Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 12, 2016 11:47:05
Ну да, они же ноутбучного 2,5" формата. В ноутах нет линии 12 В.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2016 0:30:05
Вот куплю планку сд-рам памяти поболее б/у. А если это не поможет и винда всёравно не будет становиться на старенький комп- на шо его ещё грешить...там и кондёры не вздутые.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Кстати, а если принтер- ксерокс лазерный цветную фотку с паспорта копирует как чёрное пятно сплошное, то чего это с ним!? Текст почти нормально. Местами наоборот вяло, слабо. А на фотке перебор выходит!
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 13, 2016 6:01:06
Всем доброго времени суток! :)
Поможите пожалуйста гуманитарию.Тупил очень сильно комп,подумал,что пора обновить винду,всё снёс,установил и начал вылетать BSOD,при чём иногда может даже виндоус до конца не прогрузиться,а иногда работает нормально,но потом снова вылетает.Пробовал переустановить видноус снова(виндоус 7),устанавливал разные образы,отключал жёсткие диски,подключал другой жёсткий.Прочитав экран БСОДа,подумал,что может быть проблема с видео картой,вытаскивал её,на интегрированной в материнку та же петрушка..Что-то уже и не знаю.В данный момент пользуюсь другим компьютером,но хотелось бы и этот оживить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 13, 2016 8:31:25
Первым делом попробуй установить чистый дистрибутив, не говносборку.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 13, 2016 9:05:53
Устанавливал именно чистую,не сборку,ссылку как-то давно тут же спрашивал,как тогда скачал чистый образ,им и пользовался.но попробую может найти ещё чище)
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 13, 2016 9:34:04
Igor001/7
Я бы на ОЗУ обратил внимание в первую очередь...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 13, 2016 9:47:07
Попробовать поставить другую планку?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2016 12:58:30
Прикупил я Б/у планку 128 метров сд-рам за 150 грн на мучающий меня комп. с процом в 800 мгц.Памяти стало 292 метра. Ставлю винду в другой раздел диска даже - всёравно вылетает ошибка при установке - 0х000000F4. В этот раз эта ошибка. Но в скобках ещё куча цифр кодов ошибок. Единственное попробую ещё на другой винт ставить. И со старинной видеокартой попробую. Хотя и со старинной поначалу не хотело. А главное шо при всём этом с другого винта винда 98 пашет отлично!
Нашёл ремонтную мастерскую по компам. Говорит заменит 3 вздутых кондёра за 150 грн!
Замена барабана в принтере лазерном 150 грн. У него шо там всё по 150. ггг
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 23 секунды:
Стала винда на другой винт! походу винт был говёный.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 14, 2016 8:59:50
X-TAZ писал(а):Кстати, а если принтер- ксерокс лазерный цветную фотку с паспорта копирует как чёрное пятно сплошное, то чего это с ним!? Текст почти нормально. Местами наоборот вяло, слабо. А на фотке перебор выходит!
Настройки подбирать надо, текст или фото, котраст/яркость. Новые паспорты на старых ксероксах плохо получаются. Из за пленки видимо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 14, 2016 18:54:23
Пробовал перенести файлы и параметры, сохранённые мною ещё в 2007 году в вин ХР СП2. Так сказало, шо на СП3 не становится с предыдущей версии! А жаль.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 14, 2016 19:05:20
Хватит издеваться над трупом!
Прекратите устанавливать ХР!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 14, 2016 19:08:17
LЁLIK писал(а):Прекратите устанавливать ХР!!!!!!!!!!!!!!!!!!
почему. ведь всё стало. о блин....так это если в винте был бок, то может вин 7 поставить попробовать! ай не хватит ей мощи компа. даже сп3 сказала шо ей мало процессора в 801 мгц !
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт авг 30, 2016 13:27:48
помогите разобраться. установил ssd, клонировал винду, выбрал загрузку с ssd. все работает. но есть проблема. не видит комп HDD. выбираю загрузку с hdd и не видно ssd тогда. как заставить их видеть друг друга?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 30, 2016 13:36:55
По идее после перезагрузки должны поставиться драйвера на чипсет.
:confused:
В БИОСЕ оба диска видно?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Способ времен Win95 - снести старые клонированные драйвера на чипсет, переустановить новые.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт авг 30, 2016 13:42:20
в биосе оба видны. можно выбирать приоритет загрузки
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 30, 2016 13:44:12
Ну дровищи значит... :eptel:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт авг 30, 2016 15:11:59
установил винду обычным способом. во время установки винда выдала, что hdd вне сети и попросила тыкнуть на ссылку. тыцнул - прогрузился hdd и его разделы, но винду установить нельзя, какая-то ошибка. в общем винда стоит, сейчас устанавливаю программы
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 25 секунд:
как теперь отменить эту учетку на 8.1? чтобы при загрузке винды не нужно было вводить пароль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 30, 2016 17:17:30
Ты создал учётку Microsoft? Надо создать локального юзера и заходить через него.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 30, 2016 18:34:17
Йожык писал(а):Ты создал учётку Microsoft? Надо создать локального юзера и заходить через него.
Предварительно отключив комп от тырнета )
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 30, 2016 21:37:43
Вовсе не обязательно. Возможность создания локальной учетки есть, просто она запрятана поглубже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 31, 2016 17:49:53
Капец...уже кучу скачал The-Bat разных версий... а они все дэмо. Кряки в некоторых есть, но они либо от других версий либо не подходят... мой бат 3.0 уже не работает с мейл ру почтой. Вот установил 7.2 или 6.7.7, но они демовские. Никто не направит на крякнутые версии ?....
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 31, 2016 19:49:10
На кой тебе этот бат? Mozilla Thunderbird.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 31, 2016 20:01:59
что скажете о такой мышке? Rapoo Touch Mouse T120p
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 31, 2016 20:04:06
Есть Logitech и все остальные. Для меня.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 31, 2016 20:55:49
может быть. 4 tech меня разочаровал своим скроллом. уже года 2-3 мышке zalman и только радует. нареканий нет. это я выбираю для ноутбука.
