Не работает мафон...
Модератор: Medved@790
Rustick
Модель авто: VAZ 21074, ДААЗ, БСЗ, 2005г.в.,ПТФ, КР.
Непрочитанное сообщение Rustick » Вс мар 07, 2010 20:40:28
Всем доброго времени суток! Не разобрался я с клапанами как новая проблема :pinch: . Снял я на ночь АКБ, утром поставил а мафон не включается :sad: . Кто нибудь сталкивался с таким, есть какие нибудь размышления. МАфон-Pioneer Den 3000 + 4 когонки,без усилк и саба.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 07, 2010 20:47:29
Rustick писал(а):Снял я на ночь АКБ, утром поставил а мафон не включается
глянь предохранители на питание мафона :unsure:
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вс мар 07, 2010 20:51:44
они где находятся в нутри мафона?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 07, 2010 20:58:54
Rustick писал(а):они где находятся
на жгуте проводов который подключается к мафону (такая черная коробочка)
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вс мар 07, 2010 21:00:15
Спасибо! Гляну.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс мар 07, 2010 21:10:09
Rustick писал(а):они где находятся в нутри мафона?
под разьемом. 10А
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс мар 07, 2010 21:11:37
Ну один предох-ль находится обычно сзади самого майфуна около разъёма "питание-колонки"- он там как автомобильный (с плоскими ножками). У меня синий на 10А. Заодно узнаешь насколько врёт производитель по поводу мощьности. (сила тока умноженная на напругу - и есть мощьность минус проц, подсветка , дисплей , привод всего примерно 3Вт)
Второй - ну это знает тот , кто устанавливал . Обычно запитываются или от прикуривателя или отдельным проводом от аккумуслятора.
А вообще как электрик скажу "геморой по телефону не лечится" LOL надо глазами всё увидеть и руками пощупать. :rolleyes:
Если есть знакомый хоть не автоэлектрик , а просто электрик , то для него это дело пары минут. ;)
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вс мар 07, 2010 21:18:52
ясно, поменяю предохранители, если не поможет то в ремонт.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс мар 07, 2010 21:26:29
Rustick
а когда акб ставил полярность не перепутал? хоть на секундочку?
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вс мар 07, 2010 21:30:28
Andreys писал(а):Rustick
Нет, там перепутать то трудно,всегда сначала + ставлю а потом - ,
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вт мар 16, 2010 18:44:21
Всё решилось само собой, следующим утром поставил панельку о она раз :pinch: ....и заработаоа (w00t)
TaZzZovod
Модель авто: Ваз 2107
Re: Не работает мафон...
Непрочитанное сообщение TaZzZovod » Пн авг 30, 2010 22:53:40
парни спасите! Магнитола выключается сама((( Причем как машина нагреется так и начинает выключатся....уже устал включать туда сюда ее(((( помогите кто нить!!! что делать?!
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 30, 2010 23:42:59
TaZzZovod
может от теплого потока воздуха, перенеси магнитолу в более прохладное место или изолируй
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт авг 31, 2010 2:42:29
TaZzZovod
Скорее всего перегрев, я согласен с ВинтореZ. Внутренняя защита мафона срабатывает, вот и вырубается. А что за мафон то?
TaZzZovod
Непрочитанное сообщение TaZzZovod » Ср дек 01, 2010 23:17:38
все) решил проблему) выкинул говеный жвс и купил нормальный пионер)))
Вернуться в «Автозвук»
