Освещение приборов
Модератор: Randall
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Чт апр 16, 2009 8:56:18
как я понял ,переделка приборки за основу взяли маю статью :) ,только у меня получилось дешевле и быстро так как глабальных переделок я не делал :) затраты были на 25р :) ,а вот без цокальные и цокольные диоды стоят от 25р (китай) хорошие хела с 5к кельвинов от 300р ,а мне 1 диод обошолся в 2,5р при свечении 5к кельвинов но были и по 10к кельвинов :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 9:59:14
Murz55 писал(а):,только у меня получилось дешевле и быстро так как глабальных переделок я не делал затраты были на 25р ,а вот без цокальные и цокольные диоды стоят от 25р (китай) хорошие хела с 5к кельвинов от 300р ,а мне 1 диод обошолся в 2,5р при свечении 5к кельвинов но были и по 10к кельвинов
у тех что в статье свет равномернее распределяется - лично для меня это было важно.
ckopnuyc
Непрочитанное сообщение ckopnuyc » Чт апр 16, 2009 18:59:43
Вот мои варианты, вольтметр и температура\бензин, спидометр выложу позже. :)
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Пт апр 17, 2009 3:22:42
Я вот по твоей статье сделал же приборы. Спсибо очень помогла. LOL
Только вот у меня щас проблемка вылезла одна.
Тахометр отлично все работает, а вот спидометр у меня запотел-не сильно конечно(цифры видно), но уже расплывчато. Запотел он от 40 до 140 км/ч, а нижняя часть нормально.
Диоды клеил так же как в статье.
Что мне сделать чтоб он отошел и не потел больше???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 19, 2009 12:38:53
Костя
я щели через которые провода выводил загерметизировал, вроде не потеет
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Пн апр 20, 2009 3:24:51
Да у меня там так и получилось что все загерметизировал и там где провода выходят.
Я вот теперь думаю доп. дырку сделать для вентиляции. Все равно его снимать придется и открывать чтоб вытереть стекло, а то оно так и мокрое.
Антон
Непрочитанное сообщение Антон » Вт апр 21, 2009 11:17:22
Молодцы,с диодами прикольно получилось:)Но я чуть дальше ушел: сейчас продаются диодные ленты и на подсветку одного из приборов достаточно примерно 25 см оной,берем одну ленту,всего два провода и готово,причем цветовая гамма разнообразна. У меня они белые, вполне красиво,с такой лентой освещение прибора равномерное.
Минусы:слишком ярко:ночью очень бьет по глазам-решение поставил переменный резистор как на регуляторе громкости касетных магнитол,правда пока не могу понять,горят они:(и так как принцип их работы основан на перемещении ползунка противно скачит сопротивление при езде,а соответственно и свет:(Зато и яркость первые три дня спокойно регулировал.К сожалению не могу фото выложить,дождался конца зимы,разобрал машину(полностью почти). Хочу перекрасить....А с подсветкой могу еще подсказать,можно с помощью все тех же лент сделать разнообразные цвета и одновременно,система управления достаточно проста:)Либо переключатель либо несколько выключателей...Если кого заинтересует нарисую и выложу...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Забыл,ленты только не герметизированные,они просто идеально влазят под окантовку прибора, если кто будет делать,снимайте прозрачные манжеты которые при старых лампах были рассеивателями,с диодами получается зернистость видна...
Kos
Непрочитанное сообщение Kos » Ср апр 22, 2009 20:59:32
Подскажи пожалуйста,а ты првада поял?или как сделал?(В спидометре)
Получилось супер!
себе тоже так хочу сделать....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 8:05:26
Kos писал(а):Подскажи пожалуйста,а ты првада поял?
не понял вопроса? конечно паял и фотки же выложены и инструкции.
Kos писал(а):себе тоже так хочу сделать....
в статье я все расписал, если после прочтения останутся вопросы то спрашивай - я подскажу.
Kos
Непрочитанное сообщение Kos » Чт апр 23, 2009 10:44:59
Вот на этой фотке.Изображение
Светодиоы припаяны к провадам?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 11:32:31
Kos
да они припаяны. я брал провод зачищал его слегка и припаивал к диодам после чего диоды на герметик(или на термоклей) приклеиваются к корпусу спидометра.
Добавлено спустя 52 секунды:
кстати на этой фотке корпус тахометра но не важно, процесс идентичен.
а из спидометра незабудь перегородки вырвать
Kos
Непрочитанное сообщение Kos » Чт апр 23, 2009 12:52:10
Спасибо!Сегодня пойду покупать светодиоды.
На выходных пойду на авто рынок затариватся приборами и 07 бородой...
:shifty:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 13:19:09
Kos
всегда пожалуйста
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Пт апр 24, 2009 16:07:15
А я вот немного подругому сделал, я всегда почти по другому всё делаю))) LOL LOL
Вообщем, разобрал спидак, проклеил фольгой, накидал красных светодиодов, установил всё на место, мало, светит как бы хорошо но в районе от 80 до 140 плохо светит, сного снял, разобрал, думал от чего же именно там плохо светит, ведь везде нормально светодиоды воткнул, и обратил внимание на шкалу, вверху есть такие надписи: ГОСТ 64565413554873 и т.п. и как раз я это всё дело технично обрезал обычными ножницами, и о чудо, всё отлично светит, а вот и фотки...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ах, да чуть не забыл, стрелку покрыл лаком для ногтей, был только розового оттенка, смотрица не плохо))
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Ах да, чуть не забыл, вот до и после
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
есть ещё у меня одна задумка :cool: хочу сделать чтоб видно было поворотник вправо или влево горит, хотя я и так некогда не путаю это, но просто чтоб красиво было)))
1
до и после
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Сб апр 25, 2009 6:13:13
Дмитрий LSD
Красный, прикольно.
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб апр 25, 2009 14:37:06
Красный, прикольно.
Спасибо, я тож так думаю, но хочется зелёный)))
баранкин
Непрочитанное сообщение баранкин » Сб апр 25, 2009 17:23:04
Антон
А где фотки :ermm:
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Чт апр 30, 2009 14:21:42
Антон
На пред-идущей странице фотки))) LOL
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 09, 2009 12:11:32
А с красными диодами как на бмв :-)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 12:26:01
Duke™ писал(а):А с красными диодами как на бмв :-)
Ну если свои галаз не жалко то можно и с красными.
Карсный цвет негативно действует на глаза.
Синий наоборот положительно.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июн 09, 2009 16:03:43
Mr_Ice. в чём же разница?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 19:05:29
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice. в чём же разница?
Разница в природе.
Красный цвет раздражает глаза
зеленый и синий успокаивают
в темноте лучше успокаивает синий на свету лучше зеленый.
В любом учебнике анатомии это прочесть можно
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Чт июн 11, 2009 19:59:33
Ну кулибины блин :) ... Сила :) ... Срочно надо купить гараж :) ...
Пока читал форум возникла мысль ... я не шарю но может вы подумаете потом научите мну неразумного как ето реализовать!
На шкалах есть сектора красного цвета, на экономайзере например, а что если сделать подсветку таким образом чтобы стандартно она светилась например синим цветом а в момент когда Стрелка попадает в красный сектор, загоралась красная подсветка прибора! ... А например на спидометре поставить доп стрелку которая бы регулировалась в ручную, например выставил ее на 60 км/час, и в момент когда стрелка спидометра заходит за пределы данной скорости подсветка меняется на красную ... типа предупреждение ... выставилшь на трассе на отметку 110 км в час ... и как только краем глаза уловил смену подсветки то знаеш что превысил ...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 12, 2009 10:39:42
Андрей3110 писал(а):Срочно надо купить гараж
а гараж то зачем? хотя конечно вещь полезная.
Андрей3110 писал(а):На шкалах есть сектора красного цвета, на экономайзере например, а что если сделать подсветку таким образом чтобы стандартно она светилась например синим цветом а в момент когда Стрелка попадает в красный сектор, загоралась красная подсветка прибора! ... А например на спидометре поставить доп стрелку которая бы регулировалась в ручную, например выставил ее на 60 км/час, и в момент когда стрелка спидометра заходит за пределы данной скорости подсветка меняется на красную ... типа предупреждение ... выставилшь на трассе на отметку 110 км в час ... и как только краем глаза уловил смену подсветки то знаеш что превысил ...
Ну с тахометром еще можно что нибудь порыть, ну там посмотреть как на тюнингованых индикатор мигает при определеных оборотах.
А вот со спидометром боюсь нереально. Он же механический да и испортить его очень легко.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пт июн 12, 2009 21:25:18
Гараж чтоб самому ковыряться :)
Вернуться в «Тюнинг»
