Возле аудиовыходов у него 4 USB и Ethernet.DJTigra писал(а):разве у него возле аудиовыходов не VGA разъем? вроде похож на мой
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Оффтопик: мне не нужно таких объяснений, знаком с предметом
Йожык писал(а):Сначала идет тест RAM. А уже потом видео, накопители, мыши-клавиатуры.
Ну да, получается первой все-таки тестируется ОЗУ потом VGAотом опять ОЗУ.zalex писал(а):Если мне не изменяет память, то при старте сначала опрашивается опреативка, а потом только видеокарта.
не очень точное сравнениеЙожык писал(а):Если объяснить на пальцах, это как запускать мотор без коленвала. Вроде и блок стоит, и поршни на месте, а крутиться нечему. А вот без карбюратора или помпы мотор худо-бедно заведется.
Второй раз ОЗУ тестируется, когда на экране появляется "2048 Mb RAM OK". А первый раз только начальные сектора для выполнения загрузки.zalex писал(а):Ну да, получается первой все-таки тестируется ОЗУ потом VGAотом опять ОЗУ.
"Да апиратифка сдохла иль бэпэ."
При запуске комп должен видать короткий писк, затем включается моник.
Провод питания проца вставлен?
а похож
Добавлено спустя 50 секунд:
изначально никакого писка нет, сменил материнку на другую - тоже писка нет. но системник работает - это нормально? до этого был старый системник - писк былbilbo писал(а):При запуске комп должен видать короткий писк, затем включается моник.
Четыре компа сменил за 2 года, писк был.
Давайте дальше мерятся.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Особенность определенных матерей, м.б.
Добавлено спустя 6 минут:
если 1 сигнал, то значит следующее:
на AMI BIOS - 1 короткий - Ошибок не найдено. Звучит при нормальной загрузке ПК
на AWARD BIOS - 1 короткий - Ошибок не обнаружено. Сигнал звучит при каждой загрузке ПК.
была асрок под ам3+ - не было писка, поставил асус под ам3+ - тоже нет. бипер на матери или системнике должен стоять?bilbo писал(а):Особенность определенных матерей, м.б
vga - три ряда контактовDJTigra писал(а):а похож
com - два ряда контактов
Обычно круглая "фитюлька" динамик, разьем speaker на матери. Бывает встроенный "beeper". Раньше стоял полноценный динамик, музыку мог играть.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
[youtube]FSe3ysBrXq4[/youtube]
У отца бипер был на старом, даже монитор, вроде, с динамиками стоит
если не ошибаюсь, то какой-то 4:3 ORION.
З.Ы. походу Модель: TFT1710KT
speaker на месте? разьем питания от БП до проца вставлен?четвёрковод писал(а): он должен верещать бипкой ... куллеры поехали
Бикер на месте, без питалова и запуска нет, дёрнется и всё...
А, вот что ещё, красная лампочка моргает как светофор в мигающем режиме синхронно с опросом сиди привода.
Если вставить видеокарту то на ней пропеллер крутится, лампа (повер индикатор) светится красным, ещё какая то лампа (овер темп протект) моргает красным в такт с лампой на морде красного цвета и соответственно синхронно с опросом сиди привода.
Поверхностный осмотр мамки провёл со снятием, повреждений не выявил.
Нагревы вполне комнатные, вроде ни чего не кипит... Видяшку пока не проверил на другом железе.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
и ещё примета, не для дальтоников: VGA - синий, COM - зелёный...Йожык писал(а):Это COM-портПричем COM - папа, а VGA - это мама
Не знаешь - не советуй. Если твой комп так делает, это не значит что у всех должно быть так.bilbo писал(а):При запуске комп должен видать короткий писк, затем включается моник
Ты ж писал, что все-все отключил?четвёрковод писал(а):А, вот что ещё, красная лампочка моргает как светофор в мигающем режиме синхронно с опросом сиди привода
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Мои советы выполняются? Если нет, я в эту тему заходить не буду больше.
ок, давай, что включить а что выключить, а то я то включу то выключу...
сиди оторвать?
сиди оторвать?
Скайп есть у тебя на телефоне/планшете? Мы так неделю диагностировать будем.
Снял питалово с сиди при, красный лампочка тупо горит на морде, на видяхе одна горит вторая моргает как и писал выше.
Добавлено спустя 18 секунд:
нету скайпа ни где
нету скайпа ни где
Значит, так. Отключи все провода от мамки, оставь только широкий разъем с питанием и 4-контактный желто-черный на проц. В слот одну планку оперативы и ключ на старт.
LЁLIK
Даладна!?zeppe1in писал(а):и ещё примета, не для дальтоников: VGA - синийЙожык писал(а):Это COM-портПричем COM - папа, а VGA - это мама
А черные не видал?
я даже белые встречалLЁLIK писал(а):Даладна!?
А черные не видал?
Описывай, что происходит. Как работает монитор (включается/не включается, черный экран), как загораются индикаторы на передней панели (питание и активность HDD)
