Страница 1 из 23
Установка подиумов в передние двери.
Добавлено: Ср май 12, 2010 22:59:11
SinodskiY
Имеются такие подиумы в передние двери, хочется узнать как их лучше поставить, закрепить, чтобы надежно было, может у кого такие стоят, поделитесь секретами их установки.
Re: Установка подиумов в передние двери.
Добавлено: Ср май 12, 2010 23:44:32
NightW01f
Только что купил почти такие же, разница в том что у тебя они скругленные, у меня более... квадратные в том месте где динамики. Сам еще ни разу не ставил ничего подобного, слышал только кучу советов.
Типа нужно снять обшивку двери, наметить где будет подиум, разметить отверстие под динамиком на обшивке и безжалостно его удалить из обшивки - дабы влезал магнит и что не маловажно - совместить полость под динамиком с полостью двери. Потом прикрутить саморезами с внутренней стороны обшивку к подиуму, подсоединить провода к динамику,пропустить их через резиновую трубочку в торце двери (если уже есть ЦЗ, подогрев зеркал или еще что-то из оборудования в дверях) ну или сверлить самому - мне в этом плане повезло немножко)))
В моих подиумах предусмотрены 3 отверстия "для крепления к металлу двери саморезами 92 мм". Соответственно, возвращаем обшивку на законное место и крепим этими тремя саморезами намертво чтоб ничего не барабанило потом))
А ну может еще стоит виброизоляцию проклеить в самой двери - хз... методом тыка дойдем потом))
Я двери никогда еще не разбирал - поэтому вот как я понял предстоящую нам задачу.
Может кто-то поправит или дополнит мои соображения?
Добавлено: Чт май 13, 2010 0:00:09
Curious
SinodskiY писал(а):Имеются такие подиумы в передние двери, хочется узнать как их лучше поставить, закрепить, чтобы надежно было, может у кого такие стоят, поделитесь секретами их установки.
Ничего секретного, здесь нет, главное, это подготовка к музыке, а потом уже идет крепеж подиумов.
Я к примеру, крепил их просто, на саморезы в дверь. "Сидят" жестко, ничего, нигде не тарабанит, даже на большой громкости. Еще один нюансик, если глубина подиума, будет меньше, чем сами динамики, то возможно придется вырезать не большое отверствие в двери, для выступающего магнита, от динамика, иначе, его никак не прикрутить жестко и звук будет отстой. :thumbsdow :whistlin:
Кстати, а куда ты будешь пускать провода от динамиков?
Добавлено: Чт май 13, 2010 2:51:44
SinodskiY
придется вырезать не большое отверстие в двери
Это само сабой придется вырезать, ведь динамики вроде 16" лежат.
Буду засверливаться с боку в дверь, и прятать в пластиковый кембрик вместе с проводами от электрозамка двери.
Добавлено: Чт май 13, 2010 3:05:07
SinodskiY
Думаю так и буду делать. Сначало снять драпировку, Наметить где будет магнит колонки, вырезать в обшивке дырку под магнит. С обратной стороны обшивки саморезами крепим подиум, подключаем колонку, пихаем провода через просверленые отверстия, прячем их в кембрик. Составим наместо обшивку. И для надежности длинными саморезами прикручиваем подиум к железу в нескольких местах.
Только вот саморезы будут наверно плохо смотреться, или может черные пойдут.
Добавлено: Чт май 13, 2010 4:39:27
GoBLIN
ты наверно хотел сказать 16см (16" это уже нехилый саб) :flowers:
Добавлено: Чт май 13, 2010 7:07:04
Curious
Я так написал, потому, что специально купил маломощные динамики (16,5 см), чтоб магнит поместился в отверстие, которое есть в дверях (вылет магнита динамика относительно подиума) и чтоб ничего не пришлось резать. :-J
Сзади у меня "блины" (4-х полосники) в акустической полке и даже работая в паре с передними, маломощными динамиками, звук получился очень приличный, ведь задние, получается сыграли роль низкочастотных, без усилка естессно :-J
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:13:48
NightW01f
Curious писал(а): ... Еще один нюансик, если глубина подиума, будет меньше, чем сами динамики, то возможно придется вырезать не большое отверствие в двери, для выступающего магнита, от динамика, иначе, его никак не прикрутить жестко и звук будет отстой. :thumbsdow :whistlin:
А по-подро6нее? В обивке двери - картонке или в металле двери?
У меня выступание магнита 3 см примерно - вроде в этом месте есть технологическое окно в корпусе двери - влезет или нет? (я сам еще не разбирал, может кто сталкивался с этим?!?!?)
Сегодня вечером попробую, что-то не очень охота болгаркой дверь тюнить)))
SinodskiY писал(а):Только вот саморезы будут наверно плохо смотреться, или может черные пойдут.
А ты там где саморезы брать будешь - спроси заглушечки к ним - ну такие которые на мебель ставят - прикрывают шляпку самореза, у меня они вообще в комплекте шли, цена вопроса - 2 копейки (те что монетки а не ... 2101)))
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:36:51
Curious
Будешь резать внутреннюю часть двери или нет, зависит от размеров магнита динамика. Если магнит не большой, то есть все шансы, что он пройдет в то отверстие, что и в двери и ничего подрезать не нужно будет. А оббивку двери, как ни крути тебе придется помучать, чтоб магнит не упирался..имхо
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:29:54
RusAleX
Всем привет!
По установке подиумов нет ничего сложного, чтобы 16 динамики поставить железо резать не надо! надо лишь будет вырезать отверстие такое как в подиуме чтоб динамик нормально играл в дверь, сам подиум сначало прикручивается к обшивке двери а потом уже только по окружности длинными саморезами прикручивается к железу))
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:35:08
SinodskiY
RusAleX писал(а): По установке подиумов нет ничего сложного, чтобы 16 динамики поставить железо резать не надо! надо лишь будет вырезать отверстие такое как в подиуме чтоб динамик нормально играл в дверь, сам подиум сначало прикручивается к обшивке двери а потом уже только по окружности длинными саморезами прикручивается к железу))
Совершенно верно!
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:53:32
SinodskiY
NightW01f писал(а): А ты там где саморезы брать будешь - спроси заглушечки к ним - ну такие которые на мебель ставят - прикрывают шляпку самореза, у меня они вообще в комплекте шли, цена вопроса - 2 копейки (те что монетки а не ... 2101)))
Мебельные саморезы думаю большие будут они вроде 6мм в диаметре, надо что-нибудь потоньше, а на счет заглушек это нужно в магазинах посмотреть, может че и есть.
GoBLIN писал(а):ты наверно хотел сказать 16см (16" это уже нехилый саб)
Да я имел ввиду 16см. Попозже фотки выложу.
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:59:01
SinodskiY
NightW01f
А можешь показать в каких местах на твоих подиумах находятся дырочки для крепления саморезами к металлу?
Добавлено: Чт май 13, 2010 13:21:15
SinodskiY
Вот такие колонки будут стоять в подиумах:
Имеется вопросик куда лучше поместить низкочастотные пищалки?
Добавлено: Чт май 13, 2010 17:16:40
Антоха
SinodskiY писал(а):куда лучше поместить низкочастотные пищалки?
Пищалки вроде ставят в передних стойках на уровне головы. Для них тоже вроде подиумы есть, или их сами делают, оч красиво смотрится. А пищалки вроде высокочастотные а не низкочастотные? Или я не прав?
Добавлено: Чт май 13, 2010 20:51:06
Curious
А пищалки вроде высокочастотные...
Добавлено: Чт май 13, 2010 21:00:31
Антоха прав, высокочастотные
Добавлено: Чт май 13, 2010 23:13:17
NightW01f
SinodskiY
Там три отверстия под саморезы - в верхней точке окружности, в нижней и в самом конце "полочки" - разнесены как можно дальше.
А у тебя надо полагать пусто?
Фотки завтра вечером выложу... Сейчас с работой запарка - вот полдвенадцатого только до компа дополз и то понял что лучше бы спать шел)))
На скорую руку вот намутил провод от аккумулятора до головешки с предохранителем почти рядом с клеммами и мучаю ISO-разъем - добавил выключатель - чтобы не с зажигания голова включалась а с тумблера. Вобщем все приготовил чтобы потом на улице только воткнуть все по местам и не шибко париться. ИМХО самый гемор будет именно с установкой подиумов и динамиков.
Добавлено: Пт май 14, 2010 2:35:18
SinodskiY
Прошу прощения конечно же пищалки высокочастотные. Пишу одно а в голове крутится другое.
Вобщем начал я вчера установку сеих подиумов. Опишу процесс установки.
Сначала снял драпировку двери и приложил подиум, чтобы прикинуть что к чему. Потом поставил на место обшивку двери, взял подиум и при закрытой двери приложил его к обшивке. Он встает как влитой в одно положение, при котором верх подиума(куда колонка вставляется) практически упирается в ручку двери, а другая сторона подиума(где карман) упирается блок ремня безопасности. Другого положения как ни крути не придумаешь, если только поднимать сторону где карман выше, но уже нарушается горизонтальность. В узком месте, где кончается карман и начинается круг, в серединке, просверлил и посадил на саморез в железо подиум. Кусочком мыла с другой стороны подиума сделал заметину, только потом открыл дверь и ориентируясь на заметинку посадил другой коней подиума на саморез. Снова берем мыло и проводим по внутреннему кругу подиума, дабы знать какой кружок от обшивки нужно будет отрезать. Снимаем обшивку и идем резать. Мне понадобилось дляэтого: лобзик с полотном по металлу, шуруповерт. Сверлим дырку внутри намеченого круга, и из нее пилим лобзиком по всей окружности.
И так уже есть 2 дырки в подиуме и обшивке. С обратной стороны обшивки прикручиваем временно к ней через эти дырки подиум. Затем берем маленькие саморезики и крепим подиум к обшивке с обратной стороны уже конкретно. Я закрепил на 10 саморезов. Откручиваем те 2 временных самореза. Повторяем эти же операции с другой дверью.
Остается только протянуть и подключить провода к калонке и закрепить ее в подиуме 4-8 саморезами.
Я засверливался в дверь и там где крыло крепится, туда. Но перед этим снимал маленькую драпировку(боковушки ног). Они крепятся 2-мя пистонами, которые очень трудно вытащить, пришлось их срезать ножом, а остатки утапливать вовнутрь крыла, друган говорит они продаются и стоят гроши. В просверленые отрверстия просовываем проводку, у меня там провода от колонки и от электрозамка двери, и затем надеваем ни них кембрик. Ставим боковушку ног обратно, потом обшивку двери, прикручиваем подиум саморезами в просверленных местах, подключаем колонку и саморезим ее к подиуму. Вроде все.
Я сделал пока одну сторону, сегодня доделаю другую, потом фотками покажу как че получилось.
Добавлено: Пт май 14, 2010 2:41:25
SinodskiY
Да и пищалки я решил не к стойкам крепить, а тоже в обшивку, потом на фото покажу как все доделаю.
Добавлено: Пт май 14, 2010 4:37:22
NightW01f писал(а): На скорую руку вот намутил провод от аккумулятора до головешки с предохранителем почти рядом с клеммами и мучаю ISO-разъем - добавил выключатель - чтобы не с зажигания голова включалась а с тумблера.
смотри, я от прикуривателя то запитывал - при заводке мафон гас. Задолбало :| взял кинул двухжильный экранированный кабель взятый у моего препода по радиоэлектронике и воткнул от акб напрямую. Теперь даже с 2мя усями мафон не гаснет, даже если наваливать не хило.
Добавлено: Пт май 14, 2010 8:04:44
Curious
SinodskiY писал(а):Да и пищалки я решил не к стойкам крепить, а тоже в обшивку, потом на фото покажу как все доделаю.
:hmmm: Интересно, интересно..
Добавлено: Пт май 14, 2010 8:17:46
я так делал, фотки потом будут...
Добавлено: Пт май 14, 2010 22:42:37
SinodskiY
Все, доделал, вот что получилось:
Добавлено: Пт май 14, 2010 23:20:21
Curious
SinodskiY писал(а):Все, доделал, вот что получилось:
Вери найс, мне нравится, все так гармонично смотрится :pop:
А как звук, после установки?
