Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 15:55:47
олежек писал(а):Вова, я чет не понял с чего скриншот?
ты советовал программу, которая показывает ошибки. ее скачал и она показывает. BlueScreenView
карту покупал в начале 2013 за ~ 4200 рублей. пока нет никакой финансовой возможности сменить карту. и если менять, то нужно на что-то уже получше. а это не меньше 9к рублей
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 11, 2014 20:00:35
Вот что пишут мелкомягкие.
There are many reasons why your system may crash due to these stop errors. The most common scenarios are: Faulty drivers, Hardware issue (especially RAM) or Anti-virus software problem.
You may want to try the following and check if it helps.
Method 1:
Run Memory Diagnostics test to check for any memory problems. Refer the following link for the same.
How do I know if my computer has a memory problem?
Method 2:
Update the chipset, video card, display and network adapter drivers to the latest by visiting the computer manufacturer’s website.
Update a driver for hardware that isn't working properly
Update drivers: recommended links
Method 3:
Since the issue doesn’t occur in safe mode, you can also perform a clean boot and see if it helps.
A clean boot helps to verify if any third party application services or startup item is causing this issue.
You may refer the following KB article to put the computer in clean boot:
How to troubleshoot a problem by performing a clean boot in Windows Vista or in Windows 7
After the trouble shooting steps please refer to clean boot link to put the computer back to normal start up mode.
Есть много причин, почему ваша система может рухнуть из-за этих ошибок стоп . Наиболее распространенные сценарии : Неисправные водители, вопрос оборудования (особенно ОЗУ) или проблема программного обеспечения Антивирусная . Вы можете попробовать следующее и проверить , поможет ли это .
Способ 1 :Выполнить памяти Диагностика проверить , чтобы проверить наличие проблем с памятью . См. следующую ссылку за то же самое .Как я узнаю, что мой компьютер имеет проблемы с памятью ?
Способ 2:Обновите чипсет , видеокарта, дисплей и драйверы сетевого адаптера до последней , посетив веб-сайт производителя компьютера .Обновите драйвер для оборудования, которое работает неправильноОбновление драйверов : рекомендуемые ссылки
Способ 3 :Поскольку проблема не возникает в безопасном режиме , вы можете выполнить чистую загрузку и посмотреть, если это помогает.В результате чистой загрузки помогает проверить , если какие-либо услуги третья сторона приложение или элемент запуска является причиной проблемы .Вы можете обратиться к следующей статье KB перевести компьютер в чистой загрузки :Устранение проблемы путем выполнения чистой загрузки в Windows Vista или в Windows 7Послеустранения неисправностей шаги обратитесь к чистой загрузки ссылку перевести компьютер в норму запуска режима .
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
В общем, с тебя:
1. Установка чистой винды, не сборки, только официалка!!! Больше ничего не ставишь, только винду, никаких программ!
2. Установка драйверов, не драйвер-паков, только с сайтов производителей и ручками!!!
3. Установка танков и проверка.
Если при этих условиях все ОК - виноват кривой софт. Если нет - пробуй ставить для проверки другую видяху. Не забудь подробно отписаться, что сделал и какой результат.
ОК?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 11, 2014 20:13:44
Скажу тут.
Йожык, спасибо за проделанную работу! После замены древнего винта с 160 Гб до 1 Тб комп стал шустрый и не скрипит :clap2: :clap2: :clap2:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 11, 2014 20:16:25
Оооо... а какой результат даст SSD...
Ммммм =)
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 20:17:13
народ,интересует вопрос,как собрать недорого хорошую машину?:)упор на процессор(желательно intel)и память,чем больше тем лучше,ответившим +100 к карме :beer2:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 11, 2014 20:24:33
Не дорого и хорошую не совместимые понятия.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Денег сколько есть? За процем потянется материнка, БП и прочая переферия.
Сколько потолок оперативы?
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 20:26:19
LЁLIK писал(а):Не дорого и хорошую не совместимые понятия.
:-J ну к примеру i5 3го поколения и оперативы надо 8 гигов,если новое все брать на какую цену рассчитывать?и есть ли места где можно дешевле взять все комплектующие?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 11, 2014 20:26:48
Давай уже карму. :beer2:
Добавлено спустя 56 секунд:
nix.ru
Дальше выбирай, сравнивай со своими магазинами и возможностями.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А вот интересно, 8 гигов оперативы куда?
Зачем?
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 20:31:45
Зачем?
музыкой занимаюсь я :rolleyes: да и если честно 8ми маловато
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 20:48:48
это все хорошо, однако присутствует маааленькое но. Я НЕ УМЕЮ НАСТРАИВАТЬ ИНТЕРНЕТ. а если ставить чистую винду, то подключения к инету не происходит
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт апр 11, 2014 20:56:43
DJTigra писал(а):Я НЕ УМЕЮ НАСТРАИВАТЬ ИНТЕРНЕТ
у тебя IP-адрес статический?
Если да, запиши его, а после переустановки ОС поставишь драйвера на сетевую и пропишешь его ещё раз и будет тебе счастье :rolleyes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 11, 2014 21:09:24
VLAD писал(а):у тебя IP-адрес статический?
а я знаю? куда тыкать, чтобы посмотреть?
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 21:12:43
мне кажется что динамический ip прошлый век не? :hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 11, 2014 21:33:57
Роутера нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 11, 2014 21:55:46
Simon писал(а):как собрать недорого хорошую машину?
Выбираешь проц - из предыдущего поколения, так дешевле. Двухъядерного i3 хватит с головой. Под него недорогую мамку типа AsRock. Недорогую память типа Hynix. Недорогой винт, но обязательно с кэшем 64 Мб и на 7200 оборотов. Корпус, БП оставляешь старые. Если нет - берешь корпус самый дешевый, но на БП советую не экономить, он может спалить всю комплектуху. Видеокарта - по желанию, опять же нужно смотреть недорогой бренд и предыдущее поколение, не самое новое. В общем более-менее приличный комп дешевле 10-12 рублей собрать нереально.
рустем писал(а):Йожык, спасибо за проделанную работу! После замены древнего винта с 160 Гб до 1 Тб комп стал шустрый и не скрипит
Я рад, что стало лучше :thumbsup:
DJTigra писал(а):это все хорошо, однако присутствует маааленькое но. Я НЕ УМЕЮ НАСТРАИВАТЬ ИНТЕРНЕТ
Ну тогда не делай ничего и гляди на синие экраны, что могу еще сказать.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Simon писал(а):мне кажется что динамический ip прошлый век не?
У нас в городе все частные клиенты получают инет через динамический IP и VPN-туннель. Некоторые провайдеры, как мой, предоставляют PPPoE, что гораздо удобнее. Статика только у юриков, как правило.
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 22:05:26
у меня динамический ip вызывает ассоциации с телефонным модемом которым пользовались в 90х и начале 00 :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Йожык писал(а):В общем более-менее приличный комп дешевле 10-12 рублей собрать нереально.
я рассчитываю на сумму до 18 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 11, 2014 22:18:16
Simon писал(а):я рассчитываю на сумму до 18
За 18 можно собрать неплохой агрегат. Если игры не планируются и видео достаточно интегрированного - тем более.
Simon писал(а):у меня динамический ip вызывает ассоциации с телефонным модемом которым пользовались в 90х и начале 00
Хочешь сказать, в Екб у каждого статика? Ну-ну....
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 22:24:51
Йожык писал(а): Хочешь сказать, в Екб у каждого статика? Ну-ну....
:pop: ну у большинства,считай у нас крупных провайдеров-то по пальцам,Планета,Кабинет,Дом.ру,и ещё какие-то там есть,хотя может и есть те которые сидят на телефонных модемах :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 12, 2014 6:05:54
это у кого там нет динамики? LOL
Тут не то что динамика, так еще и за NAT.
Проще говоря динамика за динамикой :slap: Роутер получает внутренний для региона IP а внешний видится как общий динамический для определенного пула адресов.
Где я раньше жил, была статика, впрочем там она и осталась, но теперь меня там нет. Технология PPPoE
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 12, 2014 6:22:07
Пуск->настройка->Сетевые подключения
Та увидишь "Подключение по локальной сети"
на нем правой кнопкой мыши кликнешь, в появившемся меню выберешь "Свойства"->Протокол интернета по TCP\IP
Вот у меня статический IP, в динамическом цифр нет :)
вот
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 12, 2014 6:29:15
Что адреса то замазал? LOL
Так ты за NATом сидишь как и я.
Это у тебя внутренняя статика, проще говоря не статика это вовсе.
2ip.ru какой IP показывает?
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 12, 2014 6:31:32
LЁLIK писал(а):Что адреса то замазал?
шпиёнов-диверсантов боюсь :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 12, 2014 6:35:54
Справедливо для статики коей у тебя нема.
на 2ip.ru глянь что покажет, потом через сутки посмотри, адреса будут разные в 90% случаев. Смотря что за провайдер.
Тот адрес что тебе дали, он как бы находится в одной большой сетке, типа домашней, только компов в разы больше.
...и тут меня понесло :whistlin:
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 12, 2014 6:38:53
LЁLIK писал(а):а 2ip.ru глянь что покажет, потом через сутки посмотри, адреса будут разные в 90% случаев.
:no:
все время один и тот же адрес у меня
Интернетчики когда настраивали сказали не менять ничего. :)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 12, 2014 6:39:30
Кстати на статике висит ftp где я раньше жил.
ftp://lelik.kaluga.org
ничего не боюсь :pop:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
VLAD писал(а): все время один и тот же адрес у меня
Так это внутренняя статика. Вот дам я тебе IP своего компа, что он тебе даст?
Тоже самое и у тебя сейчас, только масштаб другой. За NAT ты сидишь, внешний адрес будет не один 100%
Провайдер жмот не покупает пул статичных адресов а сажает всех за один внешний или же 10000 человек за один внешний. Смотри какая выгода!
