Усаживание мотора
Модератор: Randall
smodest
Модель авто: 21051 - БСЗ., солекс от 2108, музыка - Pioneer, торпеда с шохи, кресла от VW, тонировка.
Усаживание мотора
Непрочитанное сообщение smodest » Пн апр 01, 2013 11:00:31
Решил заморочиться чтобы повчсить тяговитость классического мотора! С и-нета узнал что мне для этого понабится купить вал от Тайги, усаженые шатуны (они отличаются от укороченых?).
Движок ВАЗ-2101, вымыт и проточен.
Помимо усадки хочу поставить спортивный распредвал, подскажите какой лучше, резаную шестерню, дюралевые тарелки клапанов, 51 выпускную систему.
Кто занимался такими доработками прошу подробно рассказат чему следует уделить внимание и какие существуют нюансы! Спасибо!
Благодарил (а): 854 раза
Re: Усаживание мотора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 01, 2013 11:22:48
вам на lada.cc, vaz.ee, там про это дело плотно знают.
и как понять усаживание? может устаивание? или отлеживание?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 01, 2013 13:39:14
Греют и давят шатун от пальца к шейке. Обычно 2-3 "грыжи".
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пн апр 01, 2013 15:29:19
У меня одна грыжа на шатуне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 01, 2013 18:42:22
Торопыги делали.
smodest
Непрочитанное сообщение smodest » Ср апр 10, 2013 10:00:46
Не знаю как правильно называется но мотор действительно усаживают, т.е ставят вал от тайги, усаженные шатуны, за счет этого увеличивается рабочий обьем, соответственно и степень сжатия, много об этом слышал, но как правильно сделать не знаю, решил у Вас спросить совета!
smodest
Непрочитанное сообщение smodest » Ср апр 10, 2013 10:05:45
В Харькове на Авторынке ЛОСК есть в продаже уже готовые усаженые шатуны, но есть и укороченые, что брать чтобы не прогадать? Какие шатуны и насколоко они должны быть короче штатных?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 10, 2013 10:07:14
не проще недоход убрать? обязательно объем надо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 10:15:36
smodest писал(а):В Харькове на Авторынке ЛОСК есть в продаже уже готовые усаженые шатуны, но есть и укороченые, что брать чтобы не прогадать? Какие шатуны и насколоко они должны быть короче штатных?
Укороченные как?
smodest
Непрочитанное сообщение smodest » Ср апр 10, 2013 11:05:45
Вот так! Есть в продаже укороченые шатуны! На сколько короче штатных не знаю! и как они укорочены мне пока не известно, скорее всего укороченые по длинне, чтобы убрать недоход поршня до противовесов вала!
smodest
Непрочитанное сообщение smodest » Ср апр 10, 2013 11:17:40
zombie177rus писал(а):Торопыги делали.
Что такое торопыги? Ничего не слышал об этом! Сейчас отремонтировал мотор, пока катаюсь так, заменил вкладыши и кольца. Но хочется достать из вазовского мотора побольше спрятанных лошадок! Каким образом это сделать дешевле и без ущерба для его ресурса пока не знаю. Решил усаживать! Катался на таком, очень тяговит, 2-й без нагрузки с буксами вырывает!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 12:28:53
Способ укорочения, или изготовлены короткими?
smodest
Непрочитанное сообщение smodest » Ср апр 10, 2013 12:37:51
Судя по всему они изготовлены укорочеными!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 13:11:00
Материал?
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс апр 14, 2013 23:59:04
1. А не боишься что такой "усаженный" шатун руку дружбы протянет?Забудь,купи укороченный шатун настоящий,их делают в Луганске,4000 руб за комплект.Изображение
2.Чтобы получить что то хорошее из вазовского двигателя нужны средства.И если делать из чего так это из 213 блока,там уже и объёма больше можно получить и следовательно мощи ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 3:33:36
Правильно усаженный шатун ходит одинаково со стоком.
smodest
Непрочитанное сообщение smodest » Ср окт 09, 2013 20:57:26
zombie177rus писал(а):Правильно усаженный шатун ходит одинаково со стоком.
Проверенно! У меня знакомый делал и нормально получилось, тяга значительно увеличилась!
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 09, 2013 21:03:36
Я слышал, что при сборке двигателя (на заводе) ШПГ балансируют в сборе с коленвалом и маховиком. Это так? Кто знает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 12:48:04
Балансируют КВ, маховик отдельно. На остальные детали ШПГ есть свои допуски на вес.
Вернуться в «Тюнинг»
