Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 1095 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 17, 2015 15:46:54
LЁLIK писал(а):А АМД как был ацтоем, таким и остается.
Тоже такое мнение сложилось. То греется, то дрова не встают, то мрут на ровном месте. А Интел пашет всегда.
стоит родимый и пашет с 2006 года без глюков. дрова встают нормально.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2015 15:58:25
DJTigra писал(а): Зайди на любой форум, тебе скажут, что AMD - это духовка. печка, можно яйца жарить и пытать людей, а Intel холодный. Вот и делай выводы :yes:
С такого форума валить надо.
LЁLIK писал(а): АМД как был ацтоем, таким и остается.
Хоть ты его до 12 Ггц разгони
Смею не согласиться. Когда вышел... Да тот же AMD Phenom ii 955, когда он вышел... То чуть опаздал, но выйди он на год раньше и это было бы нечто-разблокированный множитель, производительность на уровне топовых квадов от Интел, хороший разгонный потенциал и смешная цена, ведь главный конкурент, на который ориентирована данная модель, это Q9550-9650, цена которых, на момент выхода АМД, была в два раза выше, вот и подумайте, а по производительности они были примерно равны, если же брать в учёт разгон, то взяв оверклокерские мп оказывалось, что АМД гнался заметно лучше, а стоимость того же qx9650, с разблокированным множителем, была вдвое выше чем у аналогичной модели с заблокированным множителем.
То, что АМД отстой на данный момент времени, это да, но ведь не всегда так было.
LЁLIK писал(а):Первые 4-х головые интелы были очень горячими.
Первые это... Двух чиповые т.е. под крышкой располагалось два двухядерных процессора с техпроцессом 65, от того и так плохо всё было.
Добавлено спустя 56 секунд:
andy писал(а):стоит родимый и пашет с 2006 года без глюков. дрова встают нормально.
Есть просто два неадекватных лагеря, это Интел и АМД, вот кто суть не видит, тот хает противоположный.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 17, 2015 16:23:43
У тебя статистика маленькая :D Видеокарты Radeon довольно часто имеют проблемы, я с этим столкнулся еще на модели 9000, хоть тогда он еще и не принадлежал AMD. С новыми радеонами в лучшую сторону ничего не поменялось - BSOD при установке драйверов совсем не редкое явление.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 17, 2015 16:30:05
холиварить не стану, по этому промолчу.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2015 16:34:25
Йожык, я администратор достаточно не маленького компьютерного форума, у меня своя статистика и да, у меня qx9770 и R7850, всё в пассиве и всё в диком разгоне.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 04, 2015 10:05:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня один жёсткий диск. Разделённый на два раздела "C" и "D" . Проблема в том что при загрузки компа постоянно происходит проверка раздела "D" . Как это отключить?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср ноя 04, 2015 10:19:05
Димьян писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня один жёсткий диск. Разделённый на два раздела "C" и "D" . Проблема в том что при загрузки компа постоянно происходит проверка раздела "D" . Как это отключить?
Самое просто- это проверить его 1 раз, если постоянно висит проверка, то так=> http://winitpro.ru/index.php/2010/10/19 ... v-windows/
Или так
Код: Выделить всё
нужно ввести команду chkntfs Y: /x Где Y – это буква диска, проверку которого нужно отключить. и нажать  клавишу “Enter“
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 04, 2015 12:16:59
Сделал как по ссылке
Перезагрузил ,вроде всё нормально ,но при попытке дефрагментировать диск D вылазиет это
делаю так а он пишет опять включить проверку диска D
Что делать?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср ноя 04, 2015 12:56:13
Димьян писал(а):Сделал как по ссылке
Что делать?
Так выполни хотя бы раз! Там ошибки на диске, вот он и хочет проверит его.
И удали AVG . Не спроста к проверке диска прописан антивирь.
Проверку назначает антивирусник, реши проблему с ним, тогда будем дальше плясать.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 04, 2015 13:07:15
LЁLIK писал(а):Так выполни хотя бы раз! Там ошибки на диске, вот он и хочет проверит его.
Выполнял и не раз . Всё равно при каждой загрузке происходила проверка диска D
Сейчас убрал из BootExecute значение (/k:D) и (C:\PROGRA~1\AVG\AVG2015\avgrsx.exe /sync /restart) оставил (autocheck autochk *) перезагрузил ,проверка диска Д была но из 3 пунктов , а не из 5 как раньше. И дефрагментация диска D пошла . Сейчас закончится попробую перезагрузить ещё раз на наличие проверки.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
LЁLIK писал(а):И удали AVG . Не спроста к проверке диска прописан антивирь.
А какой антивирусник использовать тогда ? При установке касперского мой старенький комп начинает жутко тупить
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср ноя 04, 2015 13:38:33
Avast
Да и win7 можно накатить сюда.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 04, 2015 14:00:39
LЁLIK писал(а):Да и win7 можно накатить сюда.
она мне не нравится и к ХР я привык как-то.
А как корректно сделать подмену AVG на Avast?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср ноя 04, 2015 14:34:38
Удалить, а потом новый установить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 04, 2015 15:41:13
Димьян писал(а):она мне не нравится и к ХР я привык как-то.
Тогда хотя бы чистую ХР поставь вместо этого блэк-дарк-супер говна :psih: Сборки - источник непредсказуемых глюков, говорил и говорить буду.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср ноя 04, 2015 17:05:15
Димьян, XP - устаревшая операционка. Только если ты в игры современные не играешь подойдет (я так понял, у тебя старый комп, так что возможно это как раз твой случай). НО! 7 работает намного быстрее и стабильнее на адекватном железе (на твоем я думаю будет спокойно работать).
Йожык писал(а):Сборки - источник непредсказуемых глюков, говорил и говорить буду.
А еще Win10 мне таковым источником показалась, поэтому я вернулся на 7, о чем не жалею. ИМХО, самая удачная версия винды на сегодняшний день. С поддержкой всех жизненно необходимых технологий и без лишних свистелок-перделок и богомерзкой унификации с планшетами.
И кстати, сижу без антивируса вовсе и необходимости в нем не испытаываю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 04, 2015 17:13:51
mvk843 писал(а): 7 работает намного быстрее и стабильнее на адекватном железе (на твоем я думаю будет спокойно работать).
Летать не будет, но вполне приемлемо :yes: :yes:
mvk843 писал(а): я вернулся на 7, о чем не жалею. ИМХО, самая удачная версия винды на сегодняшний день. С поддержкой всех жизненно необходимых технологий и без лишних свистелок-перделок и богомерзкой унификации с планшетами.
Аналогично :yes: :yes:
mvk843 писал(а):И кстати, сижу без антивируса вовсе и необходимости в нем не испытаываю.
Я тесчу Мишин 360 тотал сесуриту :psih:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср ноя 04, 2015 17:34:29
В W10 по сравнению с W7 и более ранними есть один плюс - автоматическая установка актуальных драйверов, для всех устройств!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 04, 2015 17:39:18
Максимиллиан писал(а):автоматическая установка актуальных драйверов, для всех устройств!
Там чего-то слишком уже много всего автоматического :wacko:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср ноя 04, 2015 18:06:56
Ой не доверяю я этой автоматической установке драйверов. Драйверпак - наше все :preved:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср ноя 04, 2015 18:09:58
mvk843 писал(а):Драйверпак - наше все :preved:
:slap:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср ноя 04, 2015 18:17:46
Ну допустим есть какой-нибудь не самый свежий ноут. 10ка установит сама все устройства на нем?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср ноя 04, 2015 18:19:18
mvk843 писал(а):10ка установит сама все устройства на нем?
Именно так!
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 04, 2015 20:13:21
мож в видеоприколы перенести? :hmmm: смотрите с начала и до 1:40. я прифигел немного LOL
phpBB [video]
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 05, 2015 7:02:57
Это обычное турбинное охлаждение. Шумит поток воздуха.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт ноя 05, 2015 7:37:18
Стоит послушать старт охлаждения серверов в таком случае. :psih:
