Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 19:06:03
Обновил прошивку BIOS мат. платы с целью поднять частоту памяти (раньше на 1066 то и дело вылетал "синий экран", пришлось выставить частоту на 800) Теперь 1066 держит стабильно :thumbsup: Старая прошивка оказалась самой самой первой, 2007 года, где еще и в помине не было поддержки 1066... А я еще удивлялся, что это у меня частота нормально не держится :innocent: Оказывается ее поддержку только через 4 версии после моей добавили))) Возник маленький вопрос: При загрузке у меня показывается частота 1064 мгц, это нормально?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 19:14:56
Astorian писал(а):При загрузке у меня показывается частота 1064 мгц, это нормально?
Абсолютно
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 19:17:17
Йожык писал(а):Абсолютно
Класс :thumbsup: Кстати кажись браузер меньше тупить начал, да и вообще все порезвее стало))))) Если в течении недели не обнаружится синих экранов с ошибкой памяти - вообще шоколад :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 19:18:30
А у проца какая частота шины? Или модель хотя бы скажи.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 14, 2014 19:19:41
Astorian
зря старался, все равно синий
Последний раз редактировалось DJTigra Вт окт 14, 2014 19:20:05, всего редактировалось 1 раз.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 19:19:55
Во! :-J
Добавлено спустя 41 секунду:
:D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 19:21:53
1066 MHz у него шина. Говоря по-русски, он у тебя работает в абсолютно штатном режиме :)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 19:25:15
Йожык писал(а):1066 MHz у него шина. Говоря по-русски, он у тебя работает в абсолютно штатном режиме :)
Здорово, спасибо) Долго я шел к тому что бы мамку прошить и частоту памяти поднять... Родил таки :innocent:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 14, 2014 19:26:59
Astorian
а я не помню, шил я асус или нет. вроде асрок шил... нет, все-таки шил и асус мать, 3 или 4 прошивки вышло с момента, как была выпущена моя мать. изменений не обнаружил
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 19:29:51
З.Ы. Не нашел флешки, запихал прошивку на китайскую SD через китайский карт-ридер и так же начал шить :fear: Итить я крейзи :psih:
У меня они с каждой прошивкой добавляли поддерживаемые процессоры и в одной из прошивок добавили поддержку 1066 :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 19:31:52
Astorian писал(а):Итить я крейзи
Еще и без ИБП? :psih:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 19:33:59
Йожык писал(а):Еще и без ИБП? :psih:
Ищу повод сменить системник :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 19:36:35
LOL LOL LOL
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Ср окт 15, 2014 3:01:07
Была подобная проблема, ну и остается, но связана не с прошивкой биоса, а с совместимостью модулей. Оказалось что тайминги неправильно выставляются для максимальной частоты, выставляю вручную. А то автоматом частоту памяти ставило ниже, а если вручную поставить максимальную - глючит и блюскринит.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт окт 16, 2014 12:50:41
И вновь вопрос, на который я не нашел ответа :( Какова предельная температура безопасной работы оперативной памяти? Моя после повышения частоты кочегарит ппц, рука не терпит :-/
Нашел в продаже охлаждайку Kingston KHX-FAN за 1500р, наверное буду брать.... А то сгорит еще память раньше времени :/
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт окт 16, 2014 13:09:24
Оставьте в покое эти разгоны. Ничего кроме вреда они не принесут. Я в своё время набаловался. И чем меньше температура тем лучше. А предел думаю градусов до 70-ти.
Если и ставить радиаторы на память, то и не поленись поставить кулерок.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Чем гнать железо- купите ЭТО
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 16, 2014 13:26:29
Astorian писал(а):Нашел в продаже охлаждайку Kingston KHX-FAN за 1500р, наверное буду брать
Прикрути на стяжки обычный кулер за 100 рублей, делов-то...
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт окт 16, 2014 13:32:49
LЁLIK писал(а):Оставьте в покое эти разгоны. Ничего кроме вреда они не принесут. Я в своё время набаловался. И чем меньше температура тем лучше. А предел думаю градусов до 70-ти.
Ни о каких разгонах и речи не идет, я просто наконец завел штатную частоту памяти вместо заниженной :look: Я просто с памятью накололся, го**ом оказалась проблемным :(
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Радиаторы стоят, попробую охладить вентиряторами.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 16, 2014 13:57:36
Astorian
не заморачивайся насчет температуры. при покупке нового системника, бери системный блок с развитым охлаждением, т.е. хотя бы 2 допвентилятора по 120мм и один на 80-90мм. это минимум. тогда и температура внутри системника будет ниже. у меня 2 допвентилятора нпо 120 стоят на боковой крышке, дуют на проц, видеокарту, один из мостов и немного достают на озу. один 120 стоит внизу спереди и охлаждает хард, + 1 вентиль 80мм стоит вверзу, на задней крышке возле БП и вытягивает тепло вместе с БП. хочешь мощность - хоти и охлаждение ставить соответствующее... да и не мешало бы тебе потом, при сборке нового системника убрать штатную систему охлаждения проца и поставить улучшенную, с бОльшим вентилятором и хотя бы 2-3 медными тепловыми трубками
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 16, 2014 14:12:31
Я бы вентиляторы все большие ставил. На БП большой, чтобы одну из больших крышек полностью закрывал, как раньше делали. А не так как сейчас делают, на задней крышке, микроскопический вентиль жужжит на всю катушку.
Можно самому сделать "сквозняк" внутри системника, поставить вентиль спереди на вдув, сзади на выдув, ситация улучшается значительно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 16, 2014 14:18:31
дешевый корпус, брался примерно за 600-800 рублей по старому курсу
ну и чистить системник раз в месяц не мешало бы с таким охлаждением
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 16, 2014 14:29:30
(w00t) :D
Вот это да моддерский корпус для разгона :thum1:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 16, 2014 14:30:45
вместо моих 2 по 120 можно поставить 2 по 140мм вентиляторы
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт окт 16, 2014 17:43:11
:smsha:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 16, 2014 17:46:11
Какое у вас все красивое. :thum1:
