Удаление порнобаннера (смс-блокера) за 10 минут. Мой способ.
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Удаление порнобаннера (смс-блокера) за 10 минут. Мой спо
Я тут недавно встретился с одним сложным "экземпляром". Он просил через терминал кинуть денег на кошелёк или что-то подобное, а код разблокировки типа на чеке из терминала вылезет (ржунемагу
). Он запускался даже в безопасном режиме с поддержкой командной строки. Только код помог найденный в инете потому как всё было в дауне кроме окна ввода кода.
Besenok
Shvarzneger
Вот, именно с таким мне пришлось в выходные повозиться
Вот только что знакомая звонила, вконтакт не может зайти
Выбрасывает ее на сайт вымогателей денег
"Вылечил" по тлф. Вообще подобные консультации считаю аналогичной услугой по тлф для взрослых
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Поймали этих уродов уже 4 дня назад по телевизору показывали. Они миллиард рублей в год на этом зарабатывали. И самое интересное, и самое интересное, что многие из них работали программистами в престижных фирмах.
Shvarzneger
Боюсь что такую прогу любой маломальски нормальный програмёр налобает. Там ничего сложного нет. Так что тех кого поймали - это только верхушка айсберга.
Много раз ловил подобную гадость. Лечится обычным ЛИЦЕНЗИОННЫМ антивирусом (у меня НОД32). Вся загвоздка- запустить антивирь (баннер перекрывает окошко программы). Иногда удаётся мышкой зацепить окно антивируса и вытащить его из-за баннера. Если нет, мне помогало следующее: переход на другую учётную запись (если есть)-там, как правило баннер временно будет отсутствовать и будет возможность запустить "Глубокий анализ" машины. Если второй учётной записи нет, или баннер повис везде, можно создать очередную у/з и с неё просканировать антивирем. После сканирования и обнаружения бяк, удаляем их, и возможно проблема будет решена, но иногда на это уходит несколько дней- поначалу антивирус не видит ничего плохого, и лишь после нескольких обновлений умнеет и вычисляет говнюка. Повторюсь- антивирус должен быть лицензионным, постоянно обновляющимся.
Besenok
Обычно это просто exe файлик, с картинками, а-ля флеш анимация
и поэтому ее антивирь не видит. И лицензионность антивиря здесь ни при чем. Можно и вообще без антивиря все выловить и замочить, просто дольше получится, хотя и надежнее
Longenen
- Модель авто: не указан
Забавное решение я нашёл на "боре", там где "IT happens"? Привожу полный текст
#4791: Отряд не заметил подмены бойца
Запустили командную строку через бутылочное горлышко? А я уже давно подменил sethc.exe на cmd.exe. Это позволяет пятью нажатиями Shift вызывать командную строку, а из неё iexplore.exe и так далее. Более того, эта комбинация работает и в окне входа в систему, при этом cmd запускается от SYSTEM (так как ни один пользователь не вошёл) и позволяет делать что угодно, в том числе создать нового пользователя и наделить его администраторскими правами — эдакий экспресс-взлом. Подменить изнутри файл, конечно, не удастся, но на то есть LiveCD. Такая вот уязвимость со многими применениями, работающая на всей линейке Windows, и прекрасная демонстрация случаев, в которых знание DOS может очень сильно пригодиться.
Besenok
Longenen
хм...
Хорошая лазейка, надо поюзать насколько винда тупая
и даст ли права на реальную пакость
хм...
Fallenhunter
- Модель авто: Классика
самый простой способ удалить порно банер-это запустить диск с доктор веб лайф сиди!с флешки обновить базы!и изничтожить вирус полностью!а потом карентом все хвосты обрубить!
Longenen
таки проблема в том, что комп может быть один, и нужно найти дыру, чтобы попасть в систему в обход.Fallenhunter писал(а):самый простой способ удалить порно банер-это запустить диск с доктор веб лайф сиди!с флешки обновить базы!и изничтожить вирус полностью!а потом карентом все хвосты обрубить!
