Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Благодарил (а): 826 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 10, 2014 12:22:14
Йожык писал(а):SMART
Осталось разве что сказать, что SMART - система самодиагностики винчестера, собирающая информацию о состоянии винта, времени его работы, состоянии поверхности дисков, количестве ошибок, даже о механических воздействиях на винт, черный ящик короче.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 10, 2014 12:26:55
Кстати, винты часто помирают без такого предупреждения :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 10, 2014 14:41:12
надо сказать что вообще современные
Йожык писал(а):винты часто помирают
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт апр 10, 2014 15:06:24
Йожык писал(а):Кстати, винты часто помирают без такого предупреждения :psih:
У меня винт был перегрет, почти труп с кучей ошибок смарт. Но работает дальше...
У тебя в биос может быть возможность отключения мониторинга смарт и требование нажимать f1 (press f1 when halt или типа того)
вот тут пример для старого биоса
http://www.wallpaperama.com/forums/how- ... -t482.html
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 10, 2014 15:20:13
bilbo писал(а): PECHKIN
Ну да, а потом как гром среди ясного неба: "Ваш винчестер умер, восстановить информацию не возможно!"
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт апр 10, 2014 15:38:56
Не.
Там будет моя "любимая" надпись.
"not bootable device insert boot disk and press any key"
:psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 10, 2014 15:40:59
:slap:
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 10, 2014 18:30:08
bilbo писал(а): вот тут пример для старого биоса
А чё сразу "старого"? (смайлик - обиделся) :eptel:
Гы, а если серьезно, то в БИОС-то я как раз и не могу войти, хотя, как говорят, 2 и 3 фотки из него.
Жму DEL при запуске как положено, а он ни в какую, все та же песня :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 10, 2014 18:45:14
Так может F2 жать надо, как в ноутах.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 10, 2014 18:57:36
Глянь надпись при загрузке... Типа "Press F2 to enter SETUP" :)
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 10, 2014 19:04:54
bilbo писал(а):с кучей ошибок смарт
они разные бывают
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 10, 2014 20:51:22
LЁLIK писал(а):Так может F2 жать надо, как в ноутах.
Та не, вот Йожык правильно пишет
Йожык писал(а):Глянь надпись при загрузке... Типа "Press F2 to enter SETUP" :)
так у меня там и пишет - press del, хотя я уже все перепробовал, и F2 и F8...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 10, 2014 20:54:09
Ну значит жми Del. Ткнул кнопку на системнике, и сразу же дрочишь Del :)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 11:51:23
синий экран стал вылетать по 6-21 раз в день. раньше, при такой же нагрузке раз в две недели... бесит страшно
Непрочитанное сообщение zalex » Пт апр 11, 2014 11:52:59
оперативку проверь на ошибки
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 11:59:03
вот программка показывает коды ошибок
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
ошибок не обнаружено
Непрочитанное сообщение zalex » Пт апр 11, 2014 12:17:39
чем проверял?
http://www.memtest86.com/
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 12:18:20
mdsched.exe
Непрочитанное сообщение zalex » Пт апр 11, 2014 12:22:24
DJTigra писал(а):mdsched.exe
не юзал такую
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 12:23:41
на семерке в поисковой строке забил эту программу и через нее проверил. стандартное приложение
Непрочитанное сообщение zalex » Пт апр 11, 2014 12:25:18
мемтест гоняет непосредственно оперативку под dosом
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 12:27:32
на стандарте перезагружает комп и на синем фоне делает проверку, потом снова перезагружает...
http://www.pc-user.ru/view_post.php?id=83
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 11, 2014 12:58:01
Попробуй погонять комп на встроенном видео, если оно есть.
Попробуй сменить видеокарту.
:-J
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 13:09:59
bilbo писал(а):Попробуй погонять комп на встроенном видео
нужно менять материнки
bilbo писал(а):Попробуй сменить видеокарту.
не подходит
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 11, 2014 13:56:55
Вова, я чет не понял с чего скриншот? че за утилита? судя по тому что написанно причиной как раз является видяха
либо, качать с сайта производителя последние драйвера на твою карту, я бы с этого начал, так же способом удалось вылечить падение сервера правда на десктоповой платформе, но периодические падения по 5 раз на дню, вылечились путем анализа БСОДа и установкой другой версии драйверов как на саму сетевую карту так и драйверов-прослойки для работы firewall...
