помогите с фронтом
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
помогите с фронтом
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 06, 2011 18:22:38
вот стою перед выбором....
так как слух у меня хреновый... может кто подскажет
имеется морель максимо 6
Код: Выделить всё
Пиковая мощность 180 Вт
Чувствительность 90,5 дБ (2.83 В/ 1 м)
Номинальная мощность (RMS) 90 Вт
Номинальное сопротивление 4 Ом
Частоты раздела кроссовера 3800 Гц
Крутизна среза кроссовера 6 дБ/окт
Частотная характеристика 50 Гц - 20 кГц
хочется больше)
если поставлю вторые такиеже, это элементарно, а вот что получится если поставлю вторыми
Код: Выделить всё
Dragster DMX 6 – «165mm or 6.5” Midbass»
Диаметр звуковой катушки - 38мм
Мощность RMS - 100Вт
Мощность Max - 200Вт
Частотный диапазон - 100Гц – 12кГц
Чувствительность - 97дБ
Сопротивление - 4 Ом
Размеры: высота 80мм, ширина 165мм
кто кого переиграет? или нормально будет?
просто подкупает чуйка у драгстеров но чтот нижняя частота(((...
вообщем что посоветуете морель+морель или морель +мид драгстеров?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: помогите с форонтом
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 06, 2011 18:38:24
Bemrik
однозначно :yes: при одинаково подводимой мощности ГРОМЧЕ будут играть те у кого больше чуйка, в твоем случае Dragster DMX 6, так что придется их выравнивать балансом . По качеству ни чё не скажу, не юзал ;)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс фев 06, 2011 18:44:53
Низкочастотный звук при равной электрической мощности всегда кажется мощнее, нежели чем высокочастотный аналогичной мощности. Во фронте низкие не нужны, пусть этим занимается саб.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 06, 2011 19:00:48
тоесть вы хотите сказать что лучше к морелю взять драгстер?
а как они вместе сыграються?
к359но
к359но писал(а):так что придется их выравнивать балансом
а как? если усь 2 канала? и сообветственно на первое время планируется в 2 ома.потом в планах четырех канальник
или вообще выкинуть морели(те продать) и поставить пока одини драгстеры??
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 06, 2011 19:06:29
один вопрос как сыграються драгстеры и их чуйкой в 98 с морелями с чуйкой 91? единственное что меня интересует, на усе 2 канала, в 2 ома, или в качестве жесть как потеряю если в 2 ома пущу?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс фев 06, 2011 19:15:36
В мощности потеряшь ровно вдвое, если 4 ом нагрузку повесишь на 2 ом канал.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 06, 2011 19:21:57
Longenen
не понял? про мошь все наоборот, если 2 ома то и мощи в 2 раза больше нежели при 4 омах) а вот что с качеством?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 06, 2011 19:26:14
Bemrik писал(а):а как?
:sad: тогда никак ;)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 06, 2011 19:29:00
Bemrik писал(а):выкинуть морели
скажи куда будешь выкидывать :yes: , желательно в мою сторону и посильней кидай, чтоб долетело до меня, а то у меня в гараже как раз двух колонок не хватает :yes: :beer2:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 06, 2011 19:31:02
к359но
вот именно((( вообщем брать драгстеры сначало 1 пару а потом вторую. и забыть про морели?
драгстеры пускать в 2 ома?
что получим со звуком, саб играет до 60гц, что делать с провалом от 60-110гц? услыщу я его или нет? мне медведь на ухо наступил)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 06, 2011 19:32:35
Bemrik писал(а):услыщу я его или нет? мне медведь на ухо наступил
значит НЕТ :D
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 06, 2011 19:33:34
к359но писал(а):скажи куда будешь выкидывать , желательно в мою сторону и посильней кидай, чтоб долетело до меня, а то у меня в гараже как раз двух колонок не хватае
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6475 вот тут выкидываю, погляди), если что пиши в личку)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 06, 2011 19:35:55
Bemrik писал(а):что делать с провалом от 60-110гц
Чуть подымешь середину на голове
Gendos
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Gendos » Ср фев 16, 2011 21:04:24
Если делать сдвоенный фронт . то однозначно на одинаковых комплектах!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 02, 2011 21:56:49
ааа голова пухнет.... до сегоднешнего дня всетоки был уверен в устоновке второй пары морелей.. но чтот сегодня поднастроил системку и понял что всеровно тихо, а если громче то искажает....
вообщем сново задумался над выбором 2 пары morel maximo 6 Чувствительность 90,5 дБ Частотная характеристика 50 Гц - ...Гц с родными пищалками
или 2 пары Dragster DMX 6 Чувствительность - 97дБ Частотный диапазон - 100Гц – ....Гц + пищалки рупорные с чуйкой около 96-100 дБ
помогите определиться..
Gendos
Непрочитанное сообщение Gendos » Чт мар 03, 2011 12:18:41
ПРосто возьмите другой комплект двухполоски более громкой чем морель , например http://decibel.com.ua/challenger-tas-p-1724.html
Морель явно не для большой громоксти и мастерить сдвоенный куда сложнее чем просто заменить на другие.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 03, 2011 17:20:11
Gendos
да чтот этот челенджер еще тише.. чуйка 88
Вернуться в «Автозвук»
