Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 12:27:21
DJTigra писал(а):модераторы, у меня и раньше такой айпишник был?
Да, давным-давно :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 26, 2014 15:00:01
Обновил комп немного. Древнюю 80-ку IDE сменила 160-ка SATA, памяти вместо 2 стало 4 Гб, видеокарта Radeon HD2600XT 512 Мб сменилась на GeForce GTS450 1 Гб.
Теперь Euro Truck Simulator 2 свободно гоняет на максимальных настройках, World of Warplanes на средних с 30-40 FPS. Йожыг доволен :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 27, 2014 13:28:43
старые запчасти не продал ещё? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 27, 2014 14:04:42
Поменял с доплатой :psih:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 27, 2014 17:16:17
Шо за шняга приключилась, что те звуки с компе, которые обычно в динамик передаются -типа ошибка или запрос "файл уже существует, заменить?" вобщем эти звуки начали пищать в системнике. От чего и почему? Ничего я не пойму.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 28, 2014 17:45:31
Мой комп древний,неоднократно подыхал,его переделывали,последние 2 раза Йожик колдовал,за что ему моё :bow: .Не так давно г-н Игольчатый сменил жесткий диск,по причине древности и скрипучести старого.Вчерась самолично залез и довершил апгрейд.Заменил оперативу с 2 по 1Гб на 2 по 2.
Было
Стало
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И исчо левая кнопка мыша начала подтупливать,пару боев слил из-за этого.Надо брать нового грызуна
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 29, 2014 8:01:20
рустем писал(а):Заменил оперативу с 2 по 1Гб на 2 по 2.
Зер гут :thum1: Эффект заметен?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 29, 2014 15:22:37
Йожык писал(а):Эффект заметен?
Да,комп стал явно шустрее.Как будто вместо движка 1200 поставил 1600 :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 29, 2014 17:18:56
А видео какое у тебя, напомни.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 30, 2014 9:29:23
что-нибудь можно с этим поделать?
4 ядра феном 9550, 4 гига оперативы 800МГц, карта 9400Гт 512Мб. я понимаю что жизненный цикл компов как у мух-дрозофил, но блин тратить огромные бабки на новый блок что бы через годка три он стал в 4 раза дешевле очень не охота.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 30, 2014 9:35:51
А что ты хочешь? Для сидения на форуме это более чем достаточно, для игры в танки придется видеокарту сменить на что-то помощнее.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 30, 2014 10:17:28
Йожык писал(а): для игры в танки придется видеокарту сменить на что-то помощнее
например и по чем?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 30, 2014 11:52:23
Йожык писал(а):А видео какое у тебя, напомни.
GeForce GT 630
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 30, 2014 15:05:47
Medved@790 писал(а):и по чем?
около 4к рублей, чтобы на средних настройках было 40-50фпс... а еще процессор, который в притирку влазит в минимальные системные требования.
Medved@790 писал(а):тратить огромные бабки на новый блок
если все заново собирать, то тыщ 20 выбросить нужно :yes: и далее до 400 000 руб
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 30, 2014 20:22:51
Medved@790 писал(а):например и по чем?
Я свою GTS450 взял за 2 рубля у местного железячника :psih: Новая - как Володя и говорит, 4-5 тыщ. Это чтоб особо не стесняться в графике.
рустем писал(а):GT 630
Погуглил. Охренел. Моя в два раза производительней :fear:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 08, 2014 8:03:23
Посоветуйте, пожалуйста АДЕКВАТНЫЙ аналог Acronis Backup & Recovery под Windows Server 2003.
Бесплатного как я понял ничо не найти, поэтому хотя бы подешевле чем Акронис за 26 тысяч (да, пиратку не будем ставить).
Пробовал COMODO BackUp, но она какая-то глючная и с невнятным интерфейсом. Просто заглючила в один момент и не работает нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 08, 2014 10:25:55
Вообще бесплатный виндовый серверный софт - это скорее нонсенс. Я прог для бэкапа бесплатных не встречал :no: Как и антивирусов.
Ставь линукс или FreeBSD - там возможно все :psih:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июл 08, 2014 10:41:38
сначала объясни, что именно ты хочешь бэкапить?
Систему или данные?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 08, 2014 10:53:18
Лучший бэкап - RAID1 :thumbsup:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 08, 2014 13:20:52
Йожык писал(а):Ставь линукс или FreeBSD - там возможно все
Не варик.
Smoky555 писал(а):Систему или данные?
Данные.
Йожык писал(а):Лучший бэкап - RAID1
Все данные не нужны.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 08, 2014 13:41:01
Ленточное хранилище, на борту симантек.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 08, 2014 14:59:41
Повторюсь, нужна ПРОГРАММА для резервного копирования данных под Windows. Должна уметь дифференциальное резервирование, иметь планировщик и резервировать на компьютер в сети.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 08, 2014 19:07:37
mvk843 писал(а):Повторюсь
И я повторюсь. Бесплатного софта с таким обширным функционалом не встречал.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 10:24:00
mvk843 писал(а):Повторюсь, нужна ПРОГРАММА для резервного копирования данных под Windows. Должна уметь дифференциальное резервирование, иметь планировщик и резервировать на компьютер в сети.
я на работе юзаю две утилитки родная ROBOCOPY и есть проект называется nnbackup, обе для моих задач вполне ни чего, кроме того у того же производителя nnbackup есть софт nncron, через него можно гибко запланировать все что угодно, мало того стандартным виндовым планировщиком тоже можно довольно многое сделать...
да и совсем забыл в ХРюше же есть свой родной ntbackup, так же как и в тех семействах ОС только серверных...
рэед спасает только от железочных проблем, не так давно выпало в двух зеркалах по одному диску, подсунул винт, ребилд, домен грузится работает, а последних трех заведенных юзеров в домене как не бывало! благо их было не много обежал, перевключил в домен и создал учетки по новой, не надо про бекапы только писать особо осведомленным, все это известно, бэкап был, восстанавливать не решился, потому как нужен был на тот момент рабочий домен и проще и быстрее было восстановить юзеров руками...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июл 10, 2014 12:31:53
Сейчас используется ntbackup. Сам не настраивал, но он вроде как убогий. А нам надо дифференциальное копирование и работу с сетевыми дисками как минимум. Нашел Cobian Backup, потестил, вроде все норм, функционал хороший. Теперь надо на стабильность проверить и можно пользоваться, если все нормально.
Еще из недорогого посоветовали Handy Backup.
В общем, если что, варианты есть :)
