Поможите кто чем может.
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Вт апр 21, 2009 15:27:23
У меня оооочень большая проблема. :sad:
Купил диск с игрой а он не пашет. Вставляю в дисковод а он не грузится. Захожу в папку, а там exe файл какойто не такой. Наверн из-за этого не пашет. Но када пошол в магазин с предъявами то они проверили при мне ентот диск и там у них всё океюшки.
Поможите кто чем может. В чём может быть проблема.
.png
.png (71.7 КБ) 15273 просмотра
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 21, 2009 15:35:13
ЙцУкИн КоТ писал(а):. Захожу в папку, а там exe файл какойто не такой.
а что в нем нетакого собсно? :cool: Ехе как Ехе :whistlin:
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт апр 21, 2009 15:48:22
А если запустить этот файл принудительно, то что происходит?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 21, 2009 16:01:22
у так это авторун он должен запускаться автоматически и потом будет менюшка а там выбериш какаю игру ставить
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт апр 21, 2009 16:07:01
ЙцУкИн КоТ
Можеш просто зайти в папку с нужной игрой и оттуда запустить инстал.
bmWaz
Непрочитанное сообщение bmWaz » Вт апр 21, 2009 16:15:01
ЙцУкИн КоТ
Да ты фанат героев))))
а по Тема вроде Жека прав.....
MotormaN
Непрочитанное сообщение MotormaN » Вт апр 21, 2009 16:16:36
Да самое то запустить установку прям из папки
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Вт апр 21, 2009 16:38:50
Можно еще попробовать так.
В меню ПУСК есть вкладка ВЫПОЛНИТЬ, рядом с ПОИСКОМ находится. Вот, выбери выполнить, там потом появиться маленькое окошко, и в этом окошке укажи путь до файла autorun.exe, и нажми ОК.
Может так получится.
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Вт апр 21, 2009 17:10:59
csaut Пробовал. Ничего не даёт.
VladiZlav exe файл так обычно не выглядит.
Если попробовать запустить ехе принудительно то вылазит окно с какой то хренью и всё.
Мож какую прогу надо поставить? Иль наоборот удалить а то ехе выглядит как текстовый документ какойто?
.jpg
Вот так по идее должен обычно выглядить ехе
.jpg (4.57 КБ) 15228 просмотров
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Вт апр 21, 2009 17:19:54
ЙцУкИн КоТ
Так ты на Heroes (E) просто двойным щелчком нажал?
А если диск просто открыть, как на картинке в первом посте, там дальше в установочных папках с играми есть exe файлы?
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Вт апр 21, 2009 17:46:18
Ехе файлы есть. Когда на них жмёшь такаяже хрень вылазит.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 21, 2009 17:46:53
ЙцУкИн КоТ писал(а):Вот так по идее должен обычно выглядить ехе
ответ неверный, значок ЕХЕшнику присваивается разработчиками и может быть абсолютно любым. Тот значок который ты прикрепил в виде картинки просто распространен среди инсталлеров, только и всего ;)
Винда у тя какая?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт апр 21, 2009 17:48:30
ЙцУкИн КоТ
Попробуй запуск от имени
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Вт апр 21, 2009 17:53:21
у меня XP Servis Pak 3
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Жека При запуске от имени вылазит такаяже хрень как и раньше я писал. :sad:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт апр 21, 2009 17:58:26
ЙцУкИн КоТ
А если какой нить другой диск попробовать, или другой инстал, не из диска? Запускается, или такая же ....ня?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 21, 2009 18:06:29
ЙцУкИн КоТ
http://support.microsoft.com/kb/891894/ru - почитай, похоже оно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
P.S. помимо того что описано по ссылке такой эффект дают некоторые вирусе - черви. :)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
P.P.S. Win32.Hidrag вот этот зверь может такой эффект прикрутить к твоему компу.
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Ср апр 22, 2009 1:51:00
Если антивирус стоит отключи на время запуска .ехе.
o_l_d
Непрочитанное сообщение o_l_d » Чт апр 30, 2009 12:26:34
ЙцУкИн КоТ писал(а):У меня оооочень большая проблема.
По моему у тебя просто забрался autorun -убить его можешь вот этой штукой http://def.my1.ru/_ld/0/6_anti_autorun.sf.exe
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Чт апр 30, 2009 15:27:57
Всё прошло.
Проблему решил купив новый DVD дисковод. Старый просто был уже динозавром и не всё читал.
Ivanov
Модель авто: 21043, 1994г и 1997г, КСЗ -> БСЗ, карб "Озон" 2107-ххх-20 -> "Солекс" 21053-ххх-20
Непрочитанное сообщение Ivanov » Вт июн 30, 2009 3:44:20
По простому так: обычно копирование всего содержимого диска на винт помогает. Отчасти как диагностика читаемости диска. Можно после этого и поставить с винта. Только диск все равно сунуть в привод. Бывает, что проверка диска должна отработать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
30 апреля - 30 июня :) :whistlin:
