Подсветка приборов
Модератор: Randall
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 05, 2010 14:25:18
БОСЯ писал(а):а ещё вопросик я молодой ещё плохо разбираюсь в этом свечение стрелок ну когда покрасишь их флуоресцентной краской будут светиться только если будут стоять УФ диоды белого цвета??
да стрелки будут светится при условии использования флюорисцентной краски и УФ светодиодов... белых?? УФ светодиодов??? чет я не видел таких ...
БОСЯ писал(а):они не будут светиться если я обычные светодиоды цвета аква воткну туда
будут, если стрека будет сделанна из прозрачного пластика и подсвеченна из нутри обычным светодиодом, флюорисцентная краска в свете обычных светодиодов светится не будет...
БОСЯ
Непрочитанное сообщение БОСЯ » Пт фев 05, 2010 15:01:57
:fear: :fear: так эта краска дает свечение только от уф диодов только белого света????
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 05, 2010 15:06:12
БОСЯ писал(а):так эта краска дает свечение только от уф диодов только белого света????
не понимаю с чего ты взял что они белые?? они УФ-товые
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 06, 2010 12:36:36
олежек писал(а):не понимаю с чего ты взял что они белые?? они УФ-товые
Наверное просто имелся ввиду корпус прозрачный.
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Ср мар 03, 2010 15:49:59
УФ диоды имеют фиолетовое свечение (см. фото на первой странице)
Stealt
Модель авто: ваз 21074 и Subaru Legacy GT
Re: Подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Stealt » Пт фев 18, 2011 12:24:23
Ребята, я сделал так: Взял оргстекло 1мм и вырезал кругляши по диаметру старых шкал. отпечатал на спец.пленке(в центре печати сказал что пленка нужна для светофильтра) рисунок шкал.наклеил на оргстекло. стрелки покрасил люминисцентной краской. лампы подсветки поставил обычные + по одному УФ диоду на каждый прибор, для подсветки стрелок. Важно: чтобы свет не проникал наружу, нужны ободки на кругляши( я просто наклеел по диаметру полосу скотча(одно-двухсторонний мягкий))
получилась подсветка шкал изнутри как на иномарках.
рисовал два рисунка сам в обычном паинте на виндовс 7, который поставил себе к сожалению не могу на компе найти, но второй есть , может кому понравится
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт фев 18, 2011 13:45:42
Stealt
:thumbsup: аафигительно! молодетс!
Stealt
Непрочитанное сообщение Stealt » Пт фев 18, 2011 14:52:15
в некоторых центрах печати могут нанести люминесцентную краску прямо на родные кругляши , любой рисунок.
тут узнал у товарища - он на свою семерку вообще шкалы от иномарки подобрал, на японцах разметка до 180 и у многих один в один как на наших, и сделаны из пластика, так что не надо будет мудрить как мне))))
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 18, 2011 15:05:49
Stealt
Молодец! :clap2:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт фев 18, 2011 20:31:29
Ниче се....такой результат, и такой метод.... ваще респект Stealt :beer2:
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт фев 18, 2011 21:35:55
Stealt
Приборка просто загляденье :clap2: молодец, отлично получилось, а стрелки брал от какого авто? Да и не плохо бы что бы ты нашел шкалы которые себе наклеил, уж больно хороши :whistlin:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт фев 18, 2011 21:42:23
Stealt
:thum1: Молодчина!!!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 18, 2011 22:07:25
Stealt писал(а):нужны ободки на кругляши
Чот не вкурил эту терминологию... (w00t)
Stealt, а вобще сама по себе задумка классная. И получилось отлично.
А стрелки как изготовил? Или готовые таки?
Stealt писал(а):+ по одному УФ диоду на каждый прибор, для подсветки стрелок.
Место крепления можно поподробнее? Уж больно равномерно получилось.
Stealt писал(а):Важно: чтобы свет не проникал наружу, нужны ободки на кругляши( я просто наклеел по диаметру полосу скотча(одно-двухсторонний мягкий))
И все-таки вот этот момент можно попонятнее раскурить? Или я чот не пойму, или... :wacko:
Имеется ввиду по краю круга оргстекла миллимитровый "торец" заклеить? Тада для 5-шных приборов это, видимо, не актуально, ибо все равно торцы дисков в корпус сядут.
Stealt, а разный цвет на шкалах... Это тоже флюоркраска, или прозрачная цветная пленка с нижней стороны?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 18, 2011 22:15:28
Randall писал(а):Чот не вкурил эту терминологию...
как понимаю по бокам шкал, чтоб свет по бокам (в зазоре между шкалой и пласмаской не пускало...)
Randall писал(а):А стрелки как изготовил? Или готовые таки?
а меня на авечке такиеже)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 18, 2011 22:19:12
Bemrik писал(а):как понимаю по бокам шкал, чтоб свет по бокам (в зазоре между шкалой и пласмаской не пускало...)
Ну я тож об этом и подумал...
Bemrik писал(а):а меня на авечке такиеже
Никита, ну искать на разборке (даже) несколько приборов от авео или еще какойнть ино только для того, чтобы снять стрелки дюже накладно будет. Проще тогда уже купить целиком панель другую от ино, или той же Волги, 10-ки и т.д.... Не прав?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 18, 2011 22:24:19
ну я просто сказал что стрелки похожи.. светяться одинаково..
а так конечно можно найти такиеже дешевле намного...... им красная цена 30р) только главеное понять какие)
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Сб фев 19, 2011 11:02:58
Ночью конечно загляденье! Молодец.
А увидеть бы это творение при дневном свете?
Покажешь?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 19, 2011 11:33:36
Stealtобалденно охренительно!!! :clap2: первый раз здесь увидел толково сделанную на все 100 шкалы и подсветку.молодец!!! :thum1:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб фев 19, 2011 12:03:43
Stealt
Красивая приборка получилась, только вот стрелки то не родные, а скорее похожи на от Пежо 407! Тем более доработки для их подсвечивания не малы, так как видно не вооруженным глазом что они не родные(в основе стрелки видно как рассеивается свет)! Судя по описанию такой приборки не получится! Так как же ты сделал такое, и твоя ли ето приборка :hmmm: я не то что завидую :whistlin: просто интересно... хотя я сомневаюсь что ты появишься тут снова...
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Сб фев 19, 2011 12:04:28
ух классно!! ) (w00t)
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Сб фев 19, 2011 12:18:52
PashaSm1 писал(а):посмотрел, красиво. Я тоже думал сделать, чтоб цифры подсвечивались изнутри, но не нашел гововях шкал, которые бы мне понравились, поэтому делал их сам, как смог
они давно есть в продаже, цена вопроса 250 рублей. Этакая пластиковая или хз из чего летна, где все шкалы на любимую машинку. вырезаешь обычными канцелярскими ножницами шкалы, после чего меняешь. главное, стрелки спидометра и тахометра снимай оч. аккуратно, сидят, заразы, крепко, по крайней мере у меня такое было. Я тахометр сломал в ходе сей операции... Рекомендую взять ножницы и аккуратно поддевать ими стрелку, подложив карандаш или ручку (будьте готовы к тому, что внезапно сорванная стрелка может улететь в потолок) и соблюдайте угол, иначе можно погнуть вал.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Сб фев 19, 2011 12:24:13
Stealt писал(а):Ребята, я сделал так: Взял оргстекло 1мм и вырезал кругляши по диаметру старых шкал. отпечатал на спец.пленке(в центре печати сказал что пленка нужна для светофильтра) рисунок шкал.наклеил на оргстекло. стрелки покрасил люминисцентной краской. лампы подсветки поставил обычные + по одному УФ диоду на каждый прибор, для подсветки стрелок. Важно: чтобы свет не проникал наружу, нужны ободки на кругляши( я просто наклеел по диаметру полосу скотча(одно-двухсторонний мягкий))
Самолет просто! Замечательно, респект! На мой взгляд, зеленого цвета чуть не хватает, успокаивает зрение. Аж самому захотелось шкалы поменять :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 14:44:12
Но один фиговый момент от "внутренней" подсветки таки есть... Нифига не видно одометр в темноте. :hmmm: Только сейчас досмотрелся. :i
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Сб фев 19, 2011 19:04:39
Сайт конечно сомнительный, но все же
http://tuningart.3dn.ru/photo/22-0-125
И здесь
http://vkontakte.ru/photo-5909660_128624746
:whistlin: :whistlin: :whistlin:
Stealt
Непрочитанное сообщение Stealt » Вс фев 20, 2011 10:31:15
ребят извините, эта фотка уже свежая, тут стрелки поменяны(от тойоты). так как у меня кругляши из оргстекла то подсветку стрелок практически не переделывал(уф-диоды убрал, вместо них обычные, как можно ближе к центру шкал ставил ), но на старой похожий эффект был с флюоресцентной краской.
заклеить нужно зазор между шкалой и корпусом, в нольпятой вроде плотно садятся.
Народ! если потерпите немного, я выложу фотоотчет о изготовлению новой приборке на батиной семерке, он купил пару дней назад с рук.
рисунок скорее всего будет как на первой картинке.
Вернуться в «Тюнинг»
