Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Почему в гуглохроме вконтакте музыка иногда не воспроизводится?
полоска ползет, типа музыка играет, а звука нет. Обновишь страницу - появляется. Но не всегда.
Косяк гуглохрома или контакта?
А еще вопрос с неоткрыванием папок не решен. Напомню - иногда случается какой-то глюк в винде 7 - перестают открываться все папки. Даже свойства моего компьютера не открываются. Вирусов нет - проверял кучей антивирусов)) сейчас снова папки не открываются.
И окна не сворачиваются/не разворачиваются с панели задач (alt+tab'ом все норм)?Вованн писал(а):А еще вопрос с неоткрыванием папок не решен. Напомню - иногда случается какой-то глюк в винде 7 - перестают открываться все папки. Даже свойства моего компьютера не открываются. Вирусов нет - проверял кучей антивирусов)) сейчас снова папки не открываются.
У меня такое бывает на восьмерке. Лечится перезагрузкой.
А еще бывает соединение пропадает с интернетом на ровном месте. Тоже перезагрузка помогает.
А еще активация слетела, но как то странно. На рабочем столе соответствующая картинка прозрачная есть, в системе написано что активация выполнена. Случилось это после какого-то обновления, хотя обновления у меня отключены.
В общем, поставлю я наверно 7ку обратно после того, как сессию сдам.
Кстати, восьмерку можно сказать случайно поставил. После того как подумал, что проблемы с системой, а на самом деле у меня тогда видеокарта накрылась.
mvk843, окна сворачиваются. Инет не пропадает))
перезагружать мне не нравится))
семерка была начальная. После покупки сразу обновил до макисмальной. Может встало криво что-то? Раньше никогда таких проблем не было. Переустанавливать винду - не вариант.
Попробуй обновить Flash-плеер.Вованн писал(а):...Почему в гуглохроме вконтакте музыка иногда не воспроизводится?...
За остальное - не знаю.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
пасибо! в панедельник попробую все это провернуть)VVB писал(а):Миша, загляни в ЛС
Миша писал(а):хоть ты тресни! ошибка при проверке подлинности...
а как же люди штаб-квартиру пентагона взламывают???тут пошагово надо, с тем у кого такойже аппарат стоит
- Пират болтун
я не знаю! он меня бесит, я его расхерачу нафиг щас!!!VVB писал(а):Миша писал(а):хоть ты тресни! ошибка при проверке подлинности...а как же люди штаб-квартиру пентагона взламывают???
Миша, я вот что подумал... Получается у тебя ДВА аппарата и каждый с НАСТРОЙКАМИ от СВОЕЙ линии? так?
В заду аппарата
должна быть "дырочка" - это СБРОС НАСТРОЕК - ткни в неё (до щелчка), только нежно, "микрик" там не раскурочь, сам аппарат должен быть под нагрузкой.
А далее, опять, настройка - по новой.
неужели ни у кого из форумчан такого аппарата нету???
вот его название
В заду аппарата
вот его название
Миша писал(а):подключение к СТРИМ интернету через ASUS DSL - N12U
- Пират болтун
да я уже во все дырочки тыкалVVB писал(а):СБРОС НАСТРОЕК - ткни в неё
как удалить папку с файлами которая не хочет удаляться? вручную атрибуты менял - не удаляется
- Пират болтун
смотря какая, можно через тотал командер попробоватьDJTigra писал(а):как удалить папку с файлами которая не хочет удаляться? вручную атрибуты менял - не удаляется
система?DJTigra писал(а):как удалить папку с файлами которая не хочет удаляться? вручную атрибуты менял - не удаляется
Unlocker – маленькая утилита служащая для разблокировки файлов используемых другими приложениями.DJTigra писал(а):...как удалить папку с файлами которая не хочет удаляться?...
Удалял этой программкой папки с вирусами и с используемыми файлами. Слышал, что есть файлы с которыми она не справляется, но с "моими" справлялась.
не удаляется, пробовалМиша писал(а):можно через тотал командер попробовать
виндовс хрюша, в папке файлы .bin , программы удалены, остался этот мусорD.I.M.A.R. писал(а):система?
Какую систему охлаждения купить, взамен штатному для проца? максимальная высота - 150мм
думал Zalman CNPS10X Optima , но высота 152мм, еще присмотрелся к Scythe Grand Kama Cross Rev. B SCKC-2100 , но не уверен, что влезет такой монстр из-за высокой оперативной памяти
штатный шумит все-таки, обороты за 5к и температура проца пока 51 градус под нагрузкой
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Я бы взял второй вариант, в первом недостаток - оголённые тепловые трубки. Читал отзывы, что это не гут, т.к. не вся поверхность проца прилегает к кулеру. Термопаста не особо поправляет дело. Во втором же варианте поверхность проца полностью отдаёт тепло пластине, а та уже тепловым трубкам.
studoss
Зато первый вариант не дует горячим воздухом на кондеры в стабилизаторе питания проца, а те в свою очереди не пухнут от этого.
studoss
В общем такая ситуация - не влазит залман оптима, торчит, примерно, на 1см, с 92м куллером - идеально подходит, но везде маленькая площадь прилигания к процу. чтобы померять, решил снять стандартную систему охлаждения. снял
вместе с процессором, при том, что он был зафиксирован
пока решил поцепить на бокувушку 120мм вентилятор, и направил его прямо на вентилятор процессора, посмотрим, как покажет данная штука
studoss
А другие кулера не рассматривал? Наверное можно подобрать, чтобы влазил и на кондёры не дул.
- Пират болтун
Комп не видит второй монитор
Компьютер не видит второй монитор. раньше при подключении на него сразу расширялся рабочий стол, а сейчас пишет что нет сигнала и все. в биусе все работает, при загрузке винды тоже показывает, а как тока загрузится - вырубается. дрова переустановил, но безрезультатно
Re: Комп не видит второй монитор
Пошукай в настройках драйвера
расширить рабочий стол на этот монитор
- Пират болтун
ага, хрен. он его даже не видит. нажимаю "найти дисплеи", а он нифига не находитzalex писал(а):Миша
