"Выцветание поворотников"
Модератор: Randall
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Re: "Выцветание поворотников"
Кстати фонари такого образца стояли на некоторых ауди-бочках с завода
ВинтореZ
А чем лучше впадину под катафот заделать? отказываться от них нехочу, просто перенесу. Нехочу, чтоб впадина на фонаре была
ВинтореZ
Завтра, на работе, гляну на фонарь в живую. Подзабыл я, как катафот выглядит на стекле.
Забегая вперёд, думаю, что оргстекло подойдёт, если под покраску.
ВинтореZ
Не, там под уголвроде идёт. надо что-то вроде герметика что ли или чпатлёвки
Bemrik
ВинтореZ
ой видел тупо вырезали хз чем. лобзиком наверн ненужные места и сверху клеили и в другом варианте на шурупах орг стекло, жалко сфоткать неуспел) из далека фиг разлечишь а вот с близи я смеялся)
а вот то что ты хочешь делать если зделайешь отчет выложи ок? почитать интересно
ВинтореZ
Так, я в тупике. Мысли крутятся, но нужной, правильной не вижу. И всё же шпаклёвка.
Про шпаклёвку - уверен, что она даст трещину при высыхании, слой довольно большой для однослойного нанесения, плюс её довольно трудно будет обработать на фонаре не поцарапав наждаком сам фонарь. Фонарь заклеить весь, оставить только место нанесения шпаклёвки, прогрунтовать грунтом по пластику, я бы армировал этот пятак с помощью самореза с большой шляпкой, шпаклёвку наносить послойно, излишки, по краям особенно, сразу удалять. Верхний (лицевой) слой, выполнить финишной шпаклёвкой, иначе плоскость очень трудно сделать без изъянов. Есть сомнения по температурным свойствам пластика и шпаклёвки.
Может по другому?, в эту впадину вклеить катафот, её родной, сверху.?
Пы.Сы. Заморочил сегодня этой темой друга на работе. Он сразу выдал решение, заварить и закрасить отверстие в панели под фонарь, и приклеить три светодиодные полоски, красный, жёлтый, белый.
ВинтореZ
А зачем? Можно ведь вроде просто наждачкой поскыркатьчетвёрковод писал(а):место нанесения шпаклёвки, прогрунтовать грунтом по пластику
Я всё время мечтал о фонарях А-ля скайлайнчетвёрковод писал(а):заварить и закрасить отверстие в панели под фонарь, и приклеить три светодиодные полоски, красный, жёлтый, белый.
Спасибо
ВинтореZ
Про грунт. Есть сомнения, пристанет ли шпаклёвка, просто я не пробовал. А шкурить полюбому надо, само собой.
Про скай. У нас в городе мелькала белая копейка, панель заварена, и заподлицо вставленны по два, с каждой стороны, круглых красных стопа от ГАЗ 51. Смотрелось, я тебе скажу! Но то копейка, куда нашим авто до неё.
