прошу помочь запитать 2 уся
Модератор: Medved@790
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс ноя 21, 2010 8:36:08
в схемах не шарю LOL но представляю примерно так :hmmm: если не правильно то плиз поправтеИзображение
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Re: прошу помочь запитать 2 уся
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс ноя 21, 2010 13:28:05
в принципе все правильно.минус на каждый усь возьмешь с кузова а + как есть на конденсаторе.можно с АКБ сделать параллельно , но для этого надо либо + 1 кондер либо вообще без кондера
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс ноя 21, 2010 14:50:33
я так понял что минус минуя кондер идет сразу на массу и с кондера минус туда же?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн ноя 22, 2010 13:46:45
выкинь кондер и поставь норм силу :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 22, 2010 14:01:42
vovaniche-ua
не буду оригинальничать и приведу, того же шихмана
изходя из его схемы сделай нечто подобное, только провода сварочные, на счет кондера, если есть то ставь если нет то не стоит...
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Пн ноя 22, 2010 14:12:04
Зачем человека то путать такой схемой?
vovaniche-ua теоретически то все правильно, только надо уточнить что за кондер, ведь если он чамый дешевый, то у него не ограничен ток заряда -> при подсоединении может обгореть изоляция проводов (не доводилось имерять ток кз аккумулятора :D ).
Имеет смысл брать "-" прямо с акуммулятора, из соображений поиска на кузове подваренного болта подходящего размера.
P.S. от прикуривателя подключать не надо....
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн ноя 22, 2010 14:16:58
STARTovik писал(а):выкинь кондер и поставь норм силу :)
сила у меня стоит приличная
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн ноя 22, 2010 14:22:40
Buyden писал(а): P.S. от прикуривателя подключать не надо....
это мы знаем :yes: голова и уси напрямую с ак.кондер альфард 1,5фарада хрен знает хороший чи плохой год назад за сотку уе брал
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 22, 2010 15:04:42
Buyden писал(а):Зачем человека то путать такой схемой?
я не путаю, я привел в качестве примера, видно какой к чему провод и какого сечения, vovaniche-ua
сам способен откинуть все лишнее, это так сказать концепция... я порекомендовал её придерживаться, по моему очень грамотно сделанно...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн ноя 22, 2010 15:16:14
vovaniche-ua писал(а):сила у меня стоит приличная
ну и нахрена тебе кондюк :)
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн ноя 22, 2010 15:16:50
олежек спасибо за схему :beer2: в принципе немного ясно,в общем буду минус кидать сразу на массу,только что глянул сила 6G а минус 8G с моими компонентами пойдет :D
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн ноя 22, 2010 15:19:27
а это мне кент удружил так :devil: теперь хай будэ :D продавать его нет смысла я его даже за 50 процентов не сдам,купил бо голова дурна :D
Русский Мерседес
Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Пн ноя 22, 2010 15:41:36
vovaniche-ua в схемах не шарю но представляю примерно так если не правильно то плиз поправте
Не правильно если минус берете с корпуса, обязательно будет падение напряжения!!! сделайте так:
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн ноя 22, 2010 15:46:43
спасибо за совет :clap2: я уже думал таким макаром, только впадло было минус тянуть с ак. видимо придется так делать, думаю что самый оптимальный вариант :beer2: :beer2: :beer2:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн ноя 22, 2010 15:48:26
Русский Мерседес писал(а):Не правильно если минус берете с корпуса
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн ноя 22, 2010 15:48:58
Русский Мерседес 400 000 без ремонта! это что? :hmmm: что то из области фантастики? :D
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 15:26:43
Русский Мерседес писал(а):Не правильно если минус берете с корпуса, обязательно будет падение напряжения!!!
все это верно конечно, но на практике так не делают, тянуть такого же сечения минус накладно, и не обоснованно, если от аккума до козова хорошие соединения и такие же от кузова до усей то падение будет мизерным, им можно пренебречь...
я бы просто порекомендовал происпектировать все массовые соединения...
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вт ноя 23, 2010 20:38:33
олежек писал(а): накладно
проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламента
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 24, 2010 7:27:16
vovaniche-ua писал(а):проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламента
не ну если есть провод, то конечно...
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср ноя 24, 2010 8:02:33
провод на массу был куплен сразу при покупке авто,просто лень было его заводить :i PS. на днях приобрел самодельный 4-х канальный межблок 100% медь,позже отпишусь есть ли разница или я ее не услышу :hmmm:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 24, 2010 18:03:33
этож что за провода такие? по 60р метр?
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср ноя 24, 2010 18:57:36
примерно по 40 на рубли :yes: в хохляндии сигареты дешевле стоят,но по качеству нааамного хуже российских :no: так что русские сигареты форева :beer2: :beer2: :beer2: а вообще то курить нужно бросать только вот как???? :D
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 24, 2010 19:34:33
vovaniche-ua
ты лучше про провода расскажы) этож скоко в них кватратов? мне кажется такие провода надо выкинуть..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 24, 2010 19:41:11
vovaniche-ua
выкинь свои провода и кондер(продай) и купи кг35( у нас он 120р метр стоит) ну или чтонить похожее калибром 2agw(только из норм меди) до киловате тебе хватит за глаза с потерями на клемах уся максимум 0,5в
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср ноя 24, 2010 19:42:15
на плюс у меня 6G а на минус 8G
Вернуться в «Автозвук»
