Проблема с D-Link DIR300
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 12:14:30
Всем привет! Заранее извинюсь если что то подобное уже создавалось, не нашёл.
Ну сразу к сути вопроса- приобрёл роутер D-Link DIR300 пришёл домой,все проводочки подсоединил, включаю компьютер, в сет.подключениях в "подключние по локальной сети" поставил брать ip автоматически... Подключил роутер к компу и... ничего. Комп выдаёт "сетевой кабель не подключён" :hmmm: Потом где то через минуту он буквально на секунду меняет значёк на "получение сетевого адреса" и потом снова "кабель не подключён", и это повторяется циклично. Я уже и ресет нажимал не помогает...
И так как комп не видит роутер следовательно я не могу этот самый роутер настроить :sad:
Что предпринять для устранения проблемы?
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: Проблема с D-Link DIR300
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 09, 2010 12:25:29
Попробуй выставить в настойках подключения принудительный IP 192.168.1.2, а шлюз поставь 192.168.1.1. Если выйдешь в меню модема, то посмотри включен ли DHCP.
Raz2_VAZ
Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Вт ноя 09, 2010 12:26:00
Может нужно указывать IP адрес что бы подключится к серверу? там маску под сети, основной домен через каторый конектится
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 12:29:06
general писал(а):Попробуй выставить в настойках подключения принудительный IP 192.168.1.2, а шлюз поставь 192.168.1.1.
Пробывал,всё равно не видит и на модем не заходит :no:
Raz2_VAZ писал(а):Может нужно указывать IP адрес что бы подключится к серверу?
По идее он должен сам присваивать...
P.S. Я вводил вот такие цифры,посмотрите,мож я не правильные ввожу,хотя всё равно странно что он даже не видит его.
IP — 192.168.0.101
Маска подсети - 255.255.255.0
Основной шлюз — 192.168.0.1
DNS – 192.168.0.1
general
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 09, 2010 12:34:33
IP — 192.168.0.101
DNS – 192.168.0.1
Я тебе написал какие вводить. Читай внимательно.
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS узнаешь у провайдера
Но чтобы выйди на модем DNS не нужен
А роутер как настроен провайдером?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 12:42:55
general
Всё равно не заходит на модем.
general писал(а):А роутер как настроен провайдером?
А он им и не настроен.
general
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 09, 2010 12:46:22
Значит с такими настройками ройтер должен видеться компом. попробуй ресет на модеме нажать
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 12:48:42
general писал(а):попробуй ресет на модеме нажать
Пробывал раз 10.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 09, 2010 12:51:15
Igor001/7
У тебя служба DHCP на компе работает? Вообще выстави у себя IP ручками, например, 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1 (модем). Теперь в браузере набивай 192.168.0.1 и по логике вещей должна выкатиться начальная страница загрузки модема. А лучше мануал покурить, там точно описана процедура настройки модема :thum1:
general, у длинков обычно модем 192.168.0.1
Последний раз редактировалось Besenok Вт ноя 09, 2010 12:52:16, всего редактировалось 1 раз.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт ноя 09, 2010 12:51:30
это на роутере выгорел порт, в роутер и без настроек должен входить.
Надеюсь что топикстартер подключил комп к роутеру правильно (не к wan а к lan)
иди меняй в магазине.
general
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 09, 2010 12:53:09
Попробу такой вариант, пишут, что подключился после этого. Там такая же проблема после перепрошивки была.
Попробуйте "сброс 30/30/30": нажмите при включенном устройстве ресет и держите. Через 30 секунд отключите питание, ресет при этом не отпускайте. Еще через 30 секунд включите питание, опять-таки не отпуская ресет. Еще через 30 секунд отпустите ресет.
Besenok писал(а):general, у длинков обычно модем 192.168.0.1
С чего бы это? Он даже автоматом сам еденичку дает
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 12:56:52
Besenok писал(а):У тебя служба DHCP на компе работает?
Как проверить? Besenok я выставлял эти адреса, ни шиша.
Besenok писал(а):А лучше мануал покурить, там точно описана процедура настройки модема
Курил...
nikolas_boy писал(а):это на роутере выгорел порт, в роутер и без настроек должен входить.
:crazy:
nikolas_boy писал(а):Надеюсь что топикстартер подключил комп к роутеру правильно (не к wan а к lan)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 12:57:26
general писал(а):Попробу такой вариант, пишут, что подключился после этого.
Попробую сейчас.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 13:00:02
Igor001/7 писал(а):Комп выдаёт "сетевой кабель не подключён" :hmmm: Потом где то через минуту он буквально на секунду меняет значёк на "получение сетевого адреса" и потом снова "кабель не подключён", и это повторяется циклично.
1. Провод перебит, или контакты в разъемах окислились
2. Напряжение в розетке низкое 160вольт или меньше.
тогда скорее всего с некоторой переодичностью он бы кабель не видел
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт ноя 09, 2010 13:07:26
ну в любом случае неси назад в магазин, нафиг нада чистить контакты, или провод паят и тд.
если новая вещь и не работает.
он должен воткунть в роетку, кабель к компу, и все, должен войти в роутер при любых раскладах ip и тд.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 13:09:57
1. Провод проверял, подключал к ADSL модему и к компу, работает исправно.
2. Только что проверил- 220.
Mr_Ice писал(а):тогда скорее всего с некоторой переодичностью он бы кабель не видел
А разве у меня не нечто похожее?
Igor001/7 писал(а):выдаёт "сетевой кабель не подключён" Потом где то через минуту он буквально на секунду меняет значёк на "получение сетевого адреса" и потом снова "кабель не подключён", и это повторяется циклично.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 13:21:16
Igor001/7 писал(а):А разве у меня не нечто похожее?
имел в виду что при сгоревшем порте вообще бы наметрво было бы кабель не подключен.
попробуй еще воткнуть в роутер не родной адаптер а от
Igor001/7 писал(а):ADSL модем
если он подходит.
+ попробуй спиртом в разъеме в роутере контакты почистить
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 13:22:54
Mr_Ice писал(а):если он подходит.
Подойдёт, воткну.
Mr_Ice писал(а):попробуй спиртом в разъеме в роутере контакты почистить
Нету спирта в доме :i :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 13:23:22
Хотя нет,есть!Этиловый подойдёт? :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 13:32:49
Igor001/7 писал(а):Хотя нет,есть!Этиловый подойдёт? :)
ну как результат?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 13:33:56
Igor001/7
кстати на самом роутере какая индикация горит?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 13:37:14
Mr_Ice писал(а):ну как результат?
К сожалению нулевой :weep:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 09, 2010 13:39:27
Mr_Ice писал(а):кстати на самом роутере какая индикация горит?
Так как в терминологии не очень буду говорить так как вижу :)
Горит индикатор включения, очень часто мигает "планета"(наверное интернет) постоянно горят "волны", и редко мигает компьютер с номером 1.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 13:43:15
Igor001/7 писал(а):К сожалению нулевой :weep:
тогда в магаз и меняй на рабочий.
понимаю что неприятно но к сожалению и такое бывает :cry:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 13:43:58
Igor001/7
кстати и все же другой шнур пробовал ставить? кстати а в другой порт включать комп?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
