Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение andy » Ср окт 29, 2014 16:09:57
Да пофиг...
Винда встала.
Нормально.
Больше и не надо.
Хотя нет, образ системы в Acronis сделал, на будущее... :whistlin:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт ноя 04, 2014 17:57:45
И вновь вопрос по видеокарте =) Отдают GeForce GTX 760. В наличии Core 2 quad Q6600 2,4 GHz, 8гб ddr2 1066
материнка
CPU
LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / *Pentium® 4 Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm Multi-Core CPU
Chipset
Intel® P35 / ICH9R with Intel® Fast Memory Access Technology
Front Side Bus
1333 / 1066 / 800 MHz
Memory
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
"* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz
Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL."
Expansion Slots
2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode) supports CrossFire Technology
2 x PCI-E x1
3 x PCI
Storage
Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
- Supports RAID 0, 1, 5 and 10
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 2 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
- Supports SATA RAID 0,1 and JBOD
LAN
Dual Gigabit LAN controllers, featuring AI NET2
Marvell88E8056® PCI-E Gigabit LAN controllers
RealtekRTL8110SC® PCI Gigabit LAN controller
Wireless LAN
ASUS WiFi-AP Solo
54 Mbps IEEE 802.11g and backwards compatible with 11 Mbps IEEE 802.11b
- Software Access Point mode
- Station mode : Infrastruceure mode and Ad-Hoc mode
Audio
ADI® AD1988B 8-channel High Definition Audio CODEC
- Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
- ASUS Noise Filter
IEEE 1394
IEEE 1394a controller supports 2 x 1394a ports (one at midboard; one at back panel)
USB
10 x USB 2.0 ports (4 ports at mid-board, 6ports at back panel)
ASUS AI Lifestyle Features
ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS Fanless Design: Heat-pipe solution
- ASUS Fanless Design: Stack Cool 2
- ASUS AI Gear2
- ASUS AI Nap
- ASUS 8-Phase Power Design
- ASUS Q-Fan 2
ASUS Crystal Sound:
- ASUS AI Audio 2
- ASUS Noise Filter
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS AI Slot Detector
ASUS WiFi@Home
- ASUS WiFi-AP Solo
Other Features
ASUS MyLogo 3
Multi-language BIOS
Overclocking Features
Intelligent overclocking tools:
- AI NOS™ (Non-delay Overclocking System)
- ASUS AI Booster utility
Precision Tweaker:
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125V increment
- vDIMM: 16-step DRAM voltage control
- vChipset: 4-step Chipset voltage control
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 200MHz up to 800MHz at 1MHz increment
- Memory tuning from 667MHz up to 1333MHz for DDR2
- PCI Express frequency tuning from 100MHz up to150MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Keyboard
1 x S/PDIF Out (Coaxial + Optical)
2 x External SATA
1 x IEEE1394a
2 x RJ45 port
6 x USB 2.0/1.1
1 x WiFi-AP Solo antenna jack
8-channel Audio I/O
Internal I/O Connectors
2 x USB connectors support additional 4 USB ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
1 x COM connector
6 x SATA connectors
1 x CPU Fan connector
4 x Chassis Fan connector
1 x Power Fan connector
1 x IEEE1394a connector
Front panel audio connector
1 x S/PDIF Out Header
Chassis Intrusion connector
CD audio in
24-pin ATX Power connector
2 x 4-pin ATX 12V Power connector
System Panel(Q-Connector)
BIOS
16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Manageability
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
O/S Compatibility
Windows Vista/XP
Accessories
UltraDMA 133/100/66 cable
FDD cable
4 x Serial ATA cables
1 x 2-port Serial ATA power cable
I/O Shield
User's manual
ASUS WiFi-AP Solo manual
3 in 1 Q-connector
1 x 2-port USB2.0 / 1-port IEEE1394 module
ASUS WiFi-AP Solo omni-directional antenna
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
ASUS WiFi-AP Solo Wizard
Anti-virus software (OEM version)
Image-Editing Suite
Form Factor
ATX Form Factor, 12"x 9.6" (30.5cm x 24.4cm)
Есть ли резон втыкать себе такого монстра и не кастрирует ли его устаревший PCI-e? Как сильно видео упрется в процессор и упрется ли вообще?
Второй вариант, отдаю 760 другу и забираю его Radeon R7 260X....
Что думаете?
Видеокарты
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 04, 2014 18:09:02
Модель материнки религия не позволяет написать? Такую простыню я и сам могу найти, только в твоей как раз не написано, какой спецификации слот PCI-E.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт ноя 04, 2014 18:15:28
Йожык писал(а):какой спецификации слот PCI-E.
Astorian писал(а): PCI-E x16
Если будет угодно - ASUS P5K Premium/WiFi-AP
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 04, 2014 18:21:50
Astorian писал(а):ASUS P5K Premium/WiFi-AP
PCI-E версии 1.1, 32 Гбит/с.
Astorian писал(а):GeForce GTX 760
PCI-E версии 3.0, 128 Гбит/с.
Воткни, попробуй, но думаю что особой разницы с текущей видеокартой не будет.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт ноя 04, 2014 18:26:13
Йожык писал(а):но думаю что особой разницы с текущей видеокартой не будет.
В таком случае, полагаю, поступлю по второму варианту:
Astorian писал(а): отдаю 760 другу и забираю его Radeon R7 260X
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 04, 2014 18:30:36
Astorian писал(а):Radeon R7 260X
Тоже PCI-E 3.0, но гораздо слабее. Наверно, так и сделай.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 05, 2014 7:33:57
Astorian
меняемся 760 на 7770? у меня материнка подходит :thumbsup: как раз танки меньше тормозить будут. в нагрузку могу амдшную материнку отдать
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт ноя 06, 2014 5:50:08
DJTigra писал(а):меняемся 760 на 7770
Спасибо за предложение, если бы уже не договорился с другом - махнул бы =) Таким образом в скором времени должен освободиться hd6850 =)
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 25, 2014 10:40:53
Решил на ноуте (Леново) установить "8.1", сделал загрузочную флэшку, но пока даже не могу даже зайти в БИОС, хотя на первоначальном этапе пишет F2, но после нажатия идет выбор типа загрузки в безопасном, или нормальном режиме.
Какие уже только комбинации не перепробовал...
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 25, 2014 10:55:17
Тебе нужно отключить режим UEFI в настройках. Поройся в той менюшке, которая выскакивает после F2.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 25, 2014 11:03:39
Гм, буду искать, вот что выскакивает после Ф2 при нажатии Ф8
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 12:26:37
А после F2? Здесь ты ничего не найдешь, это меню винды.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 25, 2014 13:31:32
zalex писал(а):PECHKIN
:hmmm: А она встанет без UEFI? ИМХО он просто не успевает нажать F10 или F12.
C новыми материнками этот запрос пролетает со свистом.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 25, 2014 13:37:02
вставала без проблем
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 25, 2014 13:40:21
У меня видимо с большими дисками проблема была из-за UEFI.
Как зайти в биос на ноутбуке Lenovo
Для начала возьмем эту марку, которая характеризуется своим превосходным качеством товара. Очень часто бывает так, что пользователю нужна информация о винчестере, ОЗУ, процессоре или же нужно изменить настройки автозагрузки. Именно для этого необходимо запустить БИОС, чтобы осуществить все эти действия. В основном есть три основных пути для включения BIOS:
•Можно зайти в него нажав на специальную кнопку «Access IBM», которая расположена выше клавиатуры. Все это нужно осуществить во время включения компьютера. А потом на следующем шаге выберете «Start setup utility» для доступа.
•Не на всех моделях данной марки ноутбуков есть специальная кнопка Think Vantage, которая позволит осуществить вход в БИОС.
• И последним способом является, как и на большинстве компьютеров, при запуске ноутбука нужно нажать клавишу F2.
2.Нажмите кнопку Novo, которая имеется у моделей g500, g505 и g510;
3.Выберете режим загрузки UFFI (стандартный режим для g500, g505 и g510) или Legacy Support (режим, необходимый для смены операционной системы).
Если вы являетесь счастливым обладателем ноутбука Lenovo b590, то зайти в BIOS можно также путем нажатия и удержания клавиши F1.
:cigar:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 25, 2014 13:42:22
я, правда, сносил с диска все разделы, идущие с магазина :i
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 25, 2014 14:46:31
Йожык писал(а):А после F2? Здесь ты ничего не найдешь, это меню винды.
Вот в этом меню (выше фото), которое выскакивает после Ф2 и дальше - расширенное по Ф8 при нажатии любой строчки происходит дальнейшая загрузка Винды.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Смотрел во всех учебниках, это как раз делается в БИОС, а попасть туда я не могу
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
да успеваю я всё нажать, даже сфоткать успел, но толку нет, а твою инструкцию я тоже читал
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 25, 2014 15:18:48
Fn+F2? :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 25, 2014 15:24:06
bilbo писал(а):Fn+F2? :hmmm:
Нет, просто F2, пойду еще так попробую
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
без толку :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 15:42:16
Тебе нужно жать F12 для входа в меню выбора устройства загрузки. И все, никаких отключений UEFI и прочих колдунств.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 25, 2014 15:49:41
Йожык писал(а): F12 для входа в меню выбора устройства загрузки. И все, никаких отключений UEFI и прочих колдунств.
После F12 попадаю сюда
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 25, 2014 15:55:21
НАЖМИ TAB в том меню!!!!
Всё таки я думаю ответ - время...
1.
Подобную проблему решал простым отключением из Windows,в дополнительных настройках эл. питания. быстрого запуска и гибернации.
Т.е. отключить быстрый запуск.
2.
Попробуйте снять батарею ноутбука на 3-5 минут, Нажать кнопку включения, чтобы снять заряд конденсаторов. Потом поставить батарею на место и включить обычным образом.
3.
При загрузке ноутбука жмем F12 появляется boot menu в нем жмем tab и выбираем setup
4.
USB клавиатура...
Всё мысли кончились...
Последний раз редактировалось bilbo Вт ноя 25, 2014 16:18:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 16:03:30
PECHKIN писал(а):После F12 попадаю сюда
Лукавишь. После F12 выходит такое меню:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 25, 2014 16:17:58
bilbo писал(а):НАЖМИ TAB в том меню!!!!
ТАВ ничего не дает, "Установка Вин" дает ошибку...
Гибернацию уже ставил на "0", быстрый запуск в электропитании не нашел
Батарею сейчас снял
После F12 уже показывал, что получается
Клавиатуру тоже уже менял, брал со своего компа :eptel:
Добавлено спустя 54 секунды:
, та если бы такое вылазило... :O и близко нет
