Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Модель авто: Классика 21074
Re: Вопросы\ответы
Очень похоже на память, но сразу две планки - очень странно... Но я бы все равно заменил память и посмотрел поведение компа
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
пока ищу варианты с памятью. на одной планке bsodы вылазят реже, и двух типов:belomorinka писал(а):Очень похоже на память, но сразу две планки - очень странно... Но я бы все равно заменил память и посмотрел поведение компа
Код: Выделить всё
system_service_exeption
irql_not_less_or_equal
после второго просто перезагрузка
Re: Вопросы\ответы
Непрерывное пищание может и блок питания...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... D1%8B_BIOS
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
читал, но если подождать подольше то получаеться пара очень длинныхbelomorinka писал(а):Непрерывное пищание может и блок питания...
пиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
прокатился до магаза, взял две планки хваленого кингстона, будем наблюдать за реакцией компостера
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
кстати, нашел чеки на старую память.... в три с небольшим раза дороже была чем сейчас
как серпом по яйцам
с этой памятью бсоды пока не вылетали, тьфу тьфу тьфу
как серпом по яйцам
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
по прежнему без бсодов, видимо всетаки память кирдык
три с половиной рубля отдавал год назад за две планки
- Nonamer
Re: Вопросы\ответы
Раритет всегда дороже, т.к. представляет историческую ценность!belomorinka писал(а): и почему-то DDR2 дороже DDR3
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
дешевле 550 не встречалbelomorinka писал(а):Ничего себе... Сейчас 2 гига 300 рублей стоит.)
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
не компютер а просто
мозга с новой оперой опять начал себя плохо вести. тока бсоды не кидает, а тупо берет и тухнет, пиии-пиии-пиии-пип и пошла загрузка
я уже могу нормативы сдавать по сборке/разборке этого мерзавца
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Re: Вопросы\ответы
Есть диск с системой WinXPE, сама система не устанавливается и работает только с диска, содержит в себе кучу тестов: от мамы до БП, если есть возможность найти прогоните систему через нее.
- Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Re: Вопросы\ответы
А знаете что нибудь про USB-адаптеры жестких дисков? У меня был диск seagate 7200.11 честно отработал чуть меньше года, работая от такого адаптера, через месяц посыпались "ошибки отложенной записи" а затем и файлы читать перестал совсем. Ну я это списал на то что эта серия вроде как с браком шла. Так вот, у друга недавно началось то же самое на WD Caviar Green (не знаю точно). Причем он тоже работал от такого же адаптера. Так вот у меня закралось сомнение, не в адаптерах ли дело?
Re: Вопросы\ответы
Если тупо тухнет - тогда блок питания. У меня в играх вылетал через несколько минут, когда включался вентилятор на видяхе на максимум.
Какая температура системы? Можно еще раз ее характеристику)
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
belomorinka рубануть мог и молча, мог и с бсодом, мог и без нагрузки
на данный момент бсоды снова отступили.
все впринципе холодное (проц максимум 52) видюха в своих приделахbelomorinka писал(а):Какая температура системы?
питание чифтек 600вт, проц феном 955, видюшка печка460, три винта общим обьемом 2,5T. маман гигабайт ga-870a-ud3, памяти на данный момент 2*2гб хюникс 1333 + 2*2гб кингстон 1333belomorinka писал(а):Можно еще раз ее характеристику)
Re: Вопросы\ответы
есть посовременнееJoe03 писал(а):Есть диск с системой WinXPE
ieshua live cd
http://yandex.ru/yandsearch?text=ieshua ... 46510&lr=2
http://fast.filerecovery.ru/main/6392-i ... d-315.html
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
после того как перетряхнул железки несколько деньков все работало как часы и со старой оперативкой и с новой. теперь опять начинают появляться бсоды. пока что не чаще 1 раза в день.
сдается мне мамка что то чудит
- GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
ко всему прочему появился писк из колонок до загрузки системы... раньше либо не было либо было тише
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: Вопросы\ответы
Вопрос про акустику: есть акустика Genius 2.1, в один момент (при выключеном компе) из правой колонки стал раздаваться звук- этакое трещание/ вибрация, даже если акустику полностью отключить от компа, т.е. включаешь питание и раздается треск. Сегодня попробовал включить еще раз и такой же треск стал раздаваться еще и с саба, молчит только левая колонка. Что это? В помойку?
