Страница 1 из 5
МП3 в касетную...
Добавлено: Пн мар 01, 2010 21:48:50
Bemrik
вообщем имеется касетная магнитолка(старая) и плеер мпз ктонить может обяснить что к чему паять?
сення встретил друга, у него беха пятая, так он чтоб не менять магнитолу штатную так зделал, такое моно осуществить на обычных? он говорил что паяли к пердусилителе или чтот вроде.
есть у когонить схемы картинки?
Добавлено: Пн мар 01, 2010 22:26:45
Longenen
В любом магнитофоне есть несколько усилителей.
Первым идёт усилитель сигнала с магнитной головки, задача которого усиливать сигнал который ловит магнитная головка (очень слабый) до уровня, когда им можно управлять. Это что-то сродни микрофонному усилителю в муз. центре.
Затем идёт предусилитель, часто скомбинированный с темброблоком. В него встраивают всякие хитрые фильтры, крутилки (низкие, высокие). На выходе его мы получаем незначительно усиленный сигнал, но видоизменённый.
К выходу предусилителя подключается усилитель мощности, Его задача - вывод на колонки.
Для того чтобы mp3 плеер работал с магнитофоном его лучше подключить к предусилителю, потому что если мы его заведём на усилитель магнитной головки - то получим перегруз, т. к уровень сигнала с плеера значительно больше чем с головы. Если его подключить тупо к входу усилителя мощности, мы не сможем регулировать громкость и тембр иначе как на mp3 плеере, да и выхода с плеера может не хватить на раскачку его входа.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 22:49:20
Bemrik
те к пред усилителю?
если есть какиенить картинки чтоб хоть чуток понять как это выглидить и куда паять, где искать выходы,скиньте, дальше сам разберусь
и вопрос по фильрам, надо их там будет ставить?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:05:57
Smoky555
Bemrik писал(а):те к пред усилителю?
зачем огород городить?
возьми FM модулятор, он и с флехой обычной работает, и с mp3 плеером, благо самый дешевый в районе 350р. стоит, и функций самый минимум - стоп, плей, вперед, назад, послед. и случ. воспроизведение, выбор частоты.
А если по твоему вопросу, то надо хотябы примерно знать модель, чтоб схему глянуть, если магнитола старая, то там может и не быть предусилителя как микросхемы, пред может быть сделать на элементной базе, транзисторами, магнитолка-то старая, может быть и без темброблока ;) . Так что или модель магнитолы в студию, или фото потрохов.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:03:00
Longenen
Штатный экстрасенс в отпуске. Я же не знаю, что у вас за магнитофон, их чёртова куча и везде схемы разные.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
возьми FM модулятор, он и с флехой обычной работает, и с mp3 плеером, благо самый дешевый в районе 350р. стоит, и функций самый минимум - стоп, плей, вперед, назад, послед. и случ. воспроизведение, выбор частоты......
А вы сами ездили с энтим трасмиттером? Это похабщина, она свистит, шипит. И качества звука на ней ноль без палки.
Re: МП3 в касетную...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:09:24
Dambai
Bemrik писал(а):вообщем имеется касетная магнитолка(старая) и плеер мпз ктонить может обяснить что к чему паять?
Посмотри, может вход какой есть на магнитоле, тогда можно просто проводом соеденить. Наушники отрезать и вместо них штекер.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:46:30
Bemrik, полное название магнитолки, плиз, нарисуй.
У меня до Кенвуда стояла 300-я Сонька с кассетой. Там был вход под CD-чейнджер, а просто внешних входов нет... Только для чейнджера гнезда входов, но включить их без имитатора этого девайса - никак.
Закончилось тем, что, изучив, схему, я перекинул пару-тройку дорог на плате... В итоге МП3 у меня подключались на входы для CD-Ч, а включался этот вход путем переключения приемника в режим "метровых волн". LOL
Один хрен на тех волнах слушать нефиг было. Так что у меня вместо FM/MW/Кассета стало FM/МП3/Кассета.
Все решаемо :)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Longenen писал(а):А вы сами ездили с энтим трасмиттером? Это похабщина, она свистит, шипит. И качества звука на ней ноль без палки.
Эт точно! Более того, все окружающие машины на стоянке ловят "новое радио"... LOL
А если окажется, что рядом стоят пара-тройка таких девайсов китайских - то то весело будет! LOL LOL
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:49:12
Надфиль
Dambai писал(а):Посмотри, может вход какой есть на магнитоле, тогда можно просто проводом соеденить. Наушники отрезать и вместо них штекер.
Ага, этот вход зовется обычно AUX, если таковой имеется на магнитоле, то проще сделать как сказал Dambai.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:57:21
Надфиль писал(а):Ага, этот вход зовется обычно AUX, если таковой имеется на магнитоле, то проще сделать как сказал Dambai.
Так точно. Только наушники резать не стоит. Там говнокабель, после морозов раскрошится нафиг.
Если есть дупло АУКСа, есть специальные переходники (папа/папа) - один хвост туда, другой в мп3. Ну или купить нормального аудиокабеля кусочек и посадить на него нужные разъемы.
А вот если входа нет (а это частое явление для старых майфунов), тогда лезть в схему и выводить хвост! Но ток не ФМ-модулятор - это реальное зло, придуманное для безруких лентяев, ИМХО.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 12:57:21
Smoky555
Longenen писал(а): А вы сами ездили с энтим трасмиттером? Это похабщина, она свистит, шипит. И качества звука на ней ноль без палки.
И щас езжу, ни свиста, ни шипения, и качество более-менее приемлимое для этих денег (80Hz-15000kHz). И в пробках соседей не ловлю, и никому не мешаю. Может это вам такие изделия попадались, такого "хорошего" качества?
ИМХО, старые китайские кассетники не стоят переделок, если уж переделывать, то что-то типа штатных кассеток от bmw, opel и т.д., как я собственно и сделал, была у меня от бэхи штатка, делал ей вход от cd плеера.
Randall писал(а):А вот если входа нет (а это частое явление для старых майфунов), тогда лезть в схему и выводить хвост! Но ток не ФМ-модулятор - это реальное зло, придуманное для безруких лентяев, ИМХО.
Эк вы меня ... На мой взгляд это придумано для тех, кто пока не в состоянии позволить себе приобрести вместо "старого майфуна" что-то новое с CD/MP3/DVD/TV и т.д.
P.S. опять же повторюсь, модель магнитолки в студию, без этого разговор беспредметен.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 13:52:24
Bemrik
Модель сагнитолки попозже посмотрю, аукса точно нет, был бы не интересовался. А фм модулятор зло, я с ним уже намучался, от шумов никак не избавился
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Мафон lg tcc-6216
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:10:15
Smoky555 писал(а):Эк вы меня ...
Ну что вы... Ничего личного. Просто если есть руки и хочется качества - надо делать, а не устраивать двойную конвертацию потока...
Smoky555 писал(а):и качество более-менее приемлимое для этих денег (80Hz-15000kHz
Вот!!! Для меня лично не выход платить деньги за "более-менее приемлемое качество". При заявленных 80Гц нижнего, дай бог чтоб 100 было реально. Да и музыка без нижних и верхних частот... А надо оно такое? :crazy:
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:15:48
Longenen
2 Smoky555
Да нет, у меня они разные были, от 700 до 1500р. Вот те, которые дешёвые выходят из строя от малейшего чиха, а именно их микросхема передатчик. И все образцово-показательно свистели в эфире, тихонько но свистели.
А уже за 2-2.5 тысячи можно купить дешёвенькую балалайку типа mystery или сameron, cortland....Я бы лично разобрал этот самый трансмиттер, выковырял бы из него головную плату (где индикаторы и порт USB) припаял к макетке и вывел через простецкий темброблок из мастеркита на столь же простецкий усилитель из того же мастер-кита.
А по существу, где то полгода назад, то толи в "АнаШАНе" толи в "медиаШмаркте" видел одну приблуду. Она выглядит как аудиокассета, только из неё торчит шнурок, типо включаем в плеер и бед не знаем. Тогда денег пожалел, да и не надо оно мне было. Так что про характеристики "живьём" сказать не могу.
Вот, нашоль....
http://goods.marketgid.com/goods/2700508/
http://i-sales.ru/product/-kasseta-adapter-hama-car/
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:24:08
Longenen писал(а):А по существу, где то полгода назад, то толи в "АнаШАНе" толи в "медиаШмаркте" видел одну приблуду. Она выглядит как аудиокассета, только из неё торчит шнурок, типо включаем в плеер и бед не знаем. Тогда денег пожалел, да и не надо оно мне было.
гоффно то еще... Ибо постоянно будет пахать лентотяга, которая со временем в придачу начнет шуметь, скрипеть и т.д. Ну и качество соответствующее, ибо опять таки двойная конвертация сигнала для головки и назад...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:34:12
Longenen
Ну так оторвите её к чёртовой бабушке! Тем более что на магнитофонах LG она штекером цепляется. А еще есть схема здесь.
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/cd-adapt.gif
Думаю можно зацепить этот штеккер напрямую к головке через схемку.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:09:12
Smoky555
Ну все, все, опустили по полной ...
И в машине у меня г-но, и сам я всякую дрянь некачественную слушаю ...
Ладно, ладно :cool:
Bemrik писал(а):Мафон lg tcc-6216
в приложенном файле 3 схемы.
В принципе они практически одинаковы в части присутствия на каждой из них, и на платах тоже места под установку разхема для CD-ченжера. Вот тебе от него и плясать надо. Ищи по схеме (для tcc-6210, я не думаю что сильно отличаться будет) и по плате места под элементы R741, R791, C606, C656. Режим CD, т.е. звук берется именно с этих элементов, если мне не отказывает память, включается удержанием кнопки BAND более 3-х сек.
P.S. не смог прилепить схему, pdf 1M форум не принял, щас на обменнике выложу
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
http://ifolder.ru/16654563
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:22:54
Longenen писал(а):можно зацепить этот штеккер напрямую к головке через схемку.
Чот я не осилил... Так напрямую??? Или через схему???
Кстати, почему то чудо, ссылку на которое вы дали, называется CD-адаптер? Это адаптер внешнего сигнала к стертой головке майфуна... LOL
Smoky555, вот это правильное решение!
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:37:50
Bemrik
Smoky555 писал(а): R741, R791,
спасиб
а еще вопрос а на вход этих резисторов можно модулятор подключить?
если да то в модуляторе откуда сигнал брать? модултор ESPADA 016
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:59:57
Smoky555
спасиб
нет, к сожалению нельзя.
у них выход звукового сигнала идет только по радиочастоте, со встроенной антены.
К модулятору можно подключить мп3 плеер, сд плеер, старый кассетный мафон "Электроника 302" (для особых извращенцев), но вот от него - никакого проводного выхода нет.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:03:17
Bemrik
да эт я понимаю, а если взять сигнал в молуляторе после усилителя(или хз откуда) но главное допреобразователя в радио сигнал. так можно? и продвести его к магнитоле
Smoky555 чтот подержал я кнопочку банд больше 3 сек, а эфента ноль.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:03:43
Bemrik писал(а):а еще вопрос а на вход этих резисторов можно модулятор подключить?
Никита, не занимайся **ней!
Тебе нужно внешний вход сгородить, а не прикручивать модуляторы... Простой линейный вход (он же AUX, если тебе так удобнее).
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:06:35
Bemrik
ну с входом на магнитоле понятно куда сигнал подавать.
а про модулятор просто тоже интересно откуда там моно сигнал взять
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:07:42
Smoky555
Bemrik писал(а):да эт я понимаю, а если взять сигнал в молуляторе после усилителя(или хз откуда) но главное допреобразователя в радио сигнал. так можно? и продвести его к магнитоле
ты его вообще вскрывал? смотрел что там внутрях?
а насчет кнопочки, я дома гляну, там надо еще куда-то резюк впаять, или перемычку поставить, я гляну точно - скажу тогда
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:09:43
Bemrik
Smoky555 писал(а):в приложенном файле 3 схемы.
а есть хоть какоенить описание схемы? :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Smoky555 писал(а):ты его вообще вскрывал? смотрел что там внутрях?
вскрыл посмотрел мало что понял и закрыл обратно)
Smoky555 писал(а):а насчет кнопочки, я дома гляну, там надо еще куда-то резюк впаять, или перемычку поставить, я гляну точно - скажу тогда
вот тут вот поподробней)
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:13:57
Bemrik, судя по схеме, у тебя есть входы CDR и СDL. Есть такие разъемы?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И вопрос вдогонку: Ты кассетами пользуешься вобще?
