Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 8:33:29
DJTigra писал(а):Ну и как мне быть?
Кнопка "Создать" работает? :cigar:
VVB писал(а):Вопрос стоял - где скачать оригиниальную винду! То есть почти лицензионную? Я так понял
Оригинальная - не то же самое что лицензионная. Лицензионную скачать нельзя, ее можно только купить. Оригинальная - значит ни в чем не измененная кривыми руками моддеров, на 100% аналогичная по функционалу лицензии.
marsel2442 писал(а):На дисплее ноута иногда белый цвет отображается розовым
Шлейф.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 13, 2014 8:41:17
Йожык писал(а):Шлейф.
Так я и думал. :eptel:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 13, 2014 9:28:07
Стоп стоп стоп
Какой шлейф. Тут или проблема браузера или же драйвера видюхи, хотя склоняюсь все же к первому варианту т.к. не всё белое стало розовым. Некоторые блоки сайта все же белые.
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 13, 2014 9:30:30
VVB писал(а): Ответ - если СКАЧАННАЯ :) (крякнутая) винда - пройдет проверку подлинности на офф сайте - то она и становится настоящей/оригинальной!
И пожалуйста - обновляй потом её прямо с офф сайта (и автоматически и вручную) и радуйся! И никаких проблем.
Но если уж проверку не пройдет, то потом эта фигня задолбает. В моем случае вылечилось переустановкой системы.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 13, 2014 9:32:11
кому рабочие активаторы 7 и 8 винды? бонусом офис идет.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 13, 2014 9:37:29
LЁLIK писал(а):Стоп стоп стоп
:no: Все белое становится розовым. Остальные блоки сайте не белые-с синеватым оттенком.
LЁLIK писал(а):проблема браузера
Не, не браузер. Цвет меняется даже в режиме ожидания.- все программы закрыты. Меняю фон рабочего стола на белый, а он становится розовым. :psih:
LЁLIK писал(а):драйвера видюхи
А почему тогда на мониторе, подключенном через VGA такой проблемы нет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 13, 2014 9:42:21
Потому что шлейф дисплея не связан с выходом VGA. :yes:
Если менять расположение дисплея, что нибудь меняется?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 9:52:34
LЁLIK писал(а): Тут или проблема браузера
:slap:
LЁLIK писал(а):или же драйвера видюхи
На внешнем мониторе все ОК. Прошу заметить, он работает через ту же видяху.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
bilbo писал(а):Потому что шлейф дисплея не связан с выходом VGA
Не связан. Но если б проблема была в видяхе, пятна были бы на обоих дисплеях сразу.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
PECHKIN писал(а):Но если уж проверку не пройдет, то потом эта фигня задолбает. В моем случае вылечилось переустановкой системы
Можно просто заново активировать :)
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 13, 2014 9:57:49
bilbo писал(а):Если менять расположение дисплея, что нибудь меняется?
Неа. Сие чудо живет своей жизнью. :wacko:
Добавлено спустя 42 секунды:
bilbo писал(а):Потому что шлейф дисплея не связан с выходом VGA.
Именно по этому и сам думаю на шлейф.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 13, 2014 10:01:41
На XP при включении автообновления и при условии установки обновлений вручную в первый раз скачивалось средство проверки подлинности. Его можно было просто не качать, на скачивание и установку других заплаток это не влияло. А на семёрке как проверяется подлинность?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 10:03:47
Филеас писал(а):А на семёрке как проверяется подлинность?
При первой же попытке обновиться. Т.е. выглядит это так: включил в настройках автообновление, через полчаса глядишь - а рабочий стол черный и в углу надпись, что копия честно скомунизжена :psih:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 13, 2014 10:11:27
Т.е. ничего скачать-установить не предлагают? И нельзя в настройках обновления поставить "Уведомлять, но не загружать и не устанавливать автоматом"?
На работе как-то без меня на XP установили это средство проверки, появился тот самый чёрный экран. Получилось вылечить довольно быстро - Unlocker`ом разблокировал все файлы, относящиеся к этой гадости и удалил их нахрен :cool: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 10:15:32
Филеас писал(а): И нельзя в настройках обновления поставить "Уведомлять, но не загружать и не устанавливать автоматом"?
Можно. Но активация слетает при первом же обращении на сервер, даже без установки чего-либо.
Филеас писал(а):Получилось вылечить довольно быстро - Unlocker`ом разблокировал все файлы
В семерке - только полное отключение обновлений и повторная активация. Но и это несложно.
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 13, 2014 10:27:06
У меня Вин7, постоянное обновление включено, вылет был один раз, когда закачалось с обновлением "средство проверки валидности виндовс"... патч + реактивация все вылечили, обновляюсь и дальше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 10:28:54
JET писал(а):У меня Вин7, постоянное обновление включено, вылет был один раз
Видимо, зависит от способа активации :cigar:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 13, 2014 10:49:00
Йожык писал(а):Кнопка "Создать" работает?
нажимаю создать, выбираю размер, нажимаю ок и все, ничего не пашет, нужно переделать из одного формата в другой... выкрутился следующим способом6 откатился, поставил на загрузку звериную хрюшу, дошел до создания разделов, создал, отформатировал раздел, откатился, поставитл семерку, дошел до установки в выбраный раздел, выбрал новый форматированный раздел и туда поставил винду :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 13, 2014 10:51:13
Йожык писал(а):Видимо, зависит от способа активации
Может быть.
Долго искал активатор, с ноутом сестры воевал... там на винте 128 метров резерв системы, пока не нашел связку активатор + патч. Простым активатором никак не хотела активироваться.
Вот у нее на ноуте бывает раз в пару-тройку месяцев слетает активация. Помогает деинстал + инстал патча и активация заново.
На моем 7 летнем старичке за год был один вылет по вышеописаной причине.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 10:53:45
DJTigra писал(а):поставил на загрузку звериную хрюшу, дошел до создания разделов, создал, отформатировал раздел, откатился, поставитл семерку, дошел до установки в выбраный раздел, выбрал новый форматированный раздел и туда поставил винду
Никогда в жизни такого не видел :psih: Что-то ты сам там наколхозил :D Кстати, раздел в 100 мб перед системным создался?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 13, 2014 10:56:30
а фиг его знает. раньше был, сейчас не знаю... и ничего не колхозил. при установке винды 7 выбрал не форматировать раздел, а удалить, а потом создать. ничего не создалось. в который раз
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 11:00:05
DJTigra писал(а):ничего не создалось. в который раз
:confused:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 13, 2014 11:01:59
при установке первый раз винды 7 год назад такая же история была... а старый зверь 2007 года не видит диск вообще. раньше был подключен через сата-2, теперь сата-3
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 11:03:23
В BIOS винт настроен как IDE или AHCI?
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс апр 13, 2014 11:56:08
LЁLIK писал(а):кому рабочие активаторы 7 и 8 винды?
мне давай в коллекцию :psih:
marsel2442 писал(а): Други, такое дело... На дисплее ноута иногда белый цвет отображается розовым. Как на фото. При этом в этом "розовом цвете" появляется, как бы так сказать, зернистость. В такие моменты на втором мониторе с картинкой все отлично. Что может быть причиной?
Шлейф полюбому, скорее всего петля перетерла, если есть трудности с приобретением нового, можно попытаться восстановить этот.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 13, 2014 14:11:27
а фиг его знает
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 13, 2014 16:47:47
Так у тебя же встала винда вроде? :whistlin:
