Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт окт 16, 2014 17:51:06
Astorian писал(а)::smsha:
(w00t)
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 16, 2014 17:58:57
Сейчас продаются корпуса на любой вкус, на них на каждой стенке по парочке кулеров можно поставить и никаких проблем. :relax:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт окт 16, 2014 18:28:25
LЁLIK писал(а):(w00t)
На данный момент на компе:
-вдув в системник он же охлад харда (не видно)
-Выдув из системника (зелененький)
- Кулер ЦП (слабые синие диоды)
-Охлад оперативы (яркие синие диоды)
:innocent:
Вся эта радуга получилась случайно и специально не собиралась :-J Зеленый вообще купил потому, что кулер ЦП очень большой и стандартный вентилятор из комплекта с корпусом не влез :psih:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 17, 2014 6:21:43
Astorian
это у тебя с 2 кулерами ОЗУ или видяха? :hmmm: ... не хватает забора воздуха в корпус
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 17, 2014 6:39:54
DJTigra писал(а):Astorian
С 2 синими кулерами ОЗУ, видеокарта ниже, горизонтально стоит без подсветки =) Забор воздуха есть с лицевой стороны системника, этот же вентилятор хард обдувает =)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 17, 2014 6:43:56
Astorian
тогда минимальная циркуляция воздуха есть... тогда такое железо, что все греется
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 17, 2014 7:10:38
DJTigra писал(а):тогда минимальная циркуляция воздуха есть... тогда такое железо, что все греется
Вроде Кингстон гиперикс память, а какашкой оказалась... Следующей памятью будет проверенный временем корсар, а Кингстон теперь в жизни не куплю. Дешевый ноунейм без радиаторов был ледяным, при том что работал так же и имел те же характеристики.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт окт 17, 2014 11:17:53
Никак не могу заставить работать как сканер МФУ Canon MF3200 на Win7x64. Причем на старом компе клиента стояла точно такая же ось и все работало нормально. Т.е. перетыкаешь в старый комп кабель - все работает. Как я только не извращался с дровами. Даже скидывал вручную файлы драйвера сканера со старого компа - все без толку. Единственное чего добился - теперь не печатает бесконечно одно и то же (до моего вмешательства такая проблема тоже была). Сканер видится в диспетчере устройств, но стандартная программа сканирования просто молчит при нажатии "Новое сканирование". Точно также и фирменная утилита и другие программы сканирования. Есть мысли? :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 17, 2014 11:18:44
Astorian писал(а):Вроде Кингстон гиперикс
я взял самую дешевую память на 2 планках по 4 гига с радиаторами и нормально работают. да, горячие. но спокойно можно в руке держать.
Память Team DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Xtreem Series
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
МФУ Samsung scx-4220, раз 7 переустанавливал разные версии винды, сменил системник, сменил хр на 7ку и везде работал мфу. ставил программу и с диска и с инета скачивал. может у тебя программа несовместима с версией винды?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт окт 17, 2014 12:49:42
DJTigra писал(а):может у тебя программа несовместима с версией винды?
Я точно для этой версии дрова ставил. Причем точно такие же, как на старом компе. И все равно нифига :slap:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 17, 2014 16:13:27
mvk843 писал(а):Есть мысли? :hmmm:
Искать на оффсайте или звонить на горячую линию Canon.... Я хз что еще можно сделать, если оригинальные дрова на Вин7х64 косячат....
У меня МФУ Samsung scx-4100, даже старше чем у Тигры, без проблем встало на 7х64 и прекрасно работает =)
к вопросу о вентиляторах, глядите что нашел (w00t)
Жаль все сразу регулируются, низя по отдельности для каждого обороты задать :sad: Ну кроме кулера ЦП разумеется, он отдельно =) Теперь у меня тишинаааааааааа!!!!! а всего то что.... -20% к оборотам всех вентиляторов кроме кулера :clap2:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 17, 2014 16:36:39
mvk843 писал(а):Никак не могу заставить работать как сканер МФУ Canon MF3200 на Win7x64. Причем на старом компе клиента стояла точно такая же ось и все работало нормально. Т.е. перетыкаешь в старый комп кабель - все работает. Как я только не извращался с дровами. Даже скидывал вручную файлы драйвера сканера со старого компа - все без толку. Единственное чего добился - теперь не печатает бесконечно одно и то же (до моего вмешательства такая проблема тоже была). Сканер видится в диспетчере устройств, но стандартная программа сканирования просто молчит при нажатии "Новое сканирование". Точно также и фирменная утилита и другие программы сканирования. Есть мысли? :hmmm:
Есть
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 18, 2014 6:03:29
Astorian
на вдув и выдув из системника стоит жестко максимум, видяха и проц охлаждаются автоматически, зависят обороты от температуры. удобно :yes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 18, 2014 7:37:42
LЁLIK писал(а):Есть
Интересно, в пн попробую...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 18, 2014 8:22:16
Окей.
Проблем пока не было ни с кем :)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб окт 18, 2014 8:32:52
Сегодня поеду забирать ИБП Ippon Back Power Pro 600
за смешные 1500р, прибор абсолютно новый=)
Гугление подсказало что к ибп ни в коем случае нельзя подключать лазерные принтеры и МФУ, так как "печка" в момент прогрева потребляет до 2 киловатт электричества :confused: Очень полезная инфа, ибо у меня принтер как раз вместе с компом подрублен, к одному сетевику, и перетыкать его отдельно без этой инфы я бы естественно не стал :whistlin:
Может что еще есть, чего я не знаю? Поделитесь опытом, товарищи =)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 18, 2014 8:40:52
Всегда было интересно, насколько полезно для здоровья держать дома такую зарядку с аккумулятором. :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 18, 2014 8:41:30
600 ВА маловато, но для комп+моник+роутер+колонки пойдет.
Да и 1500р смешно. А что значит абсолютно новый? С магаза или кто продает якобы новый?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 18, 2014 8:41:46
Чайники тоже нельзя включать))
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб окт 18, 2014 8:42:06
Astorian писал(а):ибп ни в коем случае нельзя подключать лазерные принтеры и МФУ
это само собой, даже на ИБП для Сервера оргтехнику нельзя подключать ;)
Astorian писал(а):Может что еще есть, чего я не знаю? Поделитесь опытом, товарищи
у меня типа такого ИБП был, если он выключен, а в розетке заметная просадка, то включить его будет непросто :whistlin:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 18, 2014 8:42:17
bilbo писал(а):Всегда было интересно, насколько полезно для здоровья держать дома такую зарядку с аккумулятором. :hmmm:
А что он может сделать здоровью? Пары?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 18, 2014 8:43:07
Аккумулятор внутри ИБП абсолютно герметичный.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 18, 2014 8:43:59
Йожык писал(а):Аккумулятор внутри ИБП абсолютно герметичный.
Не ври.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 18, 2014 8:47:14
Не вру. Ни крышек, ничего. Только клеммы торчат.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 18, 2014 8:51:04
http://habrahabr.ru/post/138510/
Еще спорить изволите? :psih:
