Прямоток....
Модератор: Randall
- DeathDog
Прямоток....
Вобщем прошу совет мастеров......собсна решил себе прямоток поставить но вот вопрос в том что гудит он очень сильно и еще вопросик....собсна у меня на задней юбке под 2 глушака отверстия делались...вот вопрос.....реальна ли переварить прямоток под 2 сопла....отрезать гденить почти в конце и наварить еще кусок?!.....жду советов...а то сезон уже скоро а я авто не доделал еще.....
- Mr_Ice
ДА гудит он очень сильно! Но вот зечем его ставить? У тебя что двигло турбированное? Если нет то от прямотока пользы будет НОЛЬ. или половинка дохлого осла. А вот греметь будешь немерянно с ним.DeathDog писал(а):собсна решил себе прямоток поставить но вот вопрос в том что гудит он очень сильно
если ты хочешь просто заткнуть им дырку то в любом а если опять же понизить сопротивление выхода(опять же имеет смысл только в случае установки турбины) то реж штаны и делай два отдельных глушакаDeathDog писал(а):ну а если серьезна ...в каком месте резать и переваривать?! проста мне тогда 2 глушака на сопла ставить придеться....но косяк в том что они большие гдето от 50см каждый.....
- VoV@
Полностью НЕ СОГЛАСЕНMr_Ice писал(а):А гудит он очень сильно! Но вот зечем его ставить? У тебя что двигло турбированное? Если нет то от прямотока пользы будет НОЛЬ. или половинка дохлого осла. А вот греметь будешь немерянно с ним.
Толк от прямотока есть, только в обратную сторону! Машинка тянуть ПЕРЕСТАНЕТ гдето "кобылок" на 5! Дело в том, что разработчики выхлопа ВАЗа, не совсем идиоты!
От правильности подобраного диметра и структуры выхлопа зависит продувка цилиндров!!!
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
[quote="VoV@"] от прямотока пользы будет НОЛЬ. или половинка дохлого осла. А вот греметь будешь немерянно с ним. [/quote]
Полностью НЕ СОГЛАСЕН (!) !!
От правильности подобраного диметра и структуры выхлопа зависит продувка цилиндров!!![/quote] Полностью не согласен.!!!Толк есть!При открытии выпускного клапана давление в цилиндре большое и газы начинают выходить,в результате чего их давление и температура быстро падает это значительно улучшает очистку цилиндра от отработавших газов и предохраняет двигатель от перегрева.Так вот прямоточная система выпуска не задерживает отработавшие газы на своем пути чем самым улучшает продувку системы.А разработчики автоВАЗа при разработке следили за то чтоб шум не превышал нормы.КСТАТИ в салоне прямотока не слышно,конечно если он не самодельный,слышен лишь на скорости более 140км/ч,но незначительно
- САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
- олежек
если только вместо основного глушителя то нет, за чем его убирать, только я не пойму, у тебя вроде как ты написал в соседней ветке там все навернуто!!! если навернто то наверное уже кат выкинули!!!САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ писал(а):ребят не подскажите как на инжекторную классику поставить баанку мне надо катализатор убирать или нет???
- dragonflyone
Надеюсь все смотрели на стыковку коллектора и головы + штаны, это так конструкторы надумали
, сказать нечего....
Надеюсь кто не смотрел то посмотрит и поймет ))
Так что выхлоп надо делать и не только для установки турбины, но и для облегчения дыхания мотору, но впаралели со впуском, иначе прирост неочень будет
Nik555 озвучил примерно тоже +1
