D201GLY2A не загружается.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 18:48:37
В общем, пролежав два года, материнка перестала загружаться.
Было у меня два модуля памяти, с одним полный нуль, с другим монитор включается и виснет.
POST карты у меня нету, потому сказать, где именно она виснет, не могу.
Есть предположения, так как отсутствует некоторое кол-во кондеров и ключей на материнке, возможно, процу или памяти не хватает питания.
Симптомы очень похожи на те, которые бывают на материнках со вздутыми кондерами.
Господа электронщики, помогите плиз...
http://downloadmirror.intel.com/15110/e ... odSpec.pdf
mik58
Re: D201GLY2A не загружается.
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 07, 2011 18:54:14
1 вытащить батарейку
2 ЗАМКНУТЬ контакты в батарейкодержателе
3 вставить батарейку
пробовать
если не получится
заменяем батарейку с обязательным выполнением пункта 2
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 18:57:43
От дохлой батарейки обычно сбрасываются настройки CMOS обычно. Спасибо, щас попробую, батарейка дохлая...
кстати...
делать при включеном БП в сеть?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 20:12:58
Не помогло.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 07, 2011 20:17:01
1 контакты замыкали ?
2 стирательной резинкой пройтись по контактам мозгов
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 20:19:15
mik58 писал(а):1 контакты замыкали ?
да, что уже только не делал...
поставил память, с которой загрузка заканчивается черным экраном.
Один раз проглючило, появился курсор мигающий на экране, и все.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 21:19:31
В общем, напряжение питания проца - 1,27, памяти 1,7.
Это нормально? или не очень?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 07, 2011 21:47:07
_Колян_ писал(а):В общем, напряжение питания проца - 1,27, памяти 1,7.
должно работать вроде
у меня ЦП 1,35 память 1,8
на фото это вся длина?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 21:51:08
да... походу кстати накрылся Winbond W83627DHG-B.
Вот блин.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 07, 2011 21:59:03
_Колян_ писал(а):походу кстати накрылся Winbond W83627DHG-B
как диагноз поставил?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 22:00:24
с электронщиками советуюсь... Эта микрулина контролирует питание всех девайсов в материнке, а с ним похоже, проблемы....
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 08, 2011 9:52:37
Отстаньте от Винбонда - это обычный мульт, его функция LPT,СOM, PS\2 чем он вам не угодил?
Должен стоять кондёр рядом с AUX12V, такой же как электролит возле памяти. И что это за потемнение возле 1 ноги ключа возле кварца?
Я бы промерил для начала ключи по питанию севера и памяти.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 08, 2011 14:36:55
Винбонд еще и управляет питаловом всей матери...
ок, проверю, спасибо...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 08, 2011 17:00:26
Насколько я помню, питанием материнки традиционно управляет ЮМ, или я отстал от жизни?
Специально открыл даташит на него, и ничего не нашёл про питание, кроме того что он мониторит обороты вентиляторов и напряжение питания. Мониторить и управлять - две больших разницы.
общее описание из даташита
1. GENERAL DESCRIPTION
The W83627DHG is a member of Winbond's Super I/O product line. This family features the LPC (Low
Pin Count) interface. This interface is more economical than its ISA counterpart, in that it has
approximately forty pins fewer, yet still provides as great performance. In addition, the improvement
allows even more efficient operation of software, BIOS and device drivers.
In addition to providing an LPC interface for I/O, the W83627DHG monitors several critical parameters
in PC hardware, including power supply voltages, fan speeds, and temperatures. In terms of
temperature monitoring, the W83627DHG adopts the Current Mode (dual current source) approach.
The W83627DHG also supports the Smart Fan control system, including “SMART FANTM I and SMART
FANTM III, which makes the system more stable and user-friendly.
The W83627DHG supports four -- 360K, 720K, 1.2M, 1.44M, or 2.88M -- disk drive types and data
transfer rates of 250 Kb/s, 300 Kb/s, 500 Kb/s,1 Mb/s, and 2 Mb/s. The disk drive adapter supports the
functions of floppy disk drive controller (compatible with the industry standard 82077/ 765), data
separator, write pre-compensation circuit, decode logic, data rate selection, clock generator, drive
interface control logic, and interrupt and DMA logic. Such a wide range of functions integrated into one
W83627DHG greatly reduces the number of required components to interface with floppy disk drives.
The W83627DHG provides two high-speed serial communication ports (UARTs), one of which provides
IR functions IrDA 1.0 (SIR for 1.152K bps). Each UART includes a 16-byte send/receive FIFO, a
programmable baud rate generator, complete modem-control capability, and a processor interrupt
system. Both UARTs support legacy speeds up to 115.2K bps as well as even higher baud rates of
230K, 460K, or 921K bps to support higher speed modems.
The W83627DHG supports the PC-compatible printer port (SPP), the bi-directional printer port (BPP),
the enhanced parallel port (EPP) and the extended capabilities port (ECP).
The W83627DHG provides a bridge of the Low Pin Count interface to Serial Peripheral Interface (SPI)
that supports up to 8M bits serial flash ROM. The W83627DHG provides flexible I/O control functions
through a set of 40 general purpose I/O (GPIO) ports. These GPIO ports may serve as simple I/O ports
or may be individually configured to provide alternative functions.
The W83627DHG supports the SST (Simple Serial Transport) interface and Intel® PECI (Platform
Environment Control Interface).
The W83627DHG fully complies with the Microsoft© PC98, PC99 and PC2001 System Design Guides
and meets the requirements of ACPI.
The configuration registers inside the W83627DHG support mode selection, function enable and
disable, and power-down selection. Furthermore, the configurable PnP features are compatible with
the plug-and-play feature in Windows 95/98/2000/XPTM, making the allocation of the system resources
more efficient than ever.
One special characteristic of the Super I/O product line is the separation of the power supply in normal
operation from that in standby operation. Please pay attention to the layout of these two power supplies
to avoid short circuits. Otherwise, the feature will not function.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 08, 2011 17:08:37
Спасибо! Спасибо всем, кто помог, буду мучить ее, материнка для car pc:)
