Хорошо получилось, особенно спидометр, а вот подсветку вольтметра надо убавлять, а то светит как прожектор на маяке
Освещение приборов
Модератор: Randall
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Re: Освещение приборов
Tw1ster
Не ярковато, а ярко, по ходу. Сколько диодов туда впихнул, по какой схеме и какой резистор?Tw1ster писал(а):вольтметр светит ярковато
Tw1ster
- Модель авто: Классика
1 автомобильный, как в статье, т.е. готовый, хз почему так, может кто знает ?
Tw1ster, мож он не 12-Вольтовый таки, а поменьше? Резистор ограничительный повесь на него. Идеально померять ток, дабы не боле 20мА было.
Tw1ster
Не, исключено, дело не в диоде т.к. во всех приборах они одинаковые, вот такие:
скорее всего он просто сильно торчит оттуда, поэтому я и говорю что надо его засунуть немного назад и нормально будет.
Tw1ster
Иправил.
Нормально ?, а то яркость регулируется путём вытаскивания диода за провода или ковыряния отвёрткой, так что могу менять свободно.
Да и забыл добавить, фольга правда играет большую роль, спидометр сначала сделал без фольги, а на приборе бензин-вода наклеил, правда не скотч фольгу а обычную, клеил на момент, так вот разница огромная, разумеется в лучшую сторону, пришлось разбирать спидометр и клеить фольгу там.
BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
А подскажите пожалуйста как снять шкалы с этого прибора, на одном таком же они у меня на винтиках, с ними все понятно,а на другом на железных клёпачках сидят! Первый ставить не хочу, не родной он)))) А родной боюсь сломать просто !
byran
стрелочки в процессе...
сорь за качество
сорь за качество
BBrother
а со стрелочками мультиметра нельзя ничего намутить??? Тоже подсветить их как нибудь? Ты сам стрелки делаешь? или купил их?
Болтики сзади открути и вытащи "потроха" из корпуса для начала.BBrother писал(а):А подскажите пожалуйста как снять шкалы
BBrother, именно внутренние, чтоли?
Верхняя снимается элементарно вверх. Внутренние я от головки прибора не откручивал (не было цели), но не думаю, что там все так сложно. Денть пара болтиков да и делов.
BBrother
Да, внутренние, верхняя снята без проблем) а другие две, на железных клёпках стоят, не на винтиках! вот в чём засада!!!
BBrother писал(а):засада
Ну тады ой. Я их не снимал. Зачем? Поменять хочешь, или обклеить? Если второе - можно поверху клеить, не снимая. Но ток стрелки прибрать надо будет.
BBrother
да хотел поменять, похоже придётся всё как есть оставить...) Хотел тоже чёрные сделать, похожие на эти! но под свой стиль! придётся только одну переделывать, верхнюю) надеюсь будет не очень заметно...!
дык пленкой поверх поклей рисунок, как делали люди уже. Вот и всё. Зачем железо-то менять?
byran
пока делаю только большие, маленькие в планах...не могу подходящих колпачков найтиBBrother писал(а):а со стрелочками мультиметра нельзя ничего намутить?
стрелки делал сам...орг стекло, лобзик, натфиль.....и куча терпения!BBrother писал(а):Ты сам стрелки делаешь? или купил их?
Еще предстоит их сбалансировать и пробовать в деле, не врут ли...
BBrother
хочется сделать что то красивое... качественное... а простые наклейки или что ещё хуже просто распетанные шкалы мне очень не нравятся... если делать, то по настоящему...! я так считаю...) буду пытаться, посмотрим что выйдет)
byran
BBrother писал(а): буду пытаться, посмотрим что выйдет)
BBrother
вот это ты самоделкин прямо!) МОЛОДЧАГА!) а если купить, это ведь не факт что врать не будут да? или они нормально показывать будут!? тоже хотел подобные срелки смастерить, но думаю купить, стоят не дорого думаю, да и по оккуратности кажется будут чуть лучше. Главное выяснить, будут ли врать покупные...!byran писал(а):пока делаю только большие, маленькие в планах...не могу подходящих колпачков найтиBBrother писал(а):а со стрелочками мультиметра нельзя ничего намутить?
BBrother
не волнуйтесь, без своих ноу хау если таковые будут вас не оставлю!) по окончанию всё вылажу и с удовольствием на все вопросы отвечу!)byran писал(а):BBrother писал(а): буду пытаться, посмотрим что выйдет)не забудь делится! спрашивай, мож че посоветуем!
byran
ну ето несомненно лучше, и врать не должны если центрованные! У нас просто не купить, вот и делаю!BBrother писал(а): но думаю купить, стоят не дорого думаю, да и по оккуратности кажется будут чуть лучше.
не потрудисьBBrother писал(а): по окончанию всё вылажу и с удовольствием на все вопросы отвечу!
на твоих фотах напоминает колпачки от новой бутылки "Хортицы"...byran писал(а):не могу подходящих колпачков найти
