Страница 1 из 1
подключение двух сабов
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:15:38
check053
доброй ночи!интересует такой вопрос.предположим есть два саба.на голове 3 линейных выхода RCA фронт тыл и саб.
если на каждый саб отдельный усилок то вот по такой схеме подключение возможно?
- Безымянный.jpg (33.96 КБ) 6736 просмотров
прошу прощения за кривую схему))
Re: подключение двух сабов
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:19:53
Bemrik
забуть эту схему...
скажи сопротивления сабов и наминалы усей......
а так поидеи сабики наверн 4 омные.... включай в паралель получишь 2 ома.... и мощу хорошую
на сабовый выход на мафоне норм усь и от него питай сабики.....
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:25:42
check053
усилки оба четырехканальные жалко разные но в общем 90 вт на канал.сабы 4 ом.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:32:18
Bemrik
хм...... тогда один усь на поканалку, а другой на сабики.... 2 моста и норм.....
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:35:58
check053
ну а межблочники так ? или как? просто у второго саба сзади есть усилок он активный .но можно подвести и от стороннего усилка, пишут что лучше играет.просто достался еще саб и жалко вытаскивать старый)))))
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:43:15
Bemrik
тоесть один пассивный другой активный саб? и еще 2 уся 4х канальника? замучаешься настраивать......... если еще настроишь...
прродай или выкинь...... и не мучайся...
сабов скокоугодно одинаковых + один усь(или одинаковые в мост)
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:51:42
check053
старый саб у него сзади усилок его можно открутить и выкинуть и подключить к 4 канальнику.получится два моста с усилка на сабы..теперь все верно?
вот схема чтобы я ниче не перепутал))
пардон что такая огромная
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 4:16:57
vit84
А у меня ни одного нет
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:50:34
Bemrik
check053
да верно
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 23:17:12
check053
спасибо!все подключил работает отлично)
