Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 05, 2014 21:58:15
какая нахрен активность hdd, какой монитор если велел выдрать всё и все провода кроме широкого и черножёлтого?
Мать, проц, планка - старт - горит только зелёный ламп...
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 05, 2014 22:02:30
:padctalom:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 22:04:49
Я про провода внутри системника. Монитор, естественно, должен быть подключен. Попробуй сначала одну планку памяти, потом вытащи ее и поставь вторую. Если результат один - мертвый монитор, тогда переходи к вышеописанной процедуре отъема видеокарты у знакомого или проверки своей на его компе.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 05, 2014 22:06:34
Ну второй планки нет, есть только второе гнездо, менять?, даст чего?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 22:10:27
Это нужно, чтоб исключить неисправность оперативы. Проверка видеокарты нужна, чтоб исключить неисправность видео - а это самый вероятный сценарий. Если оператива и видео исправны, 99% умерла мать. Проц выходит из строя ну очень редко.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 05, 2014 22:24:51
c hdd пробовать али без?
если без то всё крутится но толку нет
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
с hdd только загорелся на морде красный ламп и горит...
всё крутится, толку ноль, монь не виден.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 22:40:55
Проверяй методом замены
1. Оперативу
2. Видеокарту
Если результат тот же, или твои железяки у других работают нормально - умерла мамка. У меня все.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 05, 2014 22:48:21
а чито с лампочками на видеокарте, они ни чего не говорят?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 22:50:28
Надо курить мануалы по твоей карте. А я спать уже хочу, 4 часа утра :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 05, 2014 22:51:29
Ладно, в топку его весь.
Подменного фонда фсё равно нет, моноблоки вытеснили эти сундуки ещё 4 года назад там где я мог бы что либо и как либо проверить.
Добавлено спустя 25 секунд:
Без десяти минут два...
Добавлено спустя 49 секунд:
Я же написал как лампы называются, не кури.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 22:56:22
Мало знать, как они называются. Надо точно знать, как они должны гореть, и что означает если они горят не так как должны :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я ни разу в жизни индикаторов на видяхах не встречал :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 05, 2014 23:02:27
та чё там, переведу первым делом, может там написано - выключи, дурак, и выкинь, и красным горит то чего там знать... :pinch:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 06, 2014 4:39:34
Йожык писал(а):Не знаешь - не советуй. Если твой комп так делает, это не значит что у всех должно быть так.
Это есть в таблице POST, это есть на многих компьютерах. Специально проверил.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E3 ... EB%FB_BIOS
http://knowpc.ru/bezopasnost/tablicy-zv ... alov-bios/
http://mycite-master.narod.ru/Award_BIOS.htm
Последний раз редактировалось bilbo Ср авг 06, 2014 10:01:00, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср авг 06, 2014 5:43:25
VLAD писал(а):
LЁLIK писал(а):Даладна!?
А черные не видал?
я даже белые встречал :D
А не DVI часом путаешь с VGA по цвету?
Первые как раз белые.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Для диагностики хороши
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср авг 06, 2014 6:00:09
LЁLIK писал(а):А не DVI часом путаешь с VGA по цвету?
стоп, мы о разъемах или о проводах?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 06, 2014 6:52:25
В основном синие VGA разьемы видел. На устройствах отличных от компов может быть других цветов.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Вижу VGA провод, черный, с синим штекером. На монике разьем синий, подписан D-SUB. В компе переходник DVI|VGA белый, разьем DVI белый, 2шт.
На втором монике D-SUB синий, рядом DVI белый.
Второй комп, на матери VGA синий|DVI белый, на видеокарте VGA синий|DVI белый.
СОМ везде зеленый.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср авг 06, 2014 14:49:01
В общем, поднял разрешение рабочего стола на телеке до 1366х768, да и оставил. HDMI кабель не купил, т.к. самый дешевый стоит 400р. Жаба... :fear: Видео 1080п воспроизводится гуд. ПрЮвет морщинки-прыщики. :psih: :D
Все равно перед телек использовать как монитор-жесть. Глаза взрываются. (w00t)
Ща принес тв-приставку Ростелеком, а там HDMI кабель в комплекте. :shifty: Может как-нибудь поковыряюсь с разрешением.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 06, 2014 17:26:10
bilbo писал(а):Это есть в таблице POST, это есть на многих компьютерах
На многих, да не на всех.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 06, 2014 23:59:56
Q: What do the beeps emitted during the POST mean?
A: The following Award BIOS beep code descriptions may help you identify possible computer problems.
(For reference only.)
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
http://www.manualslib.ru/manuals/113519 ... ml?page=76
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды:
четвёрковод писал(а):Ладно, в топку его весь.
...не кури.
Накурил, что скорее всего БИОС сдох, у тебя их два. Жует дисководом это он пытается загрузится. "Кина не будет", потому что для запуска видеокарты нужен рабочий БИОС. Не пищит опять же, потому что нет БИОС.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 7:29:30
А вот это и есть "курить мануалы" :yes: Почему же тогда резервный BIOS не запустился?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 07, 2014 8:03:04
Я не углублялся в детали. По описанию компьютер делает это один раз. Возможно произошел сброс питания во время перепрошивки. В биосе тоже есть "загрузочная область", если и она повреждена, то такая перезапись ничего не даст. В любом случае идти в "Сервис Центр", там сделают за 5 минут, вторая микросхема живая наверняка. Замыкать контакты самостоятельно не советую.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 8:13:02
bilbo писал(а):Замыкать контакты самостоятельно не советую
Какие контакты?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 07, 2014 8:54:27
ВНИМАНИЕ!!! Перед тем как приступить к нижеизложенным действиям, имейте ввиду, что все что вы будете делать, вы делаете на свой страх и риск. Я предупредил, снимаю с себя всю ответственность!!! Сами виноваты если чего сгорит. :clap2:
1 и 8 контакты bios_m, должно высветится automatic recovery.
Есть ещё танцы с бубнами, дискетами и прошивальщиками. При условии что загрузчик не угроблен.
Последний раз редактировалось bilbo Чт авг 07, 2014 8:59:29, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 8:58:53
Сейчас с флешки шить можно :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 07, 2014 9:00:09
