку.
Кстати, почему то чудо, ссылку на которое вы дали, называется CD-адаптер? Это адаптер внешнего сигнала к стертой головке майфуна...
Smoky555, вот это правильное решение!
Smoky555
нет, к сожалению нельзя.Bemrik писал(а):спасибSmoky555 писал(а): R741, R791,
а еще вопрос а на вход этих резисторов можно модулятор подключить?
если да то в модуляторе откуда сигнал брать? модултор ESPADA 016
у них выход звукового сигнала идет только по радиочастоте, со встроенной антены.
К модулятору можно подключить мп3 плеер, сд плеер, старый кассетный мафон "Электроника 302" (для особых извращенцев), но вот от него - никакого проводного выхода нет.
Smoky555
ты его вообще вскрывал? смотрел что там внутрях?Bemrik писал(а):да эт я понимаю, а если взять сигнал в молуляторе после усилителя(или хз откуда) но главное допреобразователя в радио сигнал. так можно? и продвести его к магнитоле
Smoky555 чтот подержал я кнопочку банд больше 3 сек, а эфента ноль.
а насчет кнопочки, я дома гляну, там надо еще куда-то резюк впаять, или перемычку поставить, я гляну точно - скажу тогда
Bemrik
а есть хоть какоенить описание схемы?Smoky555 писал(а):в приложенном файле 3 схемы.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
вскрыл посмотрел мало что понял и закрыл обратно)Smoky555 писал(а):ты его вообще вскрывал? смотрел что там внутрях?
вот тут вот поподробней)Smoky555 писал(а):а насчет кнопочки, я дома гляну, там надо еще куда-то резюк впаять, или перемычку поставить, я гляну точно - скажу тогда
