Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс окт 19, 2014 12:40:15
у меня
mvk843 писал(а):Power Cube
стоит. Кнопка включения накрылась примерно через 5 лет активного использования, пришлось убирать ее из цепи =) Защита ни разу не срабатывала.... А вот БП сдох. Отчего сдох хз, но думается мне что на выключенном ПК сценариев немного, а значит сетевик тупо не отработал.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс окт 19, 2014 12:41:05
У меня 2 пилота. Один 5-ти розеточный, второй двурядный 8-ми.
Оба с кнопками, оба переделаны. Никогда не покупал спешил для УПСа.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 19, 2014 12:58:50
Power Cube выглядит как подделка Pilot. Кнопки ломаются или заедают, лампочка эта бывает моргать начинает.
Pilot ставили в огромных количествах, жалоб не было.
Единственная проблема, бывало сложно вставить вилку в него до упора.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс окт 19, 2014 13:49:40
Sven тогда заказываю, думаю защиты в виде ИБП будет достаточно.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс окт 19, 2014 13:58:51
Блин, какой то звук странный из компа появился... Низкое такое, прерывистое уУУу-уУУу-уУУу-уУУу... Что бы это могло быть? :hmmm: Вроде не вентиляторы.... мб БП загудел из за бесперебойника?
Нашел ответ.....
Начал обсуждение на другом форуме, там пока ответа не нашел.
Начало.
История:
БП FSP 400W, вентиль на 120 мм через полгода стал трещать. Решил заменить на новый - GlacialTech Silent Breeze 120mm Blue.
Раскрутил БП, обрезал провода от старого вентиля, хитрым способом подключил новый (к проводкам от старого).
Все скрутил, закрываю...
Теперь, когда комп работает, слышен гул. Причем не постоянный, а прерывчатый (что то типа "вввввввфф вввввввввффф"), причем с перерывами около секунды, гул нарастает, потом затихает...
Это просто с ума сводит, особенно ночью. Гул высокий, басовый прям...
Так и хочется выкрутить все реобасы на полную, чтобы постоянный шум вентиляторов забил этот прерывистый гул (то, что прерывистый - самое неприятное).
Весь корпус перерыл - не пойму, в чем причина этого гула...
Если вентиль пальцев остановить - ничего не дает.
Сейчас заметил, что темпа на +12V стала 12.48V (раньше вроде норм. была - 12.06 где-то).
Если отрубить все вентиляторы и харды, гул не слышно... Когда подрубаю харды, с каждым новым хардом гул все сильнее и сильнее...
Отчего такое может быть?
Все винты завинчены прочно, ничего не болтается...
Ответ:
Тут на форуме уже был человек с такой-же проблемой в том-же корпусе. Решил проблему подвесив харды на резинках (от трусов - типа, шутка юмора). В принципе могу заморочиться, поискать ссылку. Просто, как ты понимаешь, при вращении винты создают вибрацию. Частота вибрации зависит от частоты вращения дисков. А последняя может отличаться в обе стороны от 7200 RPM у различных экземпляров хардов - существуют в конце концов допуски при любых инженерных расчетах и изготовлении деталей. Когда частоты совпадают, появляется резонанс. Когда частоты находятся в противофазе - одна вибрация глушит вторую. Отсюда пульсирующий гул.
До этого шума не было 100%.
Система работает тихо (сижу рядом, от компа слышно лишь легкое потрекивание хардов).
Вентиль в БП стал немного тарахтеть, если его остановить пальцев, то все сразу ОК.
Непонятно, почему он взялся именно после того, как я вентиль в БП заменил...
Щас от этого шума уже просто голова болит, не могу терпеть... Пью цитрамон =(
Причину я понял, харды.... Но вот как решить ее? Есть вариант - засунуть один хард на место дисковода, а дисковод убрать до лучших времен. Но для этого придется полкомпа разобрать....
Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 30 секунд
Все харды местами поперемешал...
Ослабил затяжку винтов....
Току ноль. Звук не изменился совершенно.
Пробовал отрубить 1 хард из 4х (Самсунг, входит в Рейд нулевого уровня) - звук пропадает. Но так я даже систему запустить не могу....
Последний раз редактировалось Astorian Вс окт 19, 2014 15:28:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 19, 2014 14:00:03
PECHKIN писал(а):Упс, пайду поищу кабель, вроде от старого принтера был с таким разъемом
Ну а как же комп получит данные? Телепатически еще не научились пока)))
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 19, 2014 14:43:16
Йожык писал(а):Телепатически
легко. Wi-Fi рулит :yes: ну для садо-мазо можно IrDA
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 19, 2014 16:22:13
Йожык писал(а):Ну а как же комп получит данные? Телепатически еще не научились пока)))
Та ХЗ, как он получает эти данные... Может такие простенькие и не предназначены для тестирования?
Вот смотри, из трех, только на одном есть порт ЮСБ
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 19, 2014 17:31:49
PECHKIN писал(а): только на одном есть порт ЮСБ
Вот с него только и есть возможность что-то снять из данных. :sad:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 19, 2014 17:47:06
andy писал(а): Вот с него только и есть возможность что-то снять из данных. :sad:
Вот с него одна утилитка что-то и показала, я там выше выкладывал...
Ну, вообщем проверка прошла дедовским способом, мой крайний левый с ЮСБ-ишным портом вырубился одновременно с выключением питания, заменил на крайний правый, он при выключении питания еще дышал, начал пикать, на нем и остановился, а то на среднем какие-то хитровые%%%ые штекера.
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 19, 2014 17:54:21
Попробуй с рабочей псины поменять батареи с USBшным.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 19, 2014 18:04:44
, а смысл? На конфетке обертку поменять, по-моему только лишние движения.
Мне то USB понадобилось только для того чтобы протестировать ИБП, да и то ничего не понял, поэтому вариант с отрубанием питания оказался действеннее, так что вопрос можно считать закрытым.
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 19, 2014 18:06:42
PECHKIN писал(а):Мне то USB понадобилось только для того чтобы протестировать ИБП, так что вопрос можно считать закрытым.
Ну раз так...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 19, 2014 18:15:32
Зато на нынешнем корпусе аж три лампочки, красная-желтая-зеленая (ничо не напоминает?), а на прежнем была только зеленая :D
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Народ, кто "десятые" окна поставил, как они, пашут?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс окт 19, 2014 18:27:55
PECHKIN писал(а): Народ, кто "десятые" окна поставил, как они, пашут?
Нормально, на виртуалке работает.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс окт 19, 2014 18:28:34
PECHKIN писал(а):Народ, кто "десятые" окна поставил, как они, пашут?
Дык рано еще.... Вот как релиз будет - сразу и опробуем, а пока сырье сырьем, имхо =)
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 19, 2014 19:51:18
Пишу с другого ноута.
Ситуация следующая - что-то когда делал. решил перегрузить комп, эта падла мне что-то с установками обновдений начала херачить.
Теперь ничего запустить не возможно. Выдаёт ошибку.
Отменить обновления никак не получается.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 19, 2014 20:33:50
PECHKIN писал(а):Зато на нынешнем корпусе аж три лампочки, красная-желтая-зеленая (ничо не напоминает?), а на прежнем была только зеленая :D
именно так LOL
это хитропопый ход, так как яблочники выпустили ось с номером...
внимание...
барабанная дробь...
8.1! LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 19, 2014 21:26:39
PECHKIN писал(а):а смысл?
Будешь иметь в трее индикатор заряда, как в ноуте, и при разрядке АКБ комп уйдет в спячку. "Безмозглый" УПС просто выключится.
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 27, 2014 18:01:55
Короче, благодаря ШЕФу сегодня поставил ОС и О как же я рад, что у меня стоял старенький ЛИС портативный.
Запустил и всё открылося :clap2: :clap2: :clap2:
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 37 секунд:
Да и ещё...
После переустановки винды, динамики отказались работать вобще :crazy:
Но наушники спасают положение :yes:
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Мне предлагали разделить одни раздел на два, на одном поставить винду, на другом Ubuntu.
Разделил... одни раздел так и обозвал Ubuntu
винда ставится, но не грузится :no: перепробовал всё, что знал = 0
Плюнул, объединил обратно разделы, поставил снова винду и ВУАЛЯ (w00t)
Мой комп, на каком-то, электронно-энергетическом, уровне ненавидит Linux LOL
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт окт 28, 2014 8:20:57
andy писал(а): Мне предлагали разделить одни раздел на два, на одном поставить винду, на другом Ubuntu.
У меня два жестких, на одном "семерка" стоит, а на другой (80 Гб), хотел поставить ну хотя бы ХР, а потом подумал, а на% это нужно? Таких сбоев, как бывало раньше, уже нет, на втором жестком система и так бэкапится, да плюс внешний жесткий с архивом ценнейшего, так чего заморачиваться?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 28, 2014 10:31:36
Сначала ставится винда, потом убунта. Убунта распознает установленную винду и вносит ее в загрузчик Grub. Получается полноценная двойная загрузка.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 28, 2014 12:17:17
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 28, 2014 16:10:55
Йожык писал(а):Сначала ставится винда, потом убунта. Убунта распознает установленную винду и вносит ее в загрузчик Grub. Получается полноценная двойная загрузка.
Я просто разбил диск и всё.
Убунту не ставил, инсталяхи нету.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 29, 2014 11:27:13
Значит, что то ты делаешь неправильно
