Страница 1 из 1
Поможите кто чем может.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 15:27:23
ЙцУкИн КоТ
У меня оооочень большая проблема. :sad:
Купил диск с игрой а он не пашет. Вставляю в дисковод а он не грузится. Захожу в папку, а там exe файл какойто не такой. Наверн из-за этого не пашет. Но када пошол в магазин с предъявами то они проверили при мне ентот диск и там у них всё океюшки.
Поможите кто чем может. В чём может быть проблема.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 15:35:13
ЙцУкИн КоТ писал(а):. Захожу в папку, а там exe файл какойто не такой.
а что в нем нетакого собсно? :cool: Ехе как Ехе :whistlin:
Добавлено: Вт апр 21, 2009 15:48:22
AndyBig
А если запустить этот файл принудительно, то что происходит?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 16:01:22
Akeem
у так это авторун он должен запускаться автоматически и потом будет менюшка а там выбериш какаю игру ставить
Добавлено: Вт апр 21, 2009 16:07:01
Жека
ЙцУкИн КоТ
Можеш просто зайти в папку с нужной игрой и оттуда запустить инстал.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 16:15:01
bmWaz
ЙцУкИн КоТ
Да ты фанат героев))))
а по Тема вроде Жека прав.....
Добавлено: Вт апр 21, 2009 16:16:36
MotormaN
Да самое то запустить установку прям из папки
Добавлено: Вт апр 21, 2009 16:38:50
csaut
Можно еще попробовать так.
В меню ПУСК есть вкладка ВЫПОЛНИТЬ, рядом с ПОИСКОМ находится. Вот, выбери выполнить, там потом появиться маленькое окошко, и в этом окошке укажи путь до файла autorun.exe, и нажми ОК.
Может так получится.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:10:59
ЙцУкИн КоТ
csaut Пробовал. Ничего не даёт.
VladiZlav exe файл так обычно не выглядит.
Если попробовать запустить ехе принудительно то вылазит окно с какой то хренью и всё.
Мож какую прогу надо поставить? Иль наоборот удалить а то ехе выглядит как текстовый документ какойто?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:19:54
csaut
ЙцУкИн КоТ
Так ты на Heroes (E) просто двойным щелчком нажал?
А если диск просто открыть, как на картинке в первом посте, там дальше в установочных папках с играми есть exe файлы?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:46:18
ЙцУкИн КоТ
Ехе файлы есть. Когда на них жмёшь такаяже хрень вылазит.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:46:53
ЙцУкИн КоТ писал(а):Вот так по идее должен обычно выглядить ехе
ответ неверный, значок ЕХЕшнику присваивается разработчиками и может быть абсолютно любым. Тот значок который ты прикрепил в виде картинки просто распространен среди инсталлеров, только и всего ;)
Винда у тя какая?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:48:30
Жека
ЙцУкИн КоТ
Попробуй запуск от имени
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:53:21
ЙцУкИн КоТ
у меня XP Servis Pak 3
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Жека При запуске от имени вылазит такаяже хрень как и раньше я писал. :sad:
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:58:26
Жека
ЙцУкИн КоТ
А если какой нить другой диск попробовать, или другой инстал, не из диска? Запускается, или такая же ....ня?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 18:06:29
ЙцУкИн КоТ
http://support.microsoft.com/kb/891894/ru - почитай, похоже оно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
P.S. помимо того что описано по ссылке такой эффект дают некоторые вирусе - черви. :)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
P.P.S. Win32.Hidrag вот этот зверь может такой эффект прикрутить к твоему компу.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 1:51:00
ZNV2009
Если антивирус стоит отключи на время запуска .ехе.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:26:34
o_l_d
ЙцУкИн КоТ писал(а):У меня оооочень большая проблема.
По моему у тебя просто забрался autorun -убить его можешь вот этой штукой http://def.my1.ru/_ld/0/6_anti_autorun.sf.exe
Добавлено: Чт апр 30, 2009 15:27:57
ЙцУкИн КоТ
Всё прошло.
Проблему решил купив новый DVD дисковод. Старый просто был уже динозавром и не всё читал.
Добавлено: Вт июн 30, 2009 3:44:20
Ivanov
По простому так: обычно копирование всего содержимого диска на винт помогает. Отчасти как диагностика читаемости диска. Можно после этого и поставить с винта. Только диск все равно сунуть в привод. Бывает, что проверка диска должна отработать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
30 апреля - 30 июня :) :whistlin:
