Страница 1 из 3
ВАЗ 2105 и аккустика: нужна помощь
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:20:37
kostiasev
Всем доброго времени суток.
Хотелось в автомобиль (ВАЗ 2105) поставить музыку. На прошлой недели к этому жеанию прибавилась возможность, но нужно было быстро определится с покупаемой аппаратурой и поэтому в спешке было куплено следующее:
1. Магнитола Pioneer DEH 2220 ub
2. колонки 13см Helix X Max 213
3. колонки 6*9см Pioneer A 6916
Вместо родной задней полки поставил аккустическую. Всунул в нее пионеров. В дверях выпелял место под хеликсов и установил их. Все провода кинул и запустил сие чудо. Все вроде не плохо, но басса мало. Передние колонки кажется вообще не играют нч. А басс от задних в багажнике, аж номер трясется.
Так вопрос заключается в следующем: эт я так лоханулся с подбором комплекта или переднии колонки надо в подиумы пихать? На заднем сиденьи басс есть. А мне на водительском месте не хватает.
Подскажите что нить пожалуйста.
Re: ВАЗ 2105 и аккустика: нужна помощь
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:23:49
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:49:03
ella
Helix X Max 213- Ну это ты поспешил....................
Чувствительность, дБ 89
# Сопротивление, Ом 4
# Номинальная мощность (RMS), Вт 20
# Максимальная мощность, Вт 60
А пионеры ТО ЧТО НАДО!!!У меня почти такие стоят.
У них разница в чувствительности 4ДБ....а это значит что они в 3раза тише будут играть по сравнению с пионами.
Выход-или через усилок,или меняй их на Hertz DCX 165
Технические параметры:
Коаксиальная двухполосная акустическая система Hertz DCX 165. Максимальная мощность 120 Вт.
Номинальная мощность 60 Вт.
Частотный диапазон 60 Гц - 21 кГц.
Сопротивление 4 Ом.
Чувствительность 93 дБ.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:51:57
Vadim 77
kostiasev писал(а):или переднии колонки надо в подиумы пихать?
именно - есть специальные подиумы с карманами... У меня колонки толи 10" толи 13".. непомню
Добавлено: Сб июл 31, 2010 18:36:10
kostiasev
ella
я первый раз сталкнулся с таким вопросом вот и накосячил. ну мне их не поменяют, так как там фишка с оплатой была (отсюда и срочность).
а какой усилок примерно нужен? можен тогда и пионеры от усилка? или тогда разница по громкости сохранится?
Vadim 77
от подиумов звучание сильно меняется? я так понимаю они нужны для создания рабочего обьема...
По задней полке. В багажнике ничем колонки закрывать не надо? ну типо задней стенки. просто номер сзади на машине дребежит, а в солоне толку от колонок мало.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 19:45:04
джигит
kostiasev писал(а): Все вроде не плохо, но басса мало. Передние колонки кажется вообще не играют нч.
Ес-но, а что ты хотел от 13-ти сантиметровых колоночек, да ещё и без усила?
Надо ставить минимум 16 см, очень желательно компонентные и пускать через усилок с кроссом. В таком случае и лопухи будут не нужны.
kostiasev писал(а): Подскажите что нить пожалуйста.
1. Сделать виброизоляцию, сделать шумоизоляцию передних дверей.
2. Сделать или купить приличные полиумы.
3. Поставить усил, желательно со встроенными кроссоверами.
4 Сделать вибро/шумоизоляцию задней полки.
Про подиумы полностью перечитай вот
эту (кликабельно) ветку.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 19:56:09
Vadim 77
kostiasev писал(а):Vadim 77
я их поставил потому что были большие сомнения уместить динамики в дверях без них... значит у меня все таки 13"... ну и объем они наверно тоже создадут
Добавлено: Сб июл 31, 2010 21:35:44
ella
kostiasev писал(а):ella
Усилок -на какой бюджет позволяет.
Например МАГНАТ эдишин.он и недорогои и 50вт дает(против 18вт на магнитоле)
А пионеры эти и без усилка играют ОТЛИЧНО!!!(у меня они без усилка-а Фронт и САБ через усилок),насчет номера-так это у всех он дребезжит,когда бас хороший.Надо снять номер-и на него сзади наклеить вибропласт 2-3мм,и еще проклеить крышку багажника(она у меня сильнее номера звенит)
Добавлено: Сб июл 31, 2010 22:53:25
kostiasev
ella
а сзади утебя аккустическая полка и все? я у себя ее просто кинул и все. ничего больше не делал. может там что то подшаматить надо?
Добавлено: Вс авг 01, 2010 0:01:25
ella
Сзади родная полка,проклеена снизу вибропластом,сверху изолоном 5мм....но конечно лучше поменять ее на дерево
Добавлено: Вс авг 01, 2010 12:08:51
kostiasev
ella
полка снизу, из багажника, наглухо забита вибропластом? какое то расстояние до колонок оставлял? или куда попало крепил?
Добавлено: Вс авг 01, 2010 16:24:13
джигит
kostiasev да просто подними акустическую полку, родную металлическую полку закатай вибропластом. При желании ещё можно проложить какую-нить шумку. Потом сверху установи акустическую.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 11:14:57
kostiasev
спасибо всем за помощь. попробую найти в нашем городе что нить из материалов.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:47:01
kostiasev
после дня поисков вибропласта не нашел, да и материалов для шумки то ж нету. городок у нас маленький.
Но появилась такая идея: что будет если снизу задней полки сделать что то типа ящика? Не большого, так как машина рабочая и багажника и так не хвататет. Получатся блины в ящике. Может кто прокомментирует мою дикую мысль=)
Добавлено: Ср авг 04, 2010 18:42:24
Bemrik
kostiasev
честно тебе скажу вот 3 часа назад купил вибру стп, нискго кроме гудрона она мне ненапомнила, чтолько гнеться....
так что если бюджетно можно попробывать хороший тольстый рубиройд))) ну и клеить его соответственно с горелкой.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 17:48:37
kostiasev
Нашел я вибропласта=) На выходный займусь. И подиумы на двери раздобыл под 13 колонки. Под заказ делали. Тока увидив эти подиумы я понял какие это маленькие колонки.
Поспрашивал на счет усилителей. Выбор у нас не великий. Есть двух канальный Supra за 2000р и 4-х канальный этой же фирмы за 2500р.. А больше фирм и нету. Все остальные усилки большие какие-то. Что на счет этих двух сказать можете? Теоретически усилок нужен под фронт но может имеет смысл и тыл через усилок подкинуть? Или усилки этой фирмы совсем плохи? и имеет смысл дальше искать какие то конкретные фирмы и модели? тогда какие?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 18:03:36
степан
зачем всякие усилители , когда магнитолы мощные ... поставить хорошую акустику ... и пищалки воткнуть отдельно на уровне панели приборов ... зачем заморачиваться ...
Добавлено: Пт авг 06, 2010 19:50:56
Bemrik
степан
магнитолы ниразу не мощьные, и колоночки захлёбываються но высокой громкости.
kostiasev
посмотри на магнитоле, у них доставка в регионы есть
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:00:55
ella
степан писал(а):зачем всякие усилители , когда магнитолы мощные ... поставить хорошую акустику ... и пищалки воткнуть отдельно на уровне панели приборов ... зачем заморачиваться ...
Самая мощная магнитола-4х18вт...................а написать на них можно все что угодно
хоть 4х50...хоть 4х500
Добавлено: Вс авг 08, 2010 20:53:38
джигит
kostiasev писал(а): Есть двух канальный Supra
Фирма, скажем так, довольно средненькая. Но может для начала тебе её вполне хватит. Кто знает?
Добавлено: Вс авг 08, 2010 22:02:20
kostiasev
Покупка пока отложена. Надо на море съездить=)
Сегодня поставил шумоизоляцию на левую переднюю дверь. Клеил сам. Материал - теплоизоляция строительная. По виду ничем не отличается от той что по 200 руб в автомагазине продается. И поставил подиумы на двери. Разницы особой не заметил. Наверно надо еще и правую дверь заклеить. А вообще, 13 - маленькие сильно динамики чтоб хорошо качать. Наверно в этом главный косяк=)
Подводя промежуточный итог, можно сказать что система начала звучать лучше, чем было сначала.
Так что всем огромное спасибо за подсказки и советы.
По ценам глянул, что за одни и теже (примерно) деньги можно взять либо усилитель, либо колонки с кодиумами на 16см. Вот незнаю прям что будет лучше. Вроде 13см динамики тогда сувать не куда будет=)
Добавлено: Пн авг 09, 2010 9:44:41
STARTovik
Bemrik писал(а):магнитолы ниразу не мощьные, и колоночки захлёбываються но высокой громкости.
это большой вопрос мож и динамики не вывозят ,а мож и усь вместо звука хрип выдает
Добавлено: Вс авг 15, 2010 0:10:51
21053ЕПТ:D
Народ, подскажите плиз. Купил мафон Supra SCD504u 4х50Вт выходы.
Блины не покупал пока, купил Хеликс Е104 35вт номинал 60 пик. 89Дб.
Подключаю все это дело, на зажигание и плюс на мафон кидаю напрямую с аккума новую проводку, ну, и минус тоже. Включается.
Подкл. колонки, играют тихо. На пол громкости делаю хрипят ппц и также тихо играют, ну может чуть громче. Но все ровно не то что хотел. Я их купил потому что звучали чище и лучше всех остальных какие на стенде висели. На входе магнитолы осталась клема питания антенны. Подписана на самой магнитоле "AMP&ANT.,CONTROL". Что это? Может усилок (Amplifier) и не включается потому что клема пустая? Может туда 12в кинуть надо? Не рискнул проверить. Но это бред получается, на вход магнитолы плюс и 2 перемычки подавать нужно.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 0:47:13
21053ЕПТ:D
Магнитолу и колонки проверял при покупке, все отлично было. Динамы еще дома к домашней акустике подключал, лучше родных играли, даж голые))) А в авто ппц...
И, кстати, в объеме дверей норм. звук будет?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 9:16:08
ella
Клема эта включение усилка..........те. когда ты включаешь магнитолу -там появляется +12в. 300мА
в твоем случае она непричем.
Акустику ты купил полное г....
Отвратительная акустика.Бубнящий бас, середины нет, АЧХ очень неровная-нет согласованности между твитером и основным излучателем, верх резкий и очень звеняще-не натуральный. Поставил, два дня поездил послушал и в помойку. Крайне не рекомендую!
