Мерцает монитор
Andreys
Мерцает монитор
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт мар 17, 2009 10:05:04
При нагрузке на проц на мониторе появляются еле видимые серые мерцающие полосы. Приятного мало, да и глаза жалко. Сначала думал да, видеокарта накрылась, достал из далекого ящика GeForce2mx200 (раритет, знаю) проблема не решилась. На монитор не думать, от ноутбука он идеально работает,вот и думаю кто виноват: блок питания или мать?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 17, 2009 10:09:59
Andreys
так ты видяху другую вкорячил и проблема не решилась?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт мар 17, 2009 10:11:34
VladiZlav писал(а):так ты видяху другую вкорячил и проблема не решилась?
ага :sad:
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт мар 17, 2009 18:55:53
попробуй блок питания махни или старый разбери просмотри не вздулись ли конденсаторы, они еще перед "кончиной" :-J издают характерный писк
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт мар 17, 2009 21:10:06
asten писал(а):старый разбери просмотри не вздулись ли конденсаторы
разбирал :) конденсаторы как новые
Demon244
Непрочитанное сообщение Demon244 » Ср мар 18, 2009 12:42:02
Я так понимаю, новая видюха у тебя тоже Nvidia? Драйвера переустанавливал? Потому что походу на ноуте графика от Intel или SiS, и там монитор показывает, а на компе тупо дрова слетели. Скачай новые и поставь (только старые ПРЕДВАРИТЕЛЬНО удали). В идеале винду надо переставлять и смотреть, что куда. А при чем блок питания? У моника же свое питание. Или кто-то извращается и втыкает питание от монитора в БП системника?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 12:48:56
Demon244 писал(а): идеале винду надо переставлять
не ну винду трогать не надо.
Demon244 писал(а):А при чем блок питания?
видеокарте может не хватать питания вот она и будет давать мерцающий сигнал на монитор.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср мар 18, 2009 13:02:58
Demon244 писал(а):Я так понимаю, новая видюха у тебя тоже Nvidia?
сразу на компе стояла GeForce 2 mx200, потом поставил ATI9000, через года два пошли эти полосы, думал ATI накрывается, поставил назад GeForce. полосы не исчезли
Demon244 писал(а):Драйвера переустанавливал?
:cigar:
Demon244 писал(а):Потому что походу на ноуте графика от Intel или SiS
не угадал. ATI x200m :)
Demon244 писал(а):а на компе тупо дрова слетели
не согласен. см. веселые картинки
Demon244 писал(а):Скачай новые и поставь
видяха 2001г.в. ей новые дрова как заопорожцу новый кузов, лучше не станет :)
Demon244 писал(а):В идеале винду надо переставлять
не разделяю я таких идеалов
Demon244 писал(а):и смотреть, что куда
отсюда подробнее
Demon244 писал(а): А при чем блок питания?
смотри с поста #1
Andreys писал(а):При нагрузке на проц на мониторе появляются еле видимые серые мерцающие полосы
KEHT
Непрочитанное сообщение KEHT » Пт июн 19, 2009 20:43:57
Частоту обновления поставь повыше просто;)
Ivanov
Модель авто: 21043, 1994г и 1997г, КСЗ -> БСЗ, карб "Озон" 2107-ххх-20 -> "Солекс" 21053-ххх-20
Непрочитанное сообщение Ivanov » Вт июн 30, 2009 3:25:58
Mr_Ice писал(а):видеокарте может не хватать питания вот она и будет давать мерцающий сигнал на монитор.
Вполне вероятно, проц под нагрузкой начинает отжирать много энергии. Как-бы звоночек о том, что кондеры в фильтре питания потеряли емкость.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт июн 30, 2009 4:56:52
Andreys
тоже сколняюсь к тому, что проблемы с питанием...
возможно блок питания начинает сдавать позиции,
также возможно проблема с фильтрами питания - в этом слечае смортрим кондеры на матере, видюхе, блоке питания...
Ivanov
Непрочитанное сообщение Ivanov » Вт июн 30, 2009 7:01:09
Угу.
Скорее всего кондеры на мамке.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 09, 2009 14:49:42
Мой АСЕР сегодня отмерцался. Отвёз его в ремонт по гарантии. Теперь старенький Samtron рулит. :rolleyes:
А вообще это становится нездоровой тенденцией - ноут HP стал сбоить (гарантия ещё есть), сканер полосит (тож гарантия), теперь вот монитор... :sad:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 09, 2009 16:43:55
Andreys
Ати х200?Раритет...
В общем так.Полосы чаще всего возникают когда не пашет вертикальная или горизонтальная синхронизация.Это может быть мать,может быть вирус,может быть бп.Если бп,то проще всего проверить температуру на выходе или поставить на меньшее разрешении и проверить,если мерцать перестанет,то либо бп,либо материнка(это если разрешение маленькое,а мерцает).Синхронизацию налаживать надо в дровах,вообще для новых карт есть встроеные утилиты,упрощающие данную весч.Если вирус,то вирус LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 09, 2009 18:36:07
I_am_Fox писал(а):Ати х200?Раритет...
готов продать за немалые деньги, как раритет LOL
I_am_Fox писал(а):вообще для новых карт есть встроеные
я за них рад :rolleyes:
I_am_Fox писал(а):Если вирус,то вирус
99% времени машина под мандрэйком бегает.
I_am_Fox
будь внимательней ;) за попытку помощи спасибо :flowers:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн ноя 09, 2009 21:53:21
Ати х200?Раритет...
вот когда ей 50 лет исполнится, только тогда она станет раритетом... :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 09, 2009 22:16:16
balaganoff
30.Вещь раритетом становится после 30 лет,при учёте родных запчастей.Это официально :whistlin:
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Это драйвер,наверное свежее,я не уверен.
http://vsedriveri.ru/xfx/geforce-2-mx-2 ... driver.htm
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 09, 2009 22:28:55
I_am_Fox
ну не внимательный ты LOL пишу же машина под линухой бегает, да и не видео дело, я ж писал что изначально началось на другой видеокарте, а в обвязке кондеров на проце.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 0:23:54
Andreys
Быват :wub:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт ноя 17, 2009 6:41:16
Fox писал(а):30.Вещь раритетом становится после 30 лет,при учёте родных запчастей.Это официально
можно поподробнее об официальности? где это написано? ссылки в студию.
я "50 лет" от винта взял, а вы поддержали эту чушь.
вам, юный физик, надо почаще в энциклопедии различные заглядывать, орпеделения читать...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 03, 2010 17:42:28
Проблема в пыльном разьёме AGP. Так артефакты и проявляются.
