Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
У меня есть какой-то режим, называется "искать альтернативные станции". Как-то так примерно. Но никогда его не включал и что он делает не знаю.
- олежек
скорее всего относится к RDS, там можно включить, ищет альтернативные например новостные станции если была включена новостная станция.Антон80 писал(а):У меня есть какой-то режим, называется "искать альтернативные станции".
Типа того название. Меня раздражает его наличие в режиме умолчания: перескакивает, гад, когда не ждёшь...
AF сея шняга зовется.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Эта вещь работает в связке с RDS, а не сама по себе. В Уфе ничего не перепрыгивает, видимо только в Москве. Потому я и не встречал таких случаев.AF Alternative Frequencies list Список альтернативных частот
Возможность автоматизированной перестройки радиоприёмника, например в случае ухудшения приёма сигналов на данной частоте, на другие частоты, на которых также осуществляется передача сигналов данной программы
- олежек
так это же не авто настройка, то о чем я понимаю выше писал Денис, это прыгание по станциямzombie177rus писал(а): Меня раздражает его наличие в режиме умолчания: перескакивает, гад, когда не ждёшь...
у нас тоже.Йожык писал(а):В Уфе ничего не перепрыгивает,
Насколько я понял из описания, AF переключается на другую частоту ТОЙ ЖЕ станции, если прием плохой. Странная функция, учитывая что почти все станции работают на одной частоте.олежек писал(а):так это же не авто настройка, то о чем я понимаю выше писал Денис, это прыгание по станциям
- олежек
почему странная, это если ты в одном регионе, так водном и будет на одной частоте, а если ты выезжаешь из зоны уверенного приема, и там вещает та же станция, то на основе данных РДС магнитола сама решит что надо перейти на другую частоту для приема той же радиостанции, другой вопрос что у нас это не реализовано.Йожык писал(а): Странная функция, учитывая что почти все станции работают на одной частоте.
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Ребята, подскажите на магнитоле нет звука. эквалайзеры работают, но на динамики не идет звук.. УНЧ неисправен? Было на одной магнитоле провода динамика замкнуло, звук пропал, как мне потом объяснили- магнитола в "защиту ушла", провода тогда отсоединил и заново соединил- все заработало.. В данной магнитоле с замыканием не было проблем..
- Rickrose
Предохранитель цел, который в самой магнитоле?alexsuv781 писал(а):Ребята, подскажите на магнитоле нет звука. эквалайзеры работают, но на динамики не идет звук.. УНЧ неисправен? Было на одной магнитоле провода динамика замкнуло, звук пропал, как мне потом объяснили- магнитола в "защиту ушла", провода тогда отсоединил и заново соединил- все заработало.. В данной магнитоле с замыканием не было проблем..
