Усилитель, конденсатор, саб.
Модератор: Medved@790
Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Всем доброго времени суток.Извините если такая тема где то уже была.
Подскажите пожалуйста как подключить сабвуфер конденсатор и усилитель или дайте ссылку где об этом всем можно почитать.желательно если кто имеет таковую скиньте картинку схемы.любой совет бедет очень полезен.Заранее спасибо.
Bemrik
Re: Усилитель, конденсатор, саб.
От аккума плюс(через пред) и минус до уся, от уся до саба. Кондер сожги)
Проводи на силу от 35 квадратов. На аккустику от 10 квадратов.
А вообще в инструкции к сабу ии усю про подключение должно быть.
Kirill58
а какие еще могут быть варианты.и почему так котегорично к кондеру?
Bemrik
Если он есть то можешь и поставить, если нет то и покупать не стоит, лучше купить нормальную проводку и не будет просадок.
Kirill58
есть саб усилок и кондер.все это дело было подключено все работало.в один прекрасный момент выключив все приборы и поставив машину на стоянку к утру аккумулятор разрядился в 0.проблемы с электричеством начались после установки саба.желательно подробную схему подключения всего этого дела где нибудь найти.если есть кде таковая подскажите пожалуйста.от плюса к плюсу это все хорошо но наглядное пособие лучше.
Последний раз редактировалось Kirill58 Пт окт 08, 2010 14:43:08, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Усь как запитан? Ремоут откуда взят?
Схема тебе врятли поможе, ибо у тебя может все быть подключено по другому.
Схемку наисовать не могу, но на словах, к усю идет плюс и минус, провод ремоут( от магнитолки) межблоки( от магнитолки) . Выходит 2 провода на саб
Kirill58
питание с аккумулятора масса на кузове есть тумблер включения и выключения.последовательность такая:аккумулятор-кондер-усилок-саб.
Kirill58
узнать почему сел если все выключено было когда поставил машину точнее даже кроме магнитолы ничего не включал.при выкл.двигателе музыку не слушаю.может быть такое что конденсатор вытянул все с аккумулятора?и еще вопрос такой...как минус можно использовать кузов авто?с аккумулятора можно брать с клемм сразу и плюс и минус?или оба варианта одинаковы.
кондер высасывает акб, в любом случае, тут физика. Бери провода потолше, усь помощней номинала динов и будет тебе контроль над амплитудой и кайфы реальные
Bemrik
кокой кондер высасывает акб? вы про что? если кондер сосет то на что она разряжается?
тупо померяй ток утечки с усем, потом отключи и сново померяй
вообщем тестер тебе в помошь)
может ты всетоки чтонить забыл выключить?
Тесты проводили пацаны с бассклуба, если надо - выложу позже, название темки помню. одна и таже конфигурация железа на замер с и без кондера, просадки одни и те же. Так что не надо рассказывать про надобность этих бесполезных вещей. Хотите мощный басс - нужны дорогие акб, толстые провода и мощное железо, а не вездесущие мистери
Kirill58
Мистери вообще ничего нет:)провода саб и кондер-супра а усилитель блаупанкт
Kirill58
ну что можно забыть если фары и габариты я не включал магнитола выключается при снятии панельки я просто больше ничего вижу что могло разрядить аккумулятор.Bemrik писал(а): может ты всетоки чтонить забыл выключить?
Kirill58
конденсатору для полной зарядки нужен источник питания. акб таким и является или при движении и включенной цепи заряд идет с генератора. кондер то теперь до конца заряжен а стоит он у меня не долго:)Bemrik писал(а):кокой кондер высасывает акб? вы про что? если кондер сосет то на что она разряжается?
Kirill58
а как же если без конденсатора на месте с заглушенным двигателем музыку послушать если стоит усилитель то быстро скушает система аккумулятор да?
Bemrik
ну зарядился твой кондер, а разряжаться то он на сто будет если усь выключен, так что он не влюяет на разряд акб.Kirill58 писал(а):конденсатору для полной зарядки нужен источник питания. акб таким и является или при движении и включенной цепи заряд идет с генератора
с кондером или нет разници не будет, акб разрядица одинаково.Kirill58 писал(а):а как же если без конденсатора на месте с заглушенным двигателем музыку послушать если стоит усилитель то быстро скушает система аккумулятор да?
кондер ставят изза ущербных проводов питания, чтоб фары не мигали в такт музыке, поставишь норм провода, и кондер ненужен будет.
Тебя пора тоже модератором назначать, пока письма не приходят - ты отвечаешь на вопросы
Bemrik
да просто непонимаю сути вопроса..... уж стало интересно что и как....
да и сижу пиво пью и делать нечего)
А что тут понимать? Вчера облазил все магазины города, и что там? - шлак полный: хёндаи, калиберы какие то, ну пионерчики орущие, веласы китайские и как всегды мыстери...дак к китыйцам еще и наши присоединились: лада и супра
то еще г****
из усилков мистери, блау и фантомы...и то по ценам раза в 1,5-2 выше чем по инету
Урал
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
у нас мужик на работе забыл выключить дворники. выходит в обед а они там свистят по сухому стеклуKirill58 писал(а):ну что можно забыть если фары и габариты я не включал магнитола выключается при снятии панельки я просто больше ничего вижу что могло разрядить аккумулятор.Bemrik писал(а): может ты всетоки чтонить забыл выключить?
Kirill58
Нашел я причину:)тумблер сломался не отключил питание усилителя и => все это дело скушало аккумулятор.Всем спасибо за ответы на вопросы.
vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
еще вопросик по кондеору) видел свежую инсталяцию, кабели там не из дешевых,
и кондеор там присутствует
