Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Вместе с виндой обычно идут все прилагаемые драйвера для жесткого диска. Просто возьми другую винду (полный комплект). Если не хочешь возиться с драйверами есть сборки Win 7 (с комплектом программ и драйверов материнки, видеокарты и т.д.). Плюс такой винды - её не нужно активировать.DJTigra писал(а):...Скачал 7ю винду, записал на болванку, тыкаю, начинается установка и выдает следующее..................
При этом
посмотри здесь (длолжно быть как надо)
http://torrent-win.net/138-windows-7-x8 ... -2012.html
отпишись
или отматерись
отпишись
или отматерись
Да расслабьсяVVB писал(а):нарисуй добрый смайлик![]()
Де ты такие источники берешь - аж страшно!DJTigra писал(а): для установки Windows нужно установить драйвер жесткого диска, вставьте диск с драйверами и нажмите продолжить. и чё дальше?
да хз, тогда не подумал, 10 стоял, а третий на флешке был (портабл)Randall писал(а):а файлформатконвертор поставить так сложно? нафига 10-й из-за этого тулить на машину?
в технаре есть опен и офис '03, там и юзаю иногда опенRandall писал(а):опен - вчерашний день.
а, ну если такprostovanzo писал(а):в технаре есть опен и офис '03, там и юзаю иногда опен
- Модель авто: BOGDAN 21104
Randall писал(а):Главное, чтоб ты сам для себя делал вывод, хомячог ты ани не.
Погода веселая, метель... Трасса почти стала... Шишек понамерзало и снежной кашей завалило... Дальнобои замерли...Randall писал(а):Офф: Жень, как там с погодкой у вас? Трасса живая, не в курсе?
драйвер нужен не жесткому диску а специфическому контроллеру к которому подключается диск, достаточно зайти на сайт производителя и всё изучить: модель, характеристики, драйвера.DJTigra писал(а):, чтобы посмотреть фирму-производитель жесткого диска, модель, и качать вручную драйвер?
Хотя в семерке должны быть дрова
Так, где этот человек, что давал ссылку на винду 7?
спасибо тебе, добрый молодец за то, что помог установить этот злющий "вирус" windows на моё чудо вражеской техники. вроде все заработало, драйвера ставятся, потихоньку обновляю. вот только вопросик - не критично, что винда х86, а не х64? в чем главные отличия?
и еще вопросик: при установке потребовал ключик, выбрал автоматическую регистрацию при подключении к инету. все правильно сделал?
за язык не тянулVVB писал(а):или отматерись
х64 работает когда на компе оперативки 4 гига и болееDJTigra писал(а):...вот только вопросик - не критично, что винда х86, а не х64? в чем главные отличия?...
соответственно х86 работает когда на компе менее 4 гигов
х86 ещё называют х32 - это одно и тоже
:-) или :-(
активацию не нужно выбирать ни какую - поле ввода ключа оставлять пустым. Там же написано что таблэтки не нужны.DJTigra писал(а):...и еще вопросик: при установке потребовал ключик, выбрал автоматическую регистрацию при подключении к инету. все правильно сделал?...
При установленной винде
Если
1. запросит активацию через интернет - попробуй отменить
2. или напишет что винда не прошла проверку подлинности - поискать решение в инете или переустановить эту же винду без ввода ключа и без автоматической регистрации
можешь проверить активирована ли твоя винда нажав свойства в "моем компьютере" там внизу через какое-то время появится информация - активирована ли винда и если да то напишет ключ на который она активирована. Тогда делать уже ничего не нужно и даже если будут попытки компа активироваться через инет, как писалось выше - отменяй.
хорошо. а не подскажешь, такую же винду семерку, только х64? для системника
а то у меня есть, а на нетбук не захотела становится
активация виндовс выполнена
юмор оценил - нормуль
если всё ОК и винда встала как надо - растапыривай пальцы
для 4 гигов оперативки
загляни
загляни
ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
- Модель авто: Шевроле Нива
виндовс 7 х64 стояла на ноуте с 2 гигами оперативы и стоит на пк с 2 гигами оперативы, проблем никакихVVB писал(а):х64 работает когда на компе оперативки 4 гига и более
или под словом "работает" имелось ввиду работа в полную мощность?
на х64 вешай оперативки хоть сколькоDJTigra писал(а):...у меня планируется 2х4Gb оперативки...
максимальное количество оперативной памяти определяется характеристиками материнской платы
как уже говорил
х86 (х32) - больше 4 гигов не видят
х64 специально сделана для ПК с более чем 4гб оперативки. Теоретически и практически - на меньшем количестве работает, но х86 будет резвее при 2 гбВованн писал(а):...или под словом "работает" имелось ввиду работа в полную мощность?...
Люди, ни могу понять.
Раньше ставил себе локальный сервак и работало нормально, а теперь что бы запустить что-либо, открывает Word сцука
8Gb 2 слотаVVB писал(а):максимальное количество оперативной памяти определяется характеристиками материнской платы
еще вопросик, вдруг у кого-то стоит или видел корпус Zalman ZM-T1 .так вот, очень интересно расстояние от материнки до боковой крышки, влезет ли туда куллер башенного типа 155мм в длинну?
он самыйprostovanzo писал(а):Randall, LibreOffice?
не радуешь ты меня...JET писал(а): Трасса почти стала... Шишек понамерзало и снежной кашей завалило... Дальнобои замерли...
так и он у нас есть в технареRandall писал(а):он самый
надо будет опробовать
