Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
а можно ли поменять материнку и не переустанавливать ОС, чтобы все работало? а то неудобно очень
LЁLIK
Можно, при условии, что чипсет хотя бы одной фирмы.DJTigra писал(а):а можно ли поменять материнку и не переустанавливать ОС, чтобы все работало? а то неудобно очень
Ну или материнки к примеру гигабайт, асус,...
стоит пока что Asrock, как вернут видеокарту - будет Asus. я думал, может можно поставить драйвера с асуса заранее, а потом поменять мать?
асрок - 880 чипсет, асус - 970 чипсет
Короче дело решилось антивирусной проверкой Dr Web CureIt в безопасном режиме. После удаления всего, что он нашел, проблема ушлаmvk843 писал(а):Походу дело идет к тому, чтобы переставить систему.
LЁLIK
Проблема будет в драйвере HDD 99%DJTigra писал(а):стоит пока что Asrock, как вернут видеокарту - будет Asus. я думал, может можно поставить драйвера с асуса заранее, а потом поменять мать?
Будет бесконечный ребут после синего экрана. Лечится удалением ветки в реестре где прописан параметр жестака.
На новой матери сам пропишет что ему надо.
У меня Нортон стоИт, сильно мозги не парит, торможения системы не ощущаю, но где-то раз в месяц-два тоже прогоняю свеженьким Dr Web CureIt, вечно он что-то находит.mvk843 писал(а):Короче дело решилось антивирусной проверкой Dr Web CureIt в безопасном режиме
LЁLIK
Да, кряки, кейгены...PECHKIN писал(а):где-то раз в месяц-два тоже прогоняю свеженьким Dr Web CureIt, вечно он что-то находит.mvk843 писал(а):Короче дело решилось антивирусной проверкой Dr Web CureIt в безопасном режиме
Один из типов "встроенных" "лекарств". Антивирь обычно на них ругается, или удаляет без спроса, потому что не понимает что это.
Винда 8.1 на ноуте начала ругаться, что срок активации заканчивается
У меня вот такая стоИт по моему даже отсюда где-то ссылку на нее брал:
Навскидку поиск ключа активации к этой версии мало что дал, их оказывается стока разновидностей...
Вопрос такой: стОит ли искать ключ, или проще какую-нить новую ось переустановить?
Снимок экрана
Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise by 43 Region
Ищи более свежий Enterprise. ИМХО.
Либо 8МС, ключ от МС и обновлять далее хоть до 10.
bilbo, ну так то наверное не проблема, просто харит все по новой переустанавливать...
Подожду еще Йожика, может он чё посоветует, по-моему то была его наводка
LЁLIK
PECHKIN писал(а): Подожду еще Йожика, может он чё посоветует
Качайте сборки от Windows 8.1 Upd3 x86-x64 Ent Ru by OVGorskiy 03.2015 2DVD
Еще никогда не подводили и активаторы иду прямо в сборке. Будут на рабочем столе.
Не качайте сборки. Только оригинал.LЁLIK писал(а):Качайте сборки
Смотрел я его, не увидел там своей версии...Йожык писал(а):Качай KMSPico, активируй.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Это хорошо, что не подводили, надо рассмотреть вариант...LЁLIK писал(а):Качайте сборки от Windows 8.1 Upd3 x86-x64 Ent Ru by OVGorskiy 03.2015 2DVD
Моя тоже не подводила, и активировалась сама по себе при установке, может ее же и переустановить, покатит?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Мне чего, самому его искать? А вдруг подделка?Йожык писал(а):Не качайте сборки. Только оригинал.
LЁLIK
Там, в тех сборках, минимум изменений. Нет, даже не изменений, а дополнений.Йожык писал(а):Не качайте сборки. Только оригинал.LЁLIK писал(а):Качайте сборки
Добавлено спустя 47 секунд:
Мой активатор не подошел?
PECHKIN писал(а): Смотрел я его, не увидел там своей версии...
С Энтерпрайзами делов не имел, да и не надо мне этих проблем с лицензией на мильон компов. Стоит версия Про, с нормальной активацией, чего и всем желаю.PECHKIN писал(а):Мне чего, самому его искать? А вдруг подделка?
LЁLIK, качнул с твоего архива, запустил на ноуте, пощелкал, буковки побежали, потом - «completed».LЁLIK писал(а):https://yadi.sk/d/nV7mfedngHt8e
Я так понял, что должно было активироваться, по ходу - посмотрим
Какой версии? Качаешь, ставишь - все, любая винда и офис активированы, причем легально.PECHKIN писал(а):Смотрел я его, не увидел там своей версии
Можешь меня попросить.PECHKIN писал(а):Мне чего, самому его искать?
Я доверяю только тем сборкам, где вообще нет изменений. Только вшитый активатор, например. И то лучше качать оригинал и все сделать самому.LЁLIK писал(а):Там, в тех сборках, минимум изменений. Нет, даже не изменений, а дополнений.
Йожык, ну пожалуйста, если не трудноЙожык писал(а):Можешь меня попросить
LЁLIK
Что написано?PECHKIN писал(а):LЁLIK, качнул с твоего архива, запустил на ноуте, пощелкал, буковки побежали, потом - «completed».LЁLIK писал(а):https://yadi.sk/d/nV7mfedngHt8e
