Соединение двух компьютеров в сеть
Besenok
Re: Соединение двух компьютеров в сеть
Almaz
1. какой модем то?
2. если на 1 сетевухе 192.168.1.1 - то обычно на LAN модемах такой IP ставится по умолчанию, но тогда бы у тебя инет не работал.
3. В общем делается просто. На сетевой, к которой ты хочешь чтоб ноут был подцеплен ставишь 192.168.0.1, на ноуте 192.168.0.2. НА сетевой карте, которая смотрит в инет должно быть например так 192.168.1.2, т.к. повторяюсь модем обычно имеет 192.168.1.1 (хотя на разных модемах бывает и 192.168.0.1). И все, больше ничего не надо придумывать.
1. какой модем то?
mik58
1 на компе на карточке которая в инет прописать что положено провайдеромAlmaz писал(а):Пацаны, мужики сильно не пинайте, ну нету подробной инфы, нету. Имеется комп 2 сетевухи и ноут, на обеих xp. Знаю что можно открыть доступ к инету для ноута вот так, свойство подключения, дополнительно, разрешить другим пользователям сети.... выбираешь из списка подключение к домашней сети, перегружаешь и инет пашет. УРА!. Но иногда эта схема дает сбой, пример если пришлось перегрузить или выключить ноут то потом уже у него инета нет, приходится перегружать свой комп. Может кто знает какие IP, шлюзы вводить ДЛЯ КАЖДОЙ СЕТЕВОЙ! Учтите если для сетевухи на который прицеплен мопед ввести 192.168.0.1 все время выскакивает Конфликт IP-адреса так как у мопеда 192.168.1.1
Помогите пожалуйста! Как что куда прописать
2 на второй карточке прописываем 192.168.0.1
3 берем провод обжатый кросом
4 на ноуте указываем что ip получить автоматически
в принципе все
о, как. а кто ж в роли dhcp выступит? ведь он есть только на мопеде. а мопед стоит ЗА картой, которой ты 192.168.0.1 выписал. как ноут ip получать-то будет?mik58 писал(а):4 на ноуте указываем что ip получить автоматически
Или это я еще не проснулся?
linkor
- Модель авто: Mazda 6
не ну реально разве не проще тупо купить свич . цена ему 500 рублей . или за полторы тыщи купить роутер с wi-fi и носится по дому с ноутом на беспроводной сетке. зачем мудрить с компом чёта. Тут ещё косяк в том что если захочишь с ноута посидеть в инете придётся обязон включать комп. а это шум и трата электроэнергии.
linkor, ИМХО, на 2 порядка проще поставить фрипрокси. работы на 10 минут, деньгозатрат 0.
linkor
да эт все понятно . но блин хм. не знаю. прошлый век. технология за удобством .
linkor
а если всеже есть желание сэкономить на удобстве то могу предложить прокси сервер 3proxy. работает как служба . текстовые настройки. никаких глюков. жрёт памяти очень мало. если на один комп то не привысит 300 кб. оперативки. сам весит 400 кб. работаю с ним уже 3 года и ниодного глюка не видел, небыло ни одного вылета. есть статистика и разграничение доступа. из минусов не имеет nat. полностью бесплатен. если чё помогу с настройкой.
кстати у меня на нём висит 350 компов . есть ещё юзергейт на котором 50 компов, он постоянно вылетает и тормазит. ресурсов сжирает больше SQL сервера. почти каждый день приходится ребутить серв из-за этого юзергейта. но пока не могу с него уйти так как нужен nat на этих 50ти компах.
mik58
это карточка с 192.168.0.1 и будет раздатчикам к ней и цепляем ноут проводом обжатым кросомRandall писал(а):о, как. а кто ж в роли dhcp выступит? ведь он есть только на мопеде. а мопед стоит ЗА картой, которой ты 192.168.0.1 выписал. как ноут ip получать-то будет?
ноут обязательно должен получать ip автоматом иначе интернета не будет
т.е. если на ноуте при этой конфигурации выставить в ручную допустим 192.168.0.3 то ноут и комп увидят расшаренные ресурсы друг друга но ноут не увидит инета
mik58, это еще с какого парохода? Карточка сама по себе еще никогда не была "раздатчиком" ip-адресов. За это отвечает служба, называемая в винде "dhcp server".mik58 писал(а):это карточка с 192.168.0.1 и будет раздатчикам
В ХР такой службы НЕТ. Так с какого карта вдруг сама начнет раздавать адреса?
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Если мне нужен был свич я бы написал, "помогите купить свич" спасибо всем, сделал.
Ну так а рассказать всем свой метод одержания победы?Almaz писал(а):сделал
Almaz
Ну как всегда уж открыл общий доступ к подключению, этот способ автоматом назначает сетевухе 2 192,168,0,1 перезагрузка обеих ПК, инет пашет. добавил адрес 192,168,0,2 для ноута и еще прописал шлюз 192,168,0,1 и адрес предпочитаемого ДНС 192,168,0,1. Теперь даже если приходится перегрузить ноут, инет на нем начинает пахать сразу, а не как раньше, только после релоада компа
И это правильно!Almaz писал(а):добавил адрес 192,168,0,2 для ноута и еще прописал шлюз 192,168,0,1
Справился - молодец. Тему закрываем.
Не могу настроить в 7 Винде нормально домашнюю группу и IPшник.
Хочу настроить домашнюю сеть
И снова я...
Вопрос такой - есть сеть на 2 машины и роутер и на одном медиа файлы, а на другом это читается...
Есть ли возможность проникновения на доступный раздел с нета?
Канеш, есть. Но геморройно. Если есть статический IP - проще. Если нет - жесть и головняк.andy писал(а):Есть ли возможность проникновения на доступный раздел с нета?
Если файло небольшое (ну или скорость приличная канала), то могу дать инвайт для установки оч удобного софта:
ВОТЪ
Регайся по линку, ставь софт. Что непонятно - объясню
Спасибо, Юра.
Я пока просто ограничил доступ, только чтение...
Блин, ну ты Конь, Андрюха!!!
Я тут мозг ломаю, как тебе расшарить файло в сеть, а ты, наоборот, прячешься...
Да фигли к тебе извне кто-то просто так залезет, не трусись, конспиратор!
Роутер какой стоит?
Роутер какой стоит?
Да забей, непустит он никого "извне", пока сам там руками порты непораскупориваешь.andy писал(а):D-Link Dir 615
Фигушки :tease:Randall писал(а): пока сам там руками порты непораскупориваешь.
Спасибо за инфу.
