Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение samba » Чт июн 14, 2012 20:45:24
Вованн писал(а):как это удалить? :confused:
:D
это не файл mp3 это самый простой скрипт в лине можно было бы его расковырять и посмотреть что там
мне раз друган принес такой файл, ток он скрывался под папку после открытия в винде
2 раздела оказались после перезагрузки пустыми,опасайся такой бяки
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июл 13, 2012 17:09:14
Сдох ноут.
Включаю кнопкой, начинает гудеть кулер, щелкает дисковод, выключается ноут. На экране ничего. От сети он так же выключается, но пытается еще несколько раз включиться. Пробовал без батареи, вытаскивал оперативку и жёсткий. Бесполезно.
Asus x50n.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 13, 2012 19:51:45
:confused: читай выше samba
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 14, 2012 5:41:11
Не понял :hmmm:
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 14, 2012 17:15:42
Вованн писал(а):Не понял
Солитёр залез в ПК, наверное :fear:
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 14, 2012 17:25:22
Вованн писал(а):Сдох ноут.
Asus x50n.
Есть диск востановления системы?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 14, 2012 18:00:05
Z-i-V писал(а):
andy писал(а):В пятницу жена позвонила на работу, что не работает комп. Приехал посмотрел, не реагирует на кнопку.
Два варианта:
1 - БП умер
2 - материнка туда же
Отдавал БП родственнику на ремонт, сегодня забрал, благодаря тому, что у дочки сегодня был ДР, не поехал на радио рынок с материнкой
вставил БП и нажал на кнопку, без всякой надежды, т.к. при проверке он казался рабочим, и О ЧУДО, КОМП ЗАПУСТИЛСЯ.
Почему только два варианта? В следующий раз просто отсоедините питание дисковода и жёсткого, и пробуйте запустить, если запустился, то выключаем и подключаем жёсткий, включился? Снова выкл. и подсоединяем дисковод. Порой Дисководы дают сбой БП. Сколько раз уже сталкивался с таким.
Выделил нужное - он был проблемным... перепаян один кондёр и всё работает...
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 14, 2012 21:07:59
Диск бесполезно ставить, инициализация не проходит, на экране ничего появиться не успевает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 14, 2012 21:11:07
Может жёсткий снять и подцепить к другой рабочей железке как съёмный и проверить его?
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 14, 2012 21:12:02
выкини его в мусор.
Надо - купи поновее, продается валом страго барахла, и ставь что хочешь...
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Вс июл 15, 2012 5:35:46
Вованн писал(а):Диск бесполезно ставить, инициализация не проходит, на экране ничего появиться не успевает.
А ты пробовал, если он СД-Ром начинает крутить, то возможно появится на экране у тебя востановление
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 15, 2012 8:39:22
Не получается..
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 15, 2012 9:22:04
Вован, в биосе то хотя бы винт "видит"?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 15, 2012 9:25:28
marsel2442 писал(а):Вован, в биосе то хотя бы винт "видит"?
у него похоже даже в биос не зайти, проблема с аппаратной частью
Вованн писал(а):на экране ничего появиться не успевает.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 15, 2012 9:32:15
стоит проверить на внешнем мониторе видюшку, если имеется возможность.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 15, 2012 11:06:12
Не будет ничего показывать на мониторе. Всё быстро происходит, даже дисковод не успевает вылезти. Как раз примерно в тот момент, когда монитор должен включиться. Буду отдавать другу на проверку :hmmm: придётся ковырять его
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 15, 2012 13:09:00
Вытащил по очереди планки оперативы, жёсткий, результат тот же. Ремонт 3500-6500 рублей :cry:
http://bezotkazov.com/skolko-stoit-remont-ntb/
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс июл 15, 2012 14:10:03
Вованн писал(а):Вытащил по очереди планки оперативы, жёсткий, результат тот же. Ремонт 3500-6500 рублей :cry:
попробуй подключить к нему монитор
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Вс июл 15, 2012 15:12:03
Присоединяюсь к мнению, что нужно манитор попробовать подключить. Ещё попробовать достать маленькую батарейку, как таблетка такая, возможно произойдёт сброс, и заработает. В ремонт всегда успеешь сдать.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 15, 2012 18:44:49
Монитор подключил - безрезультатно. До батарейки не добрался. Боюсь сломать что-нибудь еще.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Вс июл 15, 2012 19:30:18
лучше отдать спецам - пусть ковыряют. Может быть, прогорел какой нить элемент в плате, отвечающей за питание ...
Оффтопик: отдали как то с фирмы в сервис монитор - перестал включаться. Оттуда ответ - не подлежит ремонту, сгорела какая-то хрень, с вас 500 руб за диагностику. Послали на ... купили новый монитор LOL
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июл 16, 2012 2:16:00
Вованн писал(а):Монитор подключил - безрезультатно. До батарейки не добрался. Боюсь сломать что-нибудь еще.
тогда возможно либо видюха, либо проц, если ты уже оперативу и диск пробовал отключать, а сд-ром пробовал отключать? если не на гарантии, то открутить снизу болтики и снять заднюю крышку не сложно,(да и для профилактики бы, не плохо почистить внутри от пыли) вот только у некоторых ноутов батарейка биоса припаяна, а проц (мобильный), не так то просто найти.... (я у себя в городе нигде не нашел, хотел заменить на более производимый)...
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 16, 2012 4:40:25
Мне тоже про питание говорят. Скорее всего оно. А диагностика вроде бесплатная по ссылке выше.
Про монитор тоже слышал такое, у друга дядя так же поступил :D
Крышку то снимал, чистил давно, чистота почти идеальная)) а вот большую крышку не получилось снять (корпус), ну и нах его. Отвезу в ремонт.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 16, 2012 7:22:52
был как то бук маковский, помогла замена термопасты - происходил очень быстрый перегрев и аварийное отключение
если еще не отнес - попробуй включить бук, слегка надавливая поочередно на радиаторы чипсета, видюхи возможен отвал чипов.
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Пн июл 16, 2012 18:56:45
Вованн писал(а): а вот большую крышку не получилось снять (корпус), ну и нах его. Отвезу в ремонт.
Я на свой кружку пива вылил, потух, сразу не включался, разабрал почистил платы все одеколоном, за одно пыль, там куча была. всё просохло и работает, буква "Т" иногда не нажимается только.
Да там разбирать то не чего, надо взади болтики все выкрутить, потом планку снять котора клаву закрывает, клаву снять и под ней болтики раскрутить, и потом располавинить и всё... Введи в яндексе как разобрать ноутбук и свою модель, ну в принцепе сам решай...
