Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 26, 2016 9:08:43
Да, я тут вспоминаю, шо года три назад читал про планшеты...так там было шото типа зажать кнопку включения и подсоединить к компу! А может и громкость зажать.
На данный момент вижу, что планшет так и не запустился. Всмысле он вырубленный был утром..Включаю - не включается воообще.. не светится экран...похоже батарейка села...Вставляю зарядку - о, включается, но стоит как вчера...Может усадка батарейки в ноль сделает ему перезагрузку... или попробовать добраться до аккума и отсоединить...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кстати, а выбросы из браузера были при попытках входа в электрофлудилку нашего форума...
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/344/105/ ... 44_988.jpg вот и тут нету на фотке кнопки сброса. Вот знакомый говорит щас найдёт как ему сброс сделать
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
О, я такой не один!
http://www.mobile-files.com/forum/showt ... B5-Android -
Написано - Сегодня такой же принесли, куплен был в тайланде. Также висел на заставке android/Сделал так, зажал обе клавиши звука и нажал на кнопку включения и таблетка успешно вошла в рекавери. Сделал сбросы и таблетка завелась.
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 57 секунд:
Этот рекавери должен быть на компе или оно на таблетке высветиться? Бо шото нажатия клавишь не помогают... и одну громкость зажимал, и обе...вход происходит как обычно и виснет на андроид заставке. Карты памяти нету в планшете...есть две внутренние памяти.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 26, 2016 17:08:38
X-TAZ писал(а):Этот рекавери должен быть на компе или оно на таблетке высветиться?
На планшете. Не на компе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 26, 2016 17:19:56
...Если последовательно, то запускается значок андроида обычный - это первая заставка, вторая заставка - это картинка с надписью и значком андроида взлетающего, третья заставка - просто надпись на чёрном экране андроид и всё! здесь всегда висит!
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 6 секунд:
Вскрыл планшет...капец, там батарею можно намного больше по габаритам вставлять... На плюсовом контакте аккума обнаружил налёт, который возможно контачил с минусовой клеммой и потому аккум месяц назад начал работать всего 40 минут! До этого часа полтора работал. Почистил контакт. Попробуем так. Потом отпаял конец от акума.. постоит планшет немного и спаяю, запущу, вдруг сброситься ошибка.
Увидел что аккум имеет вольтаж 3,7 вольта и 3000 ёмкости и вспомнил о недавно купленном аккуме 18650 модели, на 5800 ёмкости . Выведу проводки с гнездом и на аккуум штеккер поставлю. Будет блин павер банк !
Добавлено спустя 1 час 39 минут 59 секунд:
ААААААА сработало! Сделал хард резет!
Вот нашёл способ - пытался ним крякнуться... Крякнулся...сброс сделал, но не совсем по способу.. Теперь не могу найти где язык с китайского на русский переставить гггг.
К способу есть изменения мои - по способу точно не работало.
У меня получился пуск только тогда, когда я при подключении планшета к компу по пункту - (- - программа открывает диспетчер устройств, в этот момент подключаем планшет к компу, ничего на нем не нажимая!) - - Так вот тут наоборот нужно нажать кнопку включения и запускать планшет. Тогда прошёл пуск. Потом была перезагрузка и ещё один пуск. Короче чудесненько!
Прошивка планшетов на AllWinner A10 и A13
чипега » 07.01.2016 22:19 #4482
Может кому пригодится и поможет такой вариант
как сделать Hard Reset:
Качаем файл wipe_rom easy a10 - a13.rar (зеркало)
, разархивируем.
Включаем свой планшет и подключаем его к компьютеру.
Запускаем WIPE_ROM EASY A10 - A13.exe, далее жмем любую клавишу (я планшет не отсоединял как того просят [​IMG])
вылезет диспетчер задач Windows (у меня не вылез, дрова уже стояли). В диспетчере должны определиться дрова на планшет, как определятся, закрываем
диспетчер и прога опять просит нажать любую клавишу. Далее ждем пока планшет перегрузится.
Все [​IMG] Просто не все "китайцы" имеют Recovery.
Дополнение др.пользователя
планшет Allwinner a13 для того чтобы сделать hard reset надо держать планшет выключенным не менее 5 минут, и при этом ничего не нажимать никакие комбинации иначе работать не будет!
в общем так:
- выключаем, ждем 5 минут ничего не трогая
- врубаем программу wipe_rom_easy
- она просит держать планшет отключенным от компа, нажимаем любую клавишу НА КОМПЕ
ВНИМАНИЕ НА КОМПЕ НУЖЕН РАБОТАЮЩИЙ ИНТЕРНЕТ!
- после подключения через 10-15 секунд компьютер обнаруживает новое устройство (у меня сработало только на 10 раз)
- после того как драйвера установлены, нажимаем любую клавишу в программе на компе
- после этого планшет сам включается и прямо на глазах видим как с него пропадают данные)) (у меня стояла заставка загруженная, так она исчезла, и лаунчер изменился на стандартный)
- потом планшет тухнет, и снова находятся новые драйвера, только после того как планшет включился и показал начальный экран, его можно отключить от компа!
Все настраиваем русский язык и готово HARD RESET выполнен
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
все данные только исчезли. диски пустые. Планшет как новый! гггг
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
для того чтобы изменить язык нажмите на строчку, где часы, когда выползет меню, справа от аккумулятора будет значёк настроек (три полоски с ползунками на них)жмите на него, потом ещё раз на него в нижней строчке, попадаете в меню настроек, где листаете вниз и ищите строчку с иконкой "А" в белом квадрате, жмите на неё, справа откроется меню, где надо жать верхнюю строчку, далее листать вниз до надписи "Русский", жать на неё и радоваться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 26, 2016 22:25:41
Батарейка просто на скотче, что ли? :eptel: Прямо к экрану приклеена? :O
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 27, 2016 6:06:46
Да уж, технологии 2016 года. :rlc:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 27, 2016 7:25:13
не забывайте, что у него дешевый китайский планшет)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 27, 2016 8:20:23
Антон80 писал(а):Батарейка просто на скотче, что ли? Прямо к экрану приклеена?
Не поверишь, любой современный гаджет собран на скотче.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 10, 2016 6:43:51
Антон80 писал(а):Батарейка просто на скотче, что ли? :eptel: Прямо к экрану приклеена?
большинство девайсов собрано именно так, ну быть может скотча только больше, вот на пример.
[youtube]8EzI6twZP60[/youtube]
к стати советую канал к просмотру :thum1:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 8:33:16
Здравствуйте, помогите с проблемой чистый комп с только что установленной ХР сп3 при при использовании любого браузера ЦП грузиться 100% из-за этого не возможно посмотреть видео в ОК тупо тормазит картинка на видео как буд-то медленный интернет .Что делать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 8:35:23
А каким процессом грузится ЦП?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 8:40:12
скрины
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Йожык писал(а):А каким процессом грузится ЦП?
Получается браузером
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 9:02:06
О, говносборочка :psih: Поставь оригинальную винду, более чем уверен что все наладится.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 9:05:30
Йожык писал(а):О, говносборочка Поставь оригинальную винду, более чем уверен что все наладится.
нету у меня её знакомый диск этот дал,другого ничего нет :sad:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 9:08:30
Качаешь образ, записываешь на диск, полчаса времени.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 10, 2016 9:11:35
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 9:12:24
Не svchost у него грузит ЦП, а яндекс-браузер.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 9:16:46
Йожык писал(а):Качаешь образ, записываешь на диск, полчаса времени.
этот образ подайдёт?
( просто я пробывал его поставить с флехи получилось что-то не понятное ни звука не видюхи не инета .) С помощью какой программы лучше записать диск(желательно бы ссылку,а то опять какой-нибудь вирус скачаю)? И какой покупать диск?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 9:20:27
Да.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 9:25:00
Йожык писал(а):Да.
Значит образ подойдёт ,а как на счёт программы и диска?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 9:30:08
Димьян писал(а):а как на счёт программы и диска?
В смысле?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 9:31:23
Димьян писал(а): С помощью какой программы лучше записать диск(желательно бы ссылку,а то опять какой-нибудь вирус скачаю)? И какой покупать диск?
Добавлено спустя 59 секунд:
диск всмысле болванку
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 9:33:26
Диск CD-R. Писать можно программой UltraISO.
http://ultraiso.ru.softonic.com/
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 9:37:55
Йожык писал(а):Йожык
тебе просто огромное :wbounce: :thankyou:
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
А ещё вопрос : не может это быть из-за слабого процессора?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 10, 2016 10:31:09
Димьян писал(а):не может это быть из-за слабого процессора?
Может быть. Но это должен быть очень слабый процессор.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 10, 2016 10:34:11
Йожык писал(а):слабый процессор.
мой наверное такой и есть ,комп то старенький
