Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
BORODA
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Да там не лента, судя по фото. Я что и пригрузился- 12в синих светодиодов не встречал ещё.
alekseism
да именно такВот такие светодиоды,без корпуса которыеТаким образом поставил иИ вывел их на дорожки
Если не трудно что куда можно поставить?Резисторы я поставлю прямо на ножку светодиода,а вот куда поставить переменник?...
Если эти - однозначно резюки. Просто у меня стоит лента и там всё уже есть.BORODA писал(а):andy
BORODA
Да на место штатного)))alekseism писал(а):а вот куда поставить переменник?...
Gofen
что-то не пойму про какие тут килоОмы пишут. на светодиоде 12 вольтовом уже стоят 1-2 резистора по 200-100 Ом соответственно. а если обычные использовать то хватит и 100-150 Ом в качестве одного сопротивления. на каждый 1-3 светодиода. но никак не килоОмы. и крутилка - зачем 1-5 ваттная? там ток то протекает смешной 50-100 мА. достаточно обычного переменика.
Всего один. С запасом, чтобы не сгорел с.диод. Можно ориентироваться на ток 10 мА, норма для светодиодаGofen писал(а):килоОмы
BORODA
У "ярких" ток побольше, я экспериментировал как-то, выжимая из них максимум, так полваттные резики грелись прилично!Антон80 писал(а): Можно ориентироваться на ток 10 мА, норма для светодиода
alekseism
Всё нашел, что необходимо для регулировки подсветки!!!)))
Спросил у знающих людей, что для 12 В светодиодов не нужны резисторы, так как они предназначены для 12 В(Может я не прав и эти специалисты ,судить Вам)
Вот несколько фоток выложу для наглядности(не фотошоп), а то есть такие которые думают так Вот такой переменный резюк поставлю
alekseism
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
а чо все подряд индикаторы горят? Особенно акума? http://www.semerka.info/forum/download/ ... &mode=viewalekseism писал(а):Это не фотошоп!!!Я руль снимал,потому что панель снимал, чтобы посмотреть печку
alekseism
а чо все подряд индикаторы горят? Особенно акума? download/file.php?id=29723&mode=view
Я специально включил всё!!!машину не заводил,а просто включил ключ в рабочее положение!Ты этого не знал?
серго
а мене в радиодеталях сказали что светодиоды и светодиодные ленты теристорной приблудой только яркость уменьшают....alekseism писал(а):Всё нашел, что необходимо для регулировки подсветки!!!)))
BORODA
Это если плавно от 0 до 100%.серго писал(а):светодиоды и светодиодные ленты теристорной приблудой только яркость уменьшают....
alekseism
Так для этого и поставил ,чтобы уменьшать для того чтобы по глазам не било
Мне тоже нравится, остался заводской цвет. Но если бы менее ярко было на минимуме, то было б лучшеScooter писал(а):Отлично сделано! Правда Красных зон на шкалах не видно, но это мелочи. Классно сделано, мне нравится!DJTigra писал(а):У меня так пока сделано...
З.Ы. В скоров времени приборка будет продаваться/отдаваться
Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
А что там серо-голубыми бумажками заклеено?alekseism писал(а):Это расположение светодиодов
alekseism
какой то материал полупластмасс мягкий (что то такое, даже и не знаю от куда это, это толи бирка с обуви или с одежды низнаю)
Я это поставил для того чтобы небыло прямых лучей от светодиода на стекло,а то выдно отражение на стекле
alekseism
Ребята такое не помогает,так что не ставте
Я пробовал резистор на 16 вольтах, а на 12 вольтах не работает,слишком большое сопротивление,надо на 1кОм попробовать
alekseism
не понял твою мысль, о чем ты? Какие вольты? Что не работает?
alekseism
на 1.5 кОм резистор не работает, слишком большое сопротивление
Надо на 1 кОм резистор
-=VRN=-
Привет форуму!
Не удержался и тоже сделал себе новую подсветку, взамен старой.
P.S. Есть пару вопросов к знатокам.
1. У меня светодиоды с плоской шляпкой. В описании характеристики 3,3-3,5 В, 300ма.
И их свет очень чувствителен к напряжению
Например при заглушенном двигателе если включить подсветку, то горит почти незаметно, если завести машину, то горит ярко, красиво! А если включить на ходу печку, стоять на ХХ с нажатой педалью тормоза то опять почти негорит ...
Подключал их последовательно 3 цепи по 4 штуки.
Что не так? Или так у всех?
Gofen
я так понимаю использованы обычные свтодиоды.... и что хочу заметить - данное подключение не является оптимальным. почитай в инете как правильно подключать светодиоды используя токоограничивающийй резистор. а так что сказать - все светодиоды имеют разброс по параметрам и это надо учитывать.
-=VRN=-
Спасибо. Посмотрю как еще можно подключить, может каждый светодиод через резистор...
