Vista
Andreys
Vista
имеем комп: amd64 x2 3800+, asrock Alive sata2 GLAN (via k8t890cf), samsung ddr2 6400 4gb, geforce 7950gt 512mb, hitachi 120gb *2 в raid0.
vista устанавливается, пробегает индикатор загрузки и машина перезагружается. пробовали ultimate, home - без разницы.
где копать?
где копать?
fatroom
- Модель авто: ВАЗ-21053
первое что приходит в голову - память, второе - рейд(маловероятно конечно, но один раз с подобным сталкивался).
возможно сброс биоса и поможет. если нет - как mr ice написал - пробуй память подергать/поменять местами планки/убрать добавить/заменить. отключить рейд.
холиварный совет - продать железо и купить мак
Andreys
вытаскивал две планки, не помоглоMr_Ice писал(а):тогда попробуй паямть поменять или одну планку вытащить.
обнулял, также не помогло.Mr_Ice писал(а):так же можно попробовать биос скинуть
диски разные пробовал, драйвера raid последние с сайта скачивал...
убил raid-видит один диск на 120гб
Andreys
только что пробовал. одна kingston другая kingmax. ничего не изменилось.Mr_Ice писал(а):тоесть пробовал вообще с другой памятью?
Mr_Ice писал(а):Кстати пробовал вооще с другого дистрибьютива ставить?
raid нужно оставить, это не оговаривается, его удаление от отчаяния былоAndreys писал(а):диски разные пробовал
может видюха? хотя какого....
Andreys
компу два года. если честно уже не помню почему именно эта мать, но точно что она не первая.Mr_Ice писал(а): почему именно виа?
а почему смущает чипсет? виста конечно уникальная система (win xp sp3 видит raid своими силами, эта драйвера просит), но в неё че драйвера VIA не закладывали? нет тогда правды в этом мире
Andreys
А виста вообще какой балд? SP1?
у меня например наоборот на nforce виста видит диски а xp sp2 ток с дровами, sp3 наверняка увидил бы но я его и не пробовал ставить.
ну просто далеко не лучший вариант под амдAndreys писал(а):а почему смущает чипсет?
Может быть и не закладывали т.к. виа вещь по сути уже редкая.Andreys писал(а):виста конечно уникальная система (win xp sp3 видит raid своими силами, эта драйвера просит), но в неё че драйвера VIA не закладывали?
fatroom
Сомневаюсь что проблема в чипсете...Andreys писал(а):компу два года. если честно уже не помню почему именно эта мать, но точно что она не первая.Mr_Ice писал(а): почему именно виа?
Вероятно проблема как раз в рейде, но я с вистой не работал и посоветовать не смогу ничего толкогого
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
форумчане, посоветуйте: имеется AMD Atlon 64 x2 4200+, виста альтимэйт х64, мать M2N-e sli, видео радеон х1900. вобщем переставил винду, устанавливаю COD4, директ, дрова под видео всё свежее, выбрасывает на рабочий стол, порылся по поисковикам, советуют в звуке включить СТЕРЕОМИКШЕР, а его там не наблюдаю, перестановкой аудиодров можно исправить ситуёвину? и если да, то какие дрова надо? заранее спс
