Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 21, 2010 21:06:55
4car писал(а):
BORODA писал(а):
RUSS163 писал(а):народ оцените и не судите строго всетаки первый блин!!!!
RUSS163-объясни,я как бы тоже новичек в этом деле,как ты сделал то у тебя и стрелки горят и цифры и еще фон такой,и все разным цветом????а работа у тя зачетная!!!!!
у меня кстати тож так...эт краска...флуаресцентная...а на счет герметика...у меня уже пол года...пока нету никаких следов даже запотевания...и кстати..оказывается есть два вида силиконовых герметиков...о чем я даже не знал...на вид без единого отличия..кроме голограмки внизу...тот типа что с голограммой...американский продавец говорит...дороже за него просит...а такой же, тока без нее-китайский...я ваще не помню на какой клеил...помню что бесцветный...40 рублей вроде...
кстати...цифры и стрелки легче всего красить зубочитстками...
4car
Модель авто: Классика ваз-04
Непрочитанное сообщение 4car » Вс ноя 21, 2010 21:15:26
а краску где можно купить???и они по цветам отличаются?и на красном фоне будет светиться????да и еще с герметиком-у некоторых патеет у некоторых нет,чаще всего капли какие то внутри маленкие маленкие появляются,и это зависит от количества используемого герметика,у меня друг стока гереметика налил что у него до такой степени запотела,что даже нвидно было пол панели((((но когда переделыли на высокотемпературный клей,всё гуд)))))
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вс ноя 21, 2010 21:21:37
а вапрос такой в стандарте ведь можно делать подсветку ярче/тусклее а возможно ли и диодную подсветку сделать через реостат? или там придется что то додумывать??
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 21, 2010 21:24:41
я кстати тож герметика залил не мало...не знаю правда в чем отличиие...если попался настоящий силикон, то потеть никогда не будет...если подделка..то все возможно...краска продается в художественных магазинах или в рыболовных например для поплавков вроде..точно не знаю...тока маркеры не покупай..они гадость...и там где стрелка спидометра встречается с ограничителем..тот что у нуля стрелку не крась...краска маслянная....прилипать будет...
еще маленькая просьба к форумчанам кто клеил на герметик диоды и у кого запотели стекла...через сколько времени примерно стекла запотели??...оч важно......
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 21, 2010 21:26:35
Alexsus
придется...родной реостат не катит...тут люди схемами всякими пытаются это компенсировать....ellaпридет, спроси у него...он реостат поставил на сколько не помню...и все регулируется отлично...реостат если не ошибаюсь то примерно ом на 100-150 на 2 ватта минимум...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 21, 2010 21:35:42
ALVALCHER писал(а):Alexsus
тут омами не обойдешься ... дома проверял брал сопротивление килоОм на 47 вот тогда что то было похожее, а так надо делать схемку на 555 таймере или брать Газовскую крутилку подсветки ее везде хвалят....
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс ноя 21, 2010 21:37:56
Народ, полезно читать темы с самого начала. Многие вопросы отпадают автоматом.
Уже подробно обсуждалось - и по краске, и по регулировке яркости светодиодов, и многое другое.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 21, 2010 21:50:58
Gofen
килоОм на 47 вот
они хоть зажглись??..диоды??...я 150 Ом поставил на 14 диодов уже с встроенными резиками(кстати речь о них) и то много было...про Кило ваще не говорю...
кстати да...все уже обсуждалось...нас щас Администрация заругает... :whistlin:
RUSS163
Непрочитанное сообщение RUSS163 » Пн ноя 22, 2010 7:50:17
привет всем!!! да,зто краска флуоресцентная прдается в любом магазине конц товаров так и написанно (краски акриловые флуоресцентные для детского творчества) красил я сперва зубочисткой но не то взял кисточку (белку№1)и все чудно закрасилоь и для лучшего эфекта красить надо не один раз стрелки я красил 4 раза цифрры 2 раза и еще наилучший эфект при УФ диодах но у меня их под рукой небыло но на мой взгляд и при синей подсветке все классно видно,потом попробую добавить УФ диоды и покажу что вышло,и диоды я сажал на термостойкий герметик обычный под строительный пистолет не чего пока не потеет,
вот такие краски
RUSS163
Непрочитанное сообщение RUSS163 » Пн ноя 22, 2010 13:39:04
совсем забыл сказать в нутри я все оклеял скотч фальгой чтоб свет от диодов лучше расеивался а так же внутри по кругу спидометра и тахометра тоже клеял,
4car
Непрочитанное сообщение 4car » Пн ноя 22, 2010 14:25:46
RUSS163 писал(а):совсем забыл сказать в нутри я все оклеял скотч фальгой чтоб свет от диодов лучше расеивался а так же внутри по кругу спидометра и тахометра тоже клеял,
совет нужен,а под красную подсветку,какие цвета будут светиться?
RUSS163
Непрочитанное сообщение RUSS163 » Вт ноя 23, 2010 5:50:45
4car
я не могу тебе сказать каким цветом так как не пробовал мне нравится синяя подсветка и по идеи она должна светиься и под красным возми попробуй сперва на чем нибудь и приложи диод,краска стоит покрайней мере у нас в самаре 105рублей так же я увидел неоновую краску она стоит 200 рублей лучше красить лимонным ,красным зеленым они лучше светятся другие как то тускловато ,но это может от того что стоят не УФ диоды нужно попробовать их добавить будет время обязательно сделаю
RUSS163
Непрочитанное сообщение RUSS163 » Вт ноя 23, 2010 5:58:35
в принципе можешь красить светиться будет и хуже точно не будет только цифры крась лимоннымони дают приятный оттенок ну а стрелку ктасным она будет выделятся от основного фона,на мой взгляд получится классно и не сомневайся :thumbsup:
4car
Непрочитанное сообщение 4car » Вт ноя 23, 2010 11:26:37
RUSS163 писал(а):в принципе можешь красить светиться будет и хуже точно не будет только цифры крась лимоннымони дают приятный оттенок ну а стрелку ктасным она будет выделятся от основного фона,на мой взгляд получится классно и не сомневайся :thumbsup:
Спасибо,буду пробывать,как всё сделаю выложу фотки)))
Welcome
Непрочитанное сообщение Welcome » Ср ноя 24, 2010 19:36:27
Скажите пож. а какой мощности должны быть светодиоды и резистор должен ли быть!!! на фотке чтото не видно его!! и если можно скинте мне схему!!!! спасибо
Kostya
Модель авто: 2107, 1983 г.в.
Непрочитанное сообщение Kostya » Пт ноя 26, 2010 5:42:03
У меня вот так: (Спасибо Mr_Ice за идею)
думаю немного переделать, а именно шкалы на тахометре и спидометре одного цвета сделать
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт дек 02, 2010 20:35:07
Товарищи свершилось сделал я таки регулятор подсветки для светодиодов ))) вот фото при регулировки и сам девайс. Итоговая цена - рублей 40 + вечерок с любимым паяльником :thumbsup:
отчет
схема простецкая посторена на 555 таймере вот ссылка жми
smok
Непрочитанное сообщение smok » Пн дек 13, 2010 7:23:58
Ребята а подскажите как провода к диодам приделать, их нужно припаивать?
и есть ли у них полярность? или без разницы какой провод на плюс какой на минус паять?
хочу сделать себе такую подстветку понравилось очень.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн дек 13, 2010 7:57:17
smok
Заполни профиль, пажалуйста. Почитай тему полностью. Ну, а если кратко, то-
smok писал(а):их нужно припаивать
Да.
smok писал(а):есть ли у них полярность
Тоже да.
smok писал(а):или без разницы какой провод на плюс какой на минус паять
Смотри выше.
smok
Непрочитанное сообщение smok » Пн дек 13, 2010 9:44:37
да да спасибо я погорячился с вопросом, я не заметил что тут куча ответов, вопрос задал после изучения все го лиш первой страницы этой темы. Уже все понятно спасибо))
sapphire
Модель авто: ВАЗ-2107. 1.5, КСЗ, 4ст КПП, 1989г.в.
Непрочитанное сообщение sapphire » Вт дек 21, 2010 19:43:16
пробовал ли кто нибудь СД подсветку в паре с тонированным стеклом приборки?
в каких магазах термоклеем торгуют? ))
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 21, 2010 20:04:11
sapphire писал(а):в каких магазах термоклеем торгуют?
В магазинах с радиодеталями. Сегодня купил себе в запас пять палок. По 10 рублей.
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Ср дек 22, 2010 11:09:39
спасибо! нашел тоже. купил две LOL
а что насчет тонировки на стекло приборки?? на каком то форуме читал... лепят ее - приборы не видно, включаешь подсветку и вуаля! со слов прочитанных - красиво
есть конечно минус, что без подсветки - тьма. но есть вариант вывести включение подсветки как с габаритами, так и отдельно :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 22, 2010 11:26:42
sapphire писал(а):есть конечно минус, что без подсветки - тьма. но есть вариант вывести включение подсветки как с габаритами, так и отдельно
Есть такая поговорка - "Если есть есть хотя бы одно "Нет", то это уже не "Да". Очень полезно прислушаться и сделать правильный выбор - нафиг не нужна эта тонировка.
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт дек 24, 2010 15:33:50
А вот меня интересует надо ли снимать пластиковые фиговины с диодов перед спайкой и последующей проклейкой в приборке? Они не слишком громоздкие если оставить все как есть? Так же интересует какая должна быть длина проводника между 8-и диодами тахо- и спидометра и 4-мя диодами воспомагательных приборов. А то, если не расчитать, мне кажеться, они будуть гнутся и переплетатся под приборами, что не есть хорошо.
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
