звуковая карта
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 15:25:16
подскажите.
вообщем чтот нистого не с сего звукт отказал, ребут и переустановка дров не помагает, звуковуха встроеная. куда глянуть?
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 15:28:48
в диспетчер устройств. если напротив звуковухи знак восклицания, тогда скорее всего, либо сдохла, либо надо сорвать дрова, и поставить заново.
Если вообще ниче нет, глянь в биосе, а не выключена ли она?
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 15:29:18
щас пустил пока через звуковушку от ушей Plantronics Audio 625 USB, есть вариант взять чтонить из звуковух 5.1 в районе 40-50 баксов или лучше так оставить?
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 15:30:51
_Колян_
в диспечере все ок, дрова переставлял. а в биосе где искать?
звук сам собой пропал, вечером фильмец посмотрел, ком выключил, на следущий день звука нет..
через внешню звуковуху всё норм
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 15:37:50
в диспетчере устройств есть звуковуха, или нету?
если есть, то проверь, не выключен ли звук.
проверь усилок, или что там у тебя.
В биосе там вкладка... эм... интегрейтед перифериалс. или как-то так.
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 15:44:00
_Колян_ писал(а):в диспетчере устройств есть звуковуха, или нету?
есть
_Колян_ писал(а):если есть, то проверь, не выключен ли звук.проверь усилок, или что там у тебя.
через внешнюю звуковухо работает
_Колян_ писал(а):В биосе там вкладка... эм... интегрейтед перифериалс. или как-то так.
тут не смотрел, как буду перезагружать обязательно гляну.
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 15:52:53
В винде там есть выбор, через какую звуковуху пускать поток. уже не помню, где. Где-то в звуках и аудиоустройствах.
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 15:58:20
_Колян_ писал(а):В винде там есть выбор, через какую звуковуху пускать поток. уже не помню, где. Где-то в звуках и аудиоустройствах.
вот сказал бы где)
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 16:05:20
Винда какая? ХР или семерка? или не винда?:)
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 16:13:10
_Колян_
xp
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 16:17:30
звуки и аудиоустройства. или в диспетчере задач отключаешь вторую звуковуху. и в звуках и аудиоустройствах ставишь встроенную по умолчанию.
ХР под рукой нету, точно сказать не могу.
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 16:19:18
_Колян_ писал(а):звуки и аудиоустройства. или в диспетчере задач отключаешь вторую звуковуху. и в звуках и аудиоустройствах ставишь встроенную по умолчанию. ХР под рукой нету, точно сказать не могу.
так до этого и стояда встроенная, она отказалась работать,я помучал её переустановкой дров, она не захотела, после только поставил через внешнюю
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 16:56:52
кстати, может решиться только переустановкой винды. у меня было такое.
ну или хуже всего, установкой новой аудиокарты.
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 17:02:22
_Колян_ писал(а):кстати, может решиться только переустановкой винды. у меня было такое.
не винду токо месяц назад переставлял
_Колян_ писал(а):ну или хуже всего, установкой новой аудиокарты.
Bemrik писал(а):пока через звуковушку от ушей Plantronics Audio 625 USB, есть вариант взять чтонить из звуковух 5.1 в районе 40-50 баксов или лучше так оставить?
вот был вопрос
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 17:08:22
Я бы взял что-то из creative. Это лично мое мнение. за 50 убитых енотов можно норм подобрать.
http://www.grand.ua/Komplektuyushhie-dl ... -71963.htm
http://www.grand.ua/Komplektuyushhie-dl ... -71981.htm
В принципе, первая карта довольно таки нормальная, я юзал.
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 17:24:20
_Колян_
а большая разница между первой что скинул и внешней от наушников? кроме как 5.1? именно по звучанию?
_Колян_
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт дек 10, 2010 17:26:39
Внешние не тестил. Внешняя не удобно ведь. юсб занимает. Ну качество должно быть хуже у юсб-шной вроде как.
Bemrik
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 17:31:08
или всетоки пока на внешней посидеть и прикупить чтонить стоющее? чтоб воплотить свою мечту по хорошей системке дома?
в чем разница в звукавущках кроме разрядности цапов?
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн дек 27, 2010 13:00:42
Подниму тему. Переустановил винду (слетела), поставил с того же диска. что и предыдущую, при установке драйверов возникла проблема: не смог найти диски (видимо, похерил при переезде), дрова на видеокарту нашел, а звуковая интегрирована в мать.
--модель платы(мать): ECS A780GM-A
-- Звуковой чип: IXP SB600 High Defenition Audio Controller.
-- Имя AC97/HDA кодека: Sigmatel 92HD 206X.
Скачал драйвера мат.платы с сайта тех.поддержки производителя и все равно в диспетчере устройств стоит воскл.знак и пишет код ошибки1. неправильно настроено устройство.
Кстати, драйвера не пожелали установиться через диспетчер устройств (упорно ищет файл stacapi.dll), установил через EXEфайл, результата нет. Уже три дня маюсь. Помогите пожалуйста (!)
exorka
Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение exorka » Пт дек 31, 2010 1:57:09
- Имя AC97/
это встроенная звуковуха на реалтековском чипе.
вот ссылочка (я ее даже проверил)
http://www.softportal.com/getsoft-4555- ... ver-2.html
удачного пользования.
2105 user
Re: звуковая карта
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт дек 31, 2010 3:23:36
exorka
Поздно, но все равно спасибо!
