Страница 1 из 1
Непонятки с магнитолой
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:22:30
KirillN
Вот как оно получается: ВАЗ 21074, магнитола Prology CMD 120R, магнитола запитана от прикуривателя, им не пользуюсь.
К магнитоле подключены 2 передних колонки
Стал сегодня подключать задние (Elenberg, 300 ватт, 4 ом). Провод использовал медный, 2х0,75.
Предохранитель на прикуриватель стоит на 10 А, на самой магнитоле предохранитель 15 А.
Когда подключил провода "магнитола - колонки", пошел подключать аккумулятор. Как только я надел клемму, друг, сидевший в салоне, сказал "внутри че то заискрило. Не видно, но слышно было". Попробовали включить майфун - а он не включается. Отсоединил задние колонки, поменял оба предохранителя - и магнитола заработала.
В чем проблема? Что неправильно делаю???
Re: Непонятки с магнитолой
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:33:49
Zayec
KirillN писал(а): "внутри че то заискрило.
KirillN писал(а):В чем проблема?
Незаизолированы соединения,повреждена изоляция.
Пока пришёл домой, зарегистрировался на форуме, создал тему и написал своё сообщение, мог бы проверитиь, найти неисправность и устранить её.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:40:06
KirillN
Всё заизолировано было.
С предохранителями нормально все? Не маленькая емкость?
Я пришел сюда обратиться за помощью или этот форум только для знатоков которые только выпендриваются друг перед другом, кто умнее???
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:49:52
Andreys
KirillN писал(а): предохранителями нормально все? Не маленькая емкость?
нормально
KirillN писал(а):Всё заизолировано было.
а динамики при покупке проверял?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:54:05
tvman
Раз заискрилло, значит где-то замыкание, значит где-то не изолировано!!! Плюс где-то соединяется с минусом...ищи...проверь еще раз все соединения
Добавлено: Ср янв 19, 2011 13:00:25
ziguli267
KirillN
посмотри провода питания которые от прикуриавтеля к майфуну с ними при подобном подключении бывает такое, у меня у самого такая фигня была, потом пустил питание напрямую с аккума через предохранитель 2,5 квадрата и изоленту нафиг только термоусадочная трубка тем более на морозе
Добавлено: Ср янв 19, 2011 13:01:48
ziguli267
KirillN
причё коротит как мравило САМ ПРИКУРИВАТЕЛЬ точнее провода
Добавлено: Ср янв 19, 2011 13:08:27
linkor
сзади на прикуривателе открытый плюс
Добавлено: Ср янв 19, 2011 13:26:00
KirillN
заизолировать????
Добавлено: Ср янв 19, 2011 13:54:18
ziguli267
KirillN писал(а):сзади на прикуривателе открытый плюс
заизолировать????
просто не трогать
Добавлено: Ср янв 19, 2011 14:35:35
Я с 02 региона
Если бы коротили задние колонки,то предохранители не сгорали,а срабатывала защита на магнитоле.Здесь надо смотреть только провода по питанию
Добавлено: Ср янв 19, 2011 14:47:57
тема не в том разделе - раз
тема про проблемы и подключение тоже есть - это два
подключить магнитолу напрямую к акумулятору это три
Добавлено: Ср янв 19, 2011 15:03:50
Zayec
KirillN писал(а):Пока пришёл домой, зарегистрировался на форуме, создал тему и написал своё сообщение, мог бы проверитиь, найти неисправность и устранить её
Надеюсь, это не про меня.
Потому, что все практически единогласны в менениях -
tvman писал(а):Раз заискрило, значит где-то замыкание, значит где-то не изолировано!!! Плюс где-то соединяется с минусом...ищи...проверь еще раз все соединения
ziguli267 писал(а):посмотри провода питания которые от прикуриавтеля к майфуну с ними при подобном подключении бывает такое
linkor писал(а):сзади на прикуривателе открытый плюс
Кстати об этом -
KirillN писал(а):поменял оба предохранителя - и магнитола заработала.
Почему именно оба? Оба оказались сгоревшими?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 18:25:56
KirillN
именно.
поменял предохранитель на прикуривателе(сгоревший) - не работало
поменял на магнитоле - все заработало
Добавлено: Ср янв 19, 2011 18:30:08
ziguli267
KirillN
не шути с проводкой не дай бог
