Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 21, 2016 17:03:02
Да.
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 21, 2016 17:07:37
Есть ощущение, что только жесткий и тормозит весь компьютер. Как начнет хрустеть, так все стоит.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб май 21, 2016 17:11:23
Как узнать что именно ОН тормозит комп?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 21, 2016 17:20:00
Димьян писал(а):может ли тормозить компьютер из-за жесткого диска?
да
из за фрагментации
неверной настройки
повреждения
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Димьян писал(а):Как узнать что именно ОН тормозит комп?
запустить бенчмарк программу
сравнить результаты с другим диском, с эталоном
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 21, 2016 17:35:21
Фигня все эти тесты. Когда комп подвисает из за старого медленного диска, у него постоянно горит индикатор активности диска, а сам диск хрустит.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб май 21, 2016 17:54:19
bilbo писал(а):неверной настройки
как правильно настраивать?
Йожык писал(а): у него постоянно горит индикатор активности диска
где индикатор этот?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 21, 2016 17:55:03
Димьян писал(а):где индикатор этот?
Светодиод на системнике.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб май 21, 2016 18:02:21
Антон80 писал(а):Светодиод на системнике
да ону меня очень часто мигает практически светится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 21, 2016 19:12:27
Димьян
Торренты не раздаешь?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 21, 2016 22:26:27
Димьян
да. если они забиты более чем на 75%. периодически нужно дефранментацию делать
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 22, 2016 2:05:01
операция чтения
либо он труп
либо что то постоянно работает с диском в фоновом режиме
антивирус
торрент
драйвера на контроллер мат. платы точно установлены?
udma включен?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср июн 29, 2016 6:16:11
Мужики! Вопрос! Подскажите кто знает пожалуйста
С компом мучаюсь - вываливается в синий экран на вин7 ошибка 0х00000050
По описанию - или антивирь, или ОЗУ, мало вероятно видюха, ну или дрова
Винду снес вчера - не помогло - вроде драйвера отмели
Антивирь не стоит
Винда лицензия
ОЗУ родная на тесте пишет все ок, но с ней комп порой вообще не стартует. Покинул свою - все равно в синьку падает
При чем, если просто стоит включённый - может долго стоять, а если че то делать - либо виснет вусмерть, либо в синий экран
По логике вроде ОЗУ
Но моя то нормальная - мой то комп работает без проблем.
Вчера пока активировал систему - завис, пока качал хром - в синьку упал 3 раза...
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 29, 2016 7:36:50
Причины появления bsod 0x00000050.
Stop 0x00000050 обычно происходит после установки дефектных аппаратных средств или в случае отказа установленных аппаратных средств в системах под управлением Windows 7 и XP. Чаще всего появление bsod связано с дефектом RAM или видеокарты, в следствии чего в дампе памяти указываются системные файлы win32k.sys, igdpmd64.sys, ntfs.sys или ntoskrnl.exe.
Еще одной причиной появления BSoD является установка сбойного системного сервиса.
Антивирусное программное обеспечение также может инициировать эту ошибку. Например, часто ошибка происходит при установке антивируса Касперского. Повреждение файловой системы NTFS также, может, является причиной stop ошибки.
Если не ОЗУ то видео или HDD.
Если проблема вызвана повреждением тома NTFS, ее поможет решить запуск программы Chkdsk /f /r из командной строки. Иногда помогает запрет кэширования памяти в BIOS.
bsod 0x00000050 выдает после установки обновления на ноутбуках платформ Windows 7. Открываем Пуск – Панель управления — Программы и компоненты – Просмотр установленных обновлений, находим там обновление KB 2670838 (данный компонент был выпущен 26.02.2013 г., так что ищите от этого числа и выше) и нажимаем кнопку удалить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 7:47:58
wayfarer писал(а):0х00000050
Там миллион причин может быть :cigar:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 29, 2016 7:56:12
Скорее всего что то прогревается и контакт пропадает в итоге. Блок питания? :cigar:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср июн 29, 2016 8:00:20
Хдд тестил - все ок, перед установкой раздел удалил и создал по новой
Блок питания новый вроде
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Подкинь пару идей, а то я хз куда смотреть уже
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 8:36:07
wayfarer писал(а):Подкинь пару идей, а то я хз куда смотреть уже
Я бы мамку сменил.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср июн 29, 2016 9:30:17
Я бы мамку сменил.
Мамки у меня нет, к сожалению(
Добавлено спустя 59 секунд:
Но я тоже уже думал о ней, хотел кондеры глянуть, но забыл
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 10:35:01
wayfarer писал(а):Мамки у меня нет, к сожалению(
Я беру у барахольщиков в таком случае.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 03, 2016 8:06:11
https://www.avito.ru/pyatigorsk/orgtehn ... _803305760
Стоит купить? Цена вроде средняя, установлены ПЗК. :hmmm:
Либо присоветуйте в этом денежном диапазоне лазерник с дешёвым обслуживанием. :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 03, 2016 8:11:15
На кой тебе дома струйник? Печать золотая выйдет. Бери дешевый лазерник HP, заправляется проще всего. С Самсунгами возможны проблемы с заправкой.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 03, 2016 8:14:19
Йожык писал(а):На кой тебе дома струйник?
Я знаю что такое струйник. Золото с печати слезает после установки ПЗК или СНПЧ.
Лазерники нынче дорогие.
HP? :hmmm: А какая именно модель?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 03, 2016 8:16:49
Василь писал(а):А какая именно модель?
У них картриджей несколько видов всего на все модели.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 03, 2016 8:22:28
Самый дешёвый лазерник ХП 6900 рупий. :pinch:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 03, 2016 8:23:06
Йожык писал(а):Бери дешевый лазерник HP
у меня Canon стоит и я доволен качеством и ресурсом.
