Даже не знал про ножной насос... Век живи, век учись! (это я про себя).Андрей 2
Понимаешь, готового решения нет ни у кого, это надо самому придумывать. Поэтому, на самом деле, с паяльником дружим?
включение выключение поворотников кнопками на руле
Модератор: Randall
Андрей 2
- Модель авто: Классика
Re: включение выключение поворотников кнопками на руле
паять умею в схемах не разбираюсь и поэтому хотелось бы минимум доработок
Bemrik
если взять две кнопки, как от светильника, нажал работает, еще раз нажал отключилось
(на подобии
). впринципе больше и нанадо.
если надо то на рулевую поставитью, или на сам руль через скользящие контакты(что сложней но реально)
самый гемор это корпус, хотя шпатлевка решает все проблемы)
(на подобии
Bemrik
да подумал можно и без скользящих контактов обойтись и чтоб провода не болтались. есть мышки для ноутов, у них есть штукак которая сворачивает провод автоматически, крутим руль провод вытягивается, крутим обратно провод затягивается.
если автору интересно могу все хорошо обдумать и разьянить..
Андрей 2
Никита, мышки - не то. там дело не в узле, который сматывает, а в самом проводе. НО! Тут эта фича не канает, ибо руль выворачивается в РАЗЫ чаще и энергичнее. Так что проводки на руль - полная ерунда, будут постоянные глюки.
Андрей 2, а может не стоит копать столь глубоко? Может просто где-то на торпеде, возле приборки, и т.п. (поближе к рулю), поставить перекидной тумблер (3-позиционный) с длинным хвостом, да и все? Поставить так, чтобы удобно было включать его. Тумблер имеется ввиду такой, как на старых троллейбусах, например, были... Вот такие:
Все бы хорошо. Но плохо то, что ход у баранки приличный и контакты нужны, соответственно, длинные и широкие - как на бибикалке. Но на поворот их надо далеко не две штуки... Вот и вопрос отсюда - куда их притулить?Bemrik писал(а):на рулевую поставитью, или на сам руль через скользящие контакты(что сложней но реально)
