Страница 1 из 2
Усилок и колонки. Как подключить?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:21:46
evgen32
Подскажите пожалуйста как подключить усилок к задним блинам (JVS 5-ти полосные по 460 ват)? И скальки канальный усилок лучше преобрести для этого?
Маглитола панасоник, сзади 4 тюльпана на выход для саба, как написано на ярлычках! Заранее спасибо!!!!!!!!!!
Re: усилок и колонки
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:45:51
tvman
460Вт - это пиковая мощность колонок, которая может быть кратковременно подана на них до того как они сгорят...ты смотри номинальную мощность, скорее всего она у тебя 80Вт...Вот под эту мощность и подбирай усилок...а подключить усилок не трудно...на усилке есть разъемы для подключения колонок, надо еще на усилок подать сигнал с линейного выхода магнитолы (RCA), а также управляющий сигнал. Если у тебя стоит два блина, то достаточно двухканального усилителя, но можешь купить 4-х канальный если в будущем собираешься устанавливать переднюю аккустику или сабвуфер
Re: Усилок и колонки. Как подключить?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:51:10
Bemrik
А 5ти полосные ето как?
А так 2х канальник в зависимости от бюджета
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:56:18
evgen32
Сам не знаю, на каробке было написано. Вроде определяют их по числу маленьких пищалок на самой колонке, я счетал: 4 малениких + сама колонка, получается 5. Так, наверное.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:57:24
evgen32
tvman писал(а):460Вт - это пиковая мощность колонок, которая может быть кратковременно подана на них до того как они сгорят...ты смотри номинальную мощность, скорее всего она у тебя 80Вт...Вот под эту мощность и подбирай усилок...а подключить усилок не трудно...на усилке есть разъемы для подключения колонок, надо еще на усилок подать сигнал с линейного выхода магнитолы (RCA), а также управляющий сигнал. Если у тебя стоит два блина, то достаточно двухканального усилителя, но можешь купить 4-х канальный если в будущем собираешься устанавливать переднюю аккустику или сабвуфер
что такое управляющий сигнал и де его брать!?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:03:43
tvman
управляющий сигнал берется с магнитолы...там должен быть специальный выход или иногда еще прилагают разъем с куском кабеля....это специальный выход для управления, чтобы магнитола могла управлять усилителем...
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:25:03
evgen32
tvman писал(а):управляющий сигнал берется с магнитолы...там должен быть специальный выход или иногда еще прилагают разъем с куском кабеля....это специальный выход для управления, чтобы магнитола могла управлять усилителем...
Как определить этот провод? А то у меня там еще куча незадействованных проводков болтается, или как он обозначается?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:29:53
Bemrik
Он обозначается как ремоут. Обычно идет вместе с проводом для активной антенны
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:33:45
evgen32
Аааа, это такой отдельный разьём, если я правильно понял! Так получается!?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:58:15
tvman
да, отдельный...и обычно подписан как remount
Добавлено: Чт сен 30, 2010 13:05:03
GoBLIN
tvman писал(а):да, отдельный...и обычно подписан как remount
правильно будет Remote
обычно синий провод или синий с белой полосой
Добавлено: Чт сен 30, 2010 13:42:17
tvman
GoBLIN писал(а):tvman писал(а):да, отдельный...и обычно подписан как remount
Точно...запарился
Добавлено: Чт сен 30, 2010 17:02:11
Кидаем тюльпаны вместе с ремоутом на усь по одному боку
питание на усь - по другому
с усилка 4 провода на колонки
Добавлено: Чт сен 30, 2010 17:49:10
питалово по правому боку, межблоки по левому
Добавлено: Чт сен 30, 2010 17:51:45
да, у многих так(питалово дорогое, по правому ближе), в том числе и у меня
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:38:52
да не в этом дело, дорого нет, у меня мистери, раскидал по сторонам, парниша на работе купил супру на 200 дороже, кинул пучком, у него свист от привода диска и пердеж в сабе и дины которые от усела, ставил фильтр
Добавлено: Ср окт 06, 2010 12:45:06
только кг и не менее 35квадратов
мистери или еще что то от братьев наших меньших - что то малосодержащее медь
Добавлено: Ср окт 06, 2010 18:45:44
Sanek73
а если вот под стоковую полку подогнать фанеру эфект будет? или сос стоковой полкой дучше дел не иметь?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:04:00
вопщем народ, посетила мысля - есть JBL GTQ 190 и два блина, на 360 ват пик, вот я думаю, как их подключить, мостом пораллелить или мостом последовательно, хотца максимума отдачи
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:47:47
лююди, посоветуйте жэ что нибудь
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 16:12:42
ни мостом ни в параллель не получится, параметры уся в студию
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:26:12
Medved@790 писал(а): параметры уся в студию
Specifications
Power Output 30 Watts x 4 (4 Ohms, 0.05% THD)
(20Hz - 20kHz, 45 Watts x 4 (2 Ohms, 0.08% THD)
14.4V Battery Voltage) 95 Watts x 2 (Bridged 4 Ohms, 0.08% THD)
Signal-to-Noise Ratio 100dBA
Frequency Response 10Hz - 50kHz (+0, -1dB)
20Hz - 20kHz (+0, - 0.1dB)
Damping Factor > 200
Slew Factor > 5
Line-Level Input Sensitivity 100mV - 4V RMS
(For Rated Power)
Line-Level Input Impedance 10k Ohms
Speaker-Level Input Impedance 15 Ohm
Speaker-Level Input Sensitivity 200mV - 8V RMS
Preamp Output Level
Preamp Input: V out = V in
Speaker Input: V out = 1/2 V in
Minimum Speaker Impedance
Single-Ended (Non-Bridged): 2 Ohms
Bridged: 4 Ohms
Built-in Electronic 18dB per Octave Low-Pass Filter,
Crossover Frequency and Slope Fixed Frequency: 80Hz
18dB per Octave High-Pass Filter,
Fixed Frequency: 120Hz
Preamp Outputs Fixed Full-Range Frequency Response:
Power Requirement 11 to 16V DC Negative Ground
Fuse Size 30 Amp ATC Type Fuse
Size (HxWxL) 2 x 8 x 10-7/8" (51 x 196 x 274mm)
Weight 10.2 lbs (4.62 kg)
Speaker-Level Input Molex Mini-Fit Jr
Mating Connector #39-01-2080
Metal Pins: 39-00-0038
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:32:33
Bemrik
эмм а в чем вопрос, усь 4 канальный, берешь мост и цепляеешь на дин, и второй на второй дин, получишь 95 ватт как понимаю при 14,4в для блина хватит...
а вот как ты их там последовательно и паралельно думаешь пускать это я хз, моно же получится...
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:25:35
Bemrik
а вот и нет, спереди компоненты от 2х каналов, все занято
если два дина запараллелить - получим 2 Ома, их цепляем мостом, но блин смотрю в это т мануал и прихожу к выводу что Single-Ended (Non-Bridged): 2 Ohms
на мост нельзя 2 ома
если только один блин вкорячить
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:41:54
Bemrik
ниразу не понял что ты написал)))
тоесть ты имеешь 4 канала из которых 2 на фронт? ну и считай сопротивление динов в паралель и последовательно....
